» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa falcetto Oggi alle 6:43 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da falcetto Oggi alle 6:38 pm
Da Fast 34 Oggi alle 6:05 pm
Da Fast 34 Oggi alle 4:58 pm
Da Cesare Oggi alle 4:45 pm
Da falcetto Oggi alle 4:15 pm
Da cecc Oggi alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
» prezzi legna da ardere
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298343 messaggi in 15532 argomenti
Carburazione stihl 023
Buonasera.La mia motosega Stihl 023 nell'avviare quando é fredda apro l'aria e come da il segnale di partire tolgo l'aria;a questo punto ho un problemino che non avevo prima;per partire normalmente debbo per forza accelerare altrimenti non parte,mentre prima senza accelerare partiva al minimo.Io credo che sia una questione di regolazione delle viti H ed L;secondo voi per eliminare questo problemino quale dovrei regolare delle due?Vi faccio presente che una volta che ho accelerato per farla partire poi funziona normalmente e tiene il minimo normalmente.Grazie
verdes- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.14
Re: Carburazione stihl 023
Non credo sia un problema di regolazione del carburatore ma lo attribuirei più alle membrane che iniziano ad essere vecchiotte. Son stati fatti interventi recentemente sulla macchina?
Di recente no nessun intervento;un anno fa é stato pulito il carburatore
Concordo con l'invecchiamento delle membrane... prova a svitare di 5 minuti la vite L...
Ok grazie provo a svitare la L altrimenti la porto in officina e se mi confermano le membrane le faccio sostituire
verdes ha scritto:Ok grazie provo a svitare la L altrimenti la porto in officina e se mi confermano le membrane le faccio sostituire
se te la cavi un pochino con la meccanica lo puoi fare te,non e difficile .....
nespolo 65- utente registrato
Controlla che le viti L e H siano aperte di 1 giro.
Il Walbro WT 215 montato sulle 021-023-025 é molto sensibile e toccando appena le viti la carburazione si sballa.
Nel caso prova a dare una soffiata con il compressore. Molte volte su questo modello risolve il problema
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Ringrazio tutti per gli ottimi suggerimenti;oggi pomeriggio faccio delle prove con le viti e vi sapro' dire se si sistema.Grazie ancora a tutti
Allora oggi ho provato a fare quello che mi avevate suggerito con le viti;per iniziare ho avvitato entrambe le viti e poi le ho svitate di un giro;risultato la motosega parte senza accelerare pero' rimane accelerata ed infatti gira anche la catena;per non rimanere accelerato ho svitato ancora (mi sembra di un altro giro) la vite piu' in basso,per cui ritorno al punto di prima e cioé che quando spengo e debbo partire se non accelero non parte
Avvita la vite in basso (LA-minimo) lentamente finché la catena inizia a girare. Da questo punto svita di 1/4 di giro.
Il minimo é a 2800/min
Domani provo.Grazie
