» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 397 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 392 Ospiti :: 2 Motori di ricercaangelomautone, elettrino55, luca31, massimo 64, mrboch
Stihl 023 grossi problemi di carburazione
buongiorno,
recentemente ho preso una stihl 023 usata. sembra messa bene ma prima o poi la aprirò tutta per una bella manutenzione.
il problema attuale è il seguente. non riesco a regolare il minimo. ho seguito esattamente le istruzioni del manuale ma niente. in pratica ho stretto le viti H e L e poi le ho fatto fare un giro in senso antiorario. a questo punto ho messo in moto ed ho agito sulla vite LA. la lama gira sempre e a forza di svitare si spenge, senza una via di mezzo. per il resto prende abbastanza bene i giri, anche se sembra sempre grasso il minimo.
ho provato a lasciare LA un pochino alta ed a segare un pezzo di legna, ma sforzando cala di giri, si ingolfa e muore.
cosa mi conviene fare? procedo a cambiare le membrane, pulizia completa del motore, sostituzione cuscinetti e paraolio?
ps: il motore ha una buona compressione.
pps: se fosse grippato, mi conviene montare il motore della 025? il basamento dovrebbe essere identico, ma il resto non so. nel caso devo cambiare anche il carburatore? ricambi aftermarket o originali in questo caso?
grazie mille!
grazie mille!
barberino- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.14
Re: Stihl 023 grossi problemi di carburazione
Ciao e benvenuto!
Io propenderei per un'aspirazione d'aria falsa.... per cui controllerei in primis il collettore tra carburatore e cilindro, e poi i paraolii.....
L'hai comprata in negozio o da privato?
Io consiglio sempre ricambi originali, a prescindere.....
da un privato... per fortuna pagata poco... esasperato dalle cinesi ma con poca voglia di spendere 600 euro per una motosega nuova.
stasera provo a controllare l'aspirazione se è tutto ok e vi faccio sapere!
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Giu 12, 2014 8:39 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
ok
Giusto per vanificare dubbi, smonta la marmitta e controlla se sul pistone ci sono rigature...
Se risulta sempre grassa, dubito si tratti di una falsa aspirazione. In tal caso risulterebbe magra per il maggior apporto d'aria.
Sedondo me con una pulizia del carburatore risolvi il problema.
Prova a vedere qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t14025-carburazione-stihl-023#154213
Prova a vedere qui:
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Pensavo all'aria falsa perchè era scritto che regoalto il minimo, la lama girava e a furia di abbassare si spegneva. in effetti, essendo poi grassa, l'aria falsa nn credo sia applicabile...
Un problema così di impossibilità di regolare il minimo l'ho avuto su una macchina simile e ho risolto con la pulizia del carburatore.
Sono macchine che fanno onestamente il loro lavoro ma per la loro costruzione sono molto sensibili allo sporco (il filtro é quello che é )
Poi per carità, a questo mondo tutto é possibile
grazie a tutti delle risposte! il pistone non è grippato, solo qualche minuscola riga ma niente di che...
alla fine l'ho portato in officina in quanto le membrane non erano secche, di più! e una era forata. la pulizia non bastava...
prossima settimana me la rendono, poi provvederò a sostituire i cuscinetti, paraolio ecc per sicurezza, vista l'età della macchina. in ogni caso dovrà fare dei lavoretti leggeri, qualche albero ogni tanto...
Felice di sapere che hai trovato la soluzione. Però, se posso consigliarti, se poi vedi che la macchina va bene, non cambiare cuscinetti ed altro...... poi vedi tu.
per questioni di rodaggio o perchè è inutile?
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Giu 13, 2014 7:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili)
banalmente perchè se un motore gira bene, è inutile aprirlo......
