Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 587 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 585 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Casper, mais73
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap30%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 30% [ 158 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap35%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 35% [ 184 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap12%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 12% [ 64 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 13 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap4%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 4% [ 20 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap5%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 5% [ 24 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap2%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 11 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap9%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 9% [ 47 ]
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_lcap1%CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+114
LorenzoG
provenzano
Peppe76
s.n.
AGRICOL-TURI
die712
alexgreen
fausto coppi
craven
f4t0
luca11
daniele pif
Fabe88
Serpent Colonel
castagnone
dughy 310
paolo44
ciapimchemeneghe
Ireneo
santy95
Nobileraf73
SANTIPPOLITO
Medievale
andrea985
oscar76
tezenda
gionca62
mek
enzo1973
Giovetti
Leos86
Vincenzo57
rambaldi
paolo77
Alucard
orticone
vanloon
popeye85
campone
gademic84
PatrickCa
gab 83
GabrieleDP
Smidol65
cobra
indio
ghibli
cagliostro
Antonio Desiderato
Andrea47
Claudio70
MAX68
vfrancesco
OldEngine
massi68
Scorpione
Yommi
simonegiuntoli
tiziano corrieri
ricky7
Erbofilo
jomotosega
tagliator cortese
Fran86
hesselius
fl4l
clafri79
sibari
stihl23
Laris61
dani11
Agrifrency
Vignola
rbille_it
118 partecipanti
Pagina 7 di 35 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 21 ... 35  Successivo
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Empty Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
Messaggio  Antonio Desiderato Dom Giu 29, 2014 8:55 pm
ecco le foto
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Cattur14
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Cattur15
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Cattur16
Ultima modifica di Anto86 il Lun Giu 30, 2014 8:55 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Antonio Desiderato
Data d'iscrizione : 04.08.12
Messaggio  maxb. Dom Giu 29, 2014 9:17 pm
Il 130 e sicuramente originale ma non capisco che tipo di testina monti, inoltre monta una protezione non originale montata troppo arretrata.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 6:53 am
le due barre possono essere state sostituite con delle barre non originali..oppure non esistono barre adattabili a quel decespugliatore
Ultima modifica di Anto86 il Lun Giu 30, 2014 8:53 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Antonio Desiderato
Messaggio  Motosegaro 94 Lun Giu 30, 2014 8:41 am
Antonio Desiderato ha scritto:CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Cattur16
L'asta ( che qualcuno ha definito barra ) è originale , è ben visibile la coppia conica con la sporgenza dove andrebbe avvitato il parasassi , che è della forma caratteristica della Stihl  ok capo , il parasassi montato è uno universale ( c'è l'ho uguale montato sul Kawa Tg 33 ) ; a non essere originale invece è l'impugnatura anteriore , sembra essere quella classica montata sui monoimpugnatura giapponesi degli anni 80 , probabilmente è stata montata al posto dell' originale che per qualche motivo si è rotta ... ( anche se con il funzionamento non centra niente  denti stretti )
Io mi preoccuperei più che altro dello stato del motore e della trasmissione , così dalle foto sembra essere una macchina che ha lavorato molto e che è stata sfruttata ( non capisco se montata ci sia una testina a catene oppure una multifilo coi fili frusti ... bisognerebbe dare un occhio alla frizione ) , inoltre tieni a mente che è un 4 tempi ( anche se a miscela ) per cui ha i suoi limiti .
Inoltre ho saputo da fonti attendibili che i motori 4 mix lavorano bene solamente con un olio specifico della Stihl , l'utilizzo di altri olii li porta a un prematuro decadimento ... bisognerebbe sapere con che olio è stata utilizzato e in ogni caso vincolarsi ad un particolare olio Stihl ( che costicchia ) ; non so il prezzo , ma se ti serve solo per sfalciare non te lo consiglierei ed andrei sull' Echo ( immagino due tempi ) : maggiore resa del motore e minori costi di esercizio  Wink ( inoltre considera magari il manubrio se hai già una discreta estensione  Rolling Eyes )
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 30
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 9:58 am
Scusate per la BARRA......mi sembra che i dati diano piu' potente lo stihl
ECHO SRM 330 ES:
-Potenza kW: 1.20.
-Potenza del motore, CV: 1.60.
-Tipo del motore: benzina, 2 tempi.
Caratteristica del motore:
-Sistema di accensione TCI.
-Volume Engine, cu. cm : 30.50.
-Capacità serbatoio carburante, l: 0.84.
-Peso: 7.20
STIHL KM 130R:
Dati tecnici_
-Potenza sonora dB(A) 1): 99
-Livello di pressione acustica dB(A) 2): 105
-Livello vibrazioni sinistra/destra m/s² 3): 6/8
-Cilindrata cm³ : 36.3
-Peso kg senza asta aggiuntiva: 4.6
-Potenza kW/HP: 1.4/1.9
Ultima modifica di Anto86 il Lun Giu 30, 2014 11:39 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote e accorpato post)
Antonio Desiderato
Messaggio  Motosegaro 94 Lun Giu 30, 2014 10:15 am
Infatti non ho detto che lo Stihl sia meno potente , ho detto che l'Echo anche se di cilindrata leggermente più contenuta ( la differenza è di appena 3 cc ) ha maggior resa poichè ha il motore a 2 tempi , inoltre è meno "delicato" per quanto riguarda l'utilizzo e il mantenimento  Wink
Non conosco le condizioni dell' Echo , ma da un punto di vista squisitamente meccanico io propenderei per il giapponesino  ok capo
P.s. Li troveresti allo stesso prezzo , ma quanto è questo prezzo , che ancora non ne siamo a conoscenza ...
Età : 30
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 11:17 am
250€
Antonio Desiderato
Messaggio  Anto86 Lun Giu 30, 2014 11:48 am
Antoooo!!!!!!  Very Happy
Per cortesia riesci a schiacciare su postreply per rispondere??
Guarda leggi qui per l'utilizzo della funzione quote, ma te lo ho scritto anche nelle noticine dei post che ti ho corretto... https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote
Grazie!!!  Very Happy
Messaggio  Kromer Lun Giu 30, 2014 11:49 am
sembra abbastanza vissuto e la testina che monta somiglia alla brogio... mah... concordo con le perplessità dei post sopra
Messaggio  iury1977 Lun Giu 30, 2014 12:30 pm
beh, io 250 euro, anche solo per come si vede in foto, non sarei disposto a rischiarli, forseo potendoli provare e guardare più da vicino, ma così in foto  ????? Mad
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 12:33 pm
Mi interessa sapere se sono motori affidabili i 4 tempi oppure no.....e se possono fare un uso intensivo nel decespugliare .......ma non c'e' nessuno che ha questa macchina o che l'abbia usata??
Antonio Desiderato
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Empty stihl km 130 r
Messaggio  cagliostro Lun Giu 30, 2014 8:18 pm
salve a tutti. Utilizzo lo stihl km 130 r da diversi anni per la manutenzione del mio giardino . .Decespugliatore ,soffiatore,tagliasiepe tutto col km 130 r.Con i suoi accessori lo trovo un attrezzo molto funzionale.Miscela SOLO con olio sintetico ,filtro aria sempre pulito e prim a di spegnerlo un'accelerata a vuoto .Questo tipo di motore da' problemi se usi miscela con olio minerale o semisintetico.Valvole da registrare,difficolta' di avviamento, motore che gira in modo irregolare.
cagliostro
Data d'iscrizione : 18.10.12
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 8:46 pm
quindi anche se devo sfalciare un po di rovi,puo andare bene? anche se non ho la coppia di un due tempi a parita di cilindrata.....girando un po su internet ho visto un po' di recensioni sui 4 tempi..c'e chi preferisce i 4 tempi e chi preferisce il 2 tempi....chissa'
Antonio Desiderato
Messaggio  Albè Lun Giu 30, 2014 9:44 pm
Fossi in te cambierei proprio venditore.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 11:04 pm
Scusa ma non ho capito?????
Antonio Desiderato
Messaggio  Albè Lun Giu 30, 2014 11:35 pm
Che fossi in te andrei a cercare altri usati. Lo stihl sembra abbia lavorato veramente tanto. Ci sono decespugliatori nuovi tipo il tj 35 che costa 300 euro.
250 euro per dei 30 cc usati non sono pochi
Messaggio  Antonio Desiderato Lun Giu 30, 2014 11:53 pm
sono 2 macchine diverse lo Stihl nuovo con asta decespugliatore superi i 500€
Antonio Desiderato
Messaggio  Albè Mar Lug 01, 2014 1:14 am
Hai ragione che costa caro, io ti ho dato il mio punto di vista, poi se ti sei innamorato di quello stihl prendilo. A me comunque sembra caro nello stato in cui è. Poi è uno stihl, d'accordo, ma è sempre sfruttato. Poi il denaro è tuo e bon. Il mio voleva essere solamente un consiglio spassionato come dire "guarda che puoi prendere una macchina nuova e di buona fattura con pochi spicci in più". Nulla di personale.
Messaggio  iury1977 Mar Lug 01, 2014 6:52 am
Sono completamente d'accordo con Albè  ok capo
Messaggio  Antonio Desiderato Mar Lug 01, 2014 7:06 am
Ok ...valutero'la scelta giusta...grazie a tutti
Antonio Desiderato
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Empty Honda 35, a cosa lo paragono come potenza?
Messaggio  ghibli Ven Lug 04, 2014 4:47 pm
Buongiorno a tutti
girando tra i vari rivenditori della mia zona in cerca di un decespugliatore valido per sfalciare un terreno di circa 3000 mq. (parte a prato e parte a bosco misto e pure in pendenza) ho visto i 4 tempi della Honda che conoscevo solamente per quanto letto on line.
Mi è subito piaciuto quello da 35cc (peccato che più potente non ci sia) per il discorso della minore rumorosità ed emissione di inquinanti rispetto ai dece 2 tempi però ho il dubbio che non abbia sufficientemente potenza nel caso dovessi farlo lavorare un po' più intensamente.
Secondo voi più esperti a quale 2 tempi può essere paragonato?
E' vero che è più spinto di un pari cilindrata 2t?
Oltretutto me lo vendono a 450,00 euro (con asta Honda dice il tipo, ma non so se la casa faccia anche le aste..) ma a quel prezzo trovo dei dece a 2t da 45 cc. tipo Echo.
Saluti e grazie.
ghibli
Data d'iscrizione : 19.04.11
Messaggio  amelanchier Ven Lug 04, 2014 5:27 pm
io lo possiedo, non so a quale è paragonabile perché è l'unico dece che ho comprato in vita mia (anzi è il secondo perché il primo me lo fregarono sempre honda)quello che volevo dirti che lo paghi caro, io lo comprai in rete e adesso ho visto lo stesso sito e lo danno a 320 euro,solo che non specificano che tipo di asta monta.
Età : 65
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2 - Pagina 7 Empty Re Honda 35 a cosa lo paragono
Messaggio  mesodcaburei Ven Lug 04, 2014 5:55 pm
Nonostante mi piace molto il dece Honda come bilanciatura, erogazione, qualitá e robustezza dei materiali, vsto il
lavoro che ti aspetta, prenderei l'Echo magari col manubrio se le pendenze non sono esagerate.
Non è che il 4T è piú spinto, ha un erogazione che personalmente ritengo molto sfruttabile, io l'ho usato una volta per tagliare erba mediamente alta e mi ha soddisfatto, ma sul forum qualche utente l'ha utilizzato per decespugliare sterpaglie e non è rimasto contento.Quando la testina prende qualche colpo fatica a riprendere giri
L'Echo è quello da 42 cc? Se è lui ha 2,4 cv, e l'Honda di cui non ricordo la potenza ma è molto inferiore....
Bisogna vedere anche quanti sfalci fai all'anno e cosa vai a tagliare nel bosco.
Se lasci allungare meglio avere un po piú di potenza.
La Dolmar mi pare faccia un decespugliatore 4T da 43 cc ma non so dirti come va....
Messaggio  Kromer Ven Lug 04, 2014 8:44 pm
come potenza è simile ad un 35cc tranquillo tipo il Kawasaki tj35... tieni presente che esiste l'Husqvarna 535 -pari cilindrata circa- che supera i 2cv;
per quella cifra e le tue esigenze andrei su un'altra macchina, giusto un 40-45cc
Messaggio  luca31 Sab Lug 05, 2014 12:38 pm
per quella cifra prendi un kawasaki tj 53 con una asta di qualità, che è un 50 cc con 2 kw .
Per un 40 45 cc puoi stare sui 400 € o appena sotto. Per l'husqvarna 535 che ti consiglia kromer stai sui 450.
Se ti interessa , l'impugnatura a manubrio è molto comoda e riposante  ok capo
