In totale ci sono 598 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 596 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
+114
LorenzoG
provenzano
Peppe76
s.n.
AGRICOL-TURI
die712
alexgreen
fausto coppi
craven
f4t0
luca11
daniele pif
Fabe88
Serpent Colonel
castagnone
dughy 310
paolo44
ciapimchemeneghe
Ireneo
santy95
Nobileraf73
SANTIPPOLITO
Medievale
andrea985
oscar76
tezenda
gionca62
mek
enzo1973
Giovetti
Leos86
Vincenzo57
rambaldi
paolo77
Alucard
orticone
vanloon
popeye85
campone
gademic84
PatrickCa
gab 83
GabrieleDP
Smidol65
cobra
indio
ghibli
cagliostro
Antonio Desiderato
Andrea47
Claudio70
MAX68
vfrancesco
OldEngine
massi68
Scorpione
Yommi
simonegiuntoli
tiziano corrieri
ricky7
Erbofilo
jomotosega
tagliator cortese
Fran86
hesselius
fl4l
clafri79
sibari
stihl23
Laris61
dani11
Agrifrency
Vignola
rbille_it
118 partecipanti
Pagina 15 di 35
Pagina 15 di 35 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 25 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
molla il fiascoLuca31 ha scritto:Attenti al loop...attenti al loop...
bah se è un affare allora sì, secondo me per quello che lo deve usare è eccessivo proprio un 50cc, prenderei una macchina più svelta e leggera
Verifica che tipo di imbrago ha il dece: la tracolla doppia distribuisce molto meglio il peso sulla schiena rispetto alla cinghia monospalla. Chiedi anche informazioni per eventuale assistenza/ ricambi.
In quanto ai modelli indicati, il bc380 è una macchina valida (gemello dell'Efco ds3800) e relativamente recente, mentre lo Shindaiwa t350 è un classico "mulo da lavoro" in produzione da diversi anni e di grande affidabilità e durata. Entrambe le macchine non hanno certo problemi a lavorare 5 ore a settimana però se l'erba fosse davvero molto alta potresti trovarti meglio con i "fratelli maggiori" BC430tl della Oleomac (alias DS4300tl Efco) e B450 della Shindaiwa. I prezzi salgono ma non più di tanto e, trattandosi di decespugliatori a manubrio, potresti lavorare meglio e stancarti meno (salvo che tu debba ripulire scarpate molto ripide).paolo77 ha scritto:come fascia di cilindrata che necessito siamo sui 35cc,ho adocchiato i due seguenti modelli:
oleomac bc 380 s:400euri (rivenditore a 45 minuti da casa,ma lo conosco da tanto)
shindaiwa t350 :410 euri (rivenditore a 15 minuti da casa)
l'uso che ne devo fare non è intensivo,max 4/5 ore a settimana per4-5 mesi,erba alta rovi pochi e non grossi.
ACQUISTO DECESPUGLIATORE TAGLIO POLLONI
Ciao ho bisogno di un decespugliatore al quale poter applicare una lama che tagli i polloni degli ulivi 70 quasi centenari ,che nascono ai piedi dell'albero,fin'ora li ho fatti una volta l'anno con una roncola ,on line ho letto che si può usare questo XXXXX .Ho un terreno a fianco la mia casa al mare pieno di sterpi e rovi, https://www.google.it/maps/@40.494489,18.120861,3a,75y,48.43h,69.04t/data=!3m4!1e1!3m2!1sui6wljTCTpzfdeh_x5rl4Q!2e0 queste sono immagini del 2011 ora è per tre volte ;una volta eliminati con il deces ,provvederò regolar a tenerlo pulito,evitando che l'erbaccia ricresca così alta; devo eliminare anche i polloni che sono nati alla base degli alberi da frutto ecc.Insomma sarà un lavoraccio la prima volta,poi dovrebbe essere più rapido tenere pulito il tutto!Non voglio usare diserbanti .Sono di Lecce e cerco un buon rivenditore che faccia assistenza,anche io sto pensando di acquistare un kawasaki o un efcho,ma sono a miscela ,ma non voglio spendere più di 400 eur.Non ho mai preparato una miscela ,ecco perchè pensavo ad un motore 4T tipo honda ,anche se leggendo sui vari forum il 2 T è più potente e sulla manutenzione il rivenditore dovrà spiegarmi tutto,mai messo le mani su un motore ecc ahahahah ; sono altà 150 cm o meglio bassa e la mia paura è di non riuscire a gestire il dece soprat se molto pesante.Forse dovrò fare attenzione al tipo di imbracatura per non essere sbilanciata.Ho bisogno di info su che tipo di aste montare e che "filo " chiedere,se così si dice.Grazie in anticipo!
Ultima modifica di Anto86 il Mer Lug 30, 2014 7:44 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Creato nuovo argomento ed eliminati link commerciali.)
rambaldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.14
Ciao e benvenuta. Un mezzo 4 tempi è inadeguato per tagliare erba alta e polloni, andrei per stare leggeri su un 40 cc, dato che da quel che leggo sei diversamente alta scherzi a parte la mia compagna ha già usato il mio tj53, lei è alta qualche cm in più di te ma poca roba, con la cinghia doppia non avrai problemi. Kawasaki fa il tj35 n il tj45. L iscritto Pablito possiede un efco 40 di cilindrata (le sigle non sono il mio forte) con cui ci fa di tutto e di più. Magari si collega e ti da qualche lume in più.
Magari prova a fare qualche giro dai rivenditori che fanno assistenza e fatti fare qualche preventivo e poi ci fai sapere. Noi ti guideremo su sentieri sicuri.
Per il discorso miscela non preoccuparti. Se spulci nel forum trovi un topic dove ci sono pagine interminabili di spiegazioni
Qua non si scherza siamo meglio della Encarta in questo settore.
nel tuo caso, tra i due, forse è meglio l'Oleomac che ha un poco di motore in più, se devi utilizzare un disco o una lama li porta meglio; concordo con Ghepardo, sarebbero meglio la versioni a manubrio.
Luca31 ha scritto:mmmmh... A volte i rivenditori sono un pò 'confusi' quando dicono 'allestimento' . E' già capitato...
Il tj 53 è il modello successivo al th 48 . E' un motore affidabile come tutti i kawasaki , è buono nei consumi e ha 2 kw . Quindi velocizzi di non poco il lavoro . E' appena più pesante, è un 53 cc...
Un tj 53 su asta ( quindi allestimento ) kawasaki è un prezzo da correre a prenderlo a piedi ! Vai a vedere , magari. Chiedi se fa assistenza , cosa importante ..e...guarda bene che asta ha
il rivenditore l'ho trovato nel sito della garmec,quindi penso fosse un yokoama non sono andato poi a vederlo perchè non avevo il tempo di farmi 1 ora e 1/2 tra andare e tornare,e in più mi sembrava eccessivo il 53 per l'uso che ne devo fare.
mi sono poi ricordato di aver visto ad inizio stagione un tj 45 da un ferramenta vicino casa,sono andato ad aveva sia il tj 45 che il tj 35 con asta bluebird. il 45cc era prezzato 390 euro alla fine ha fatto un prezzo di 320euro con testina load & go della emak...ho ceduto e l'ho porato via con me!
questo è quanto,spreo sia andata bene.
grazie a tutti per l'interessamento
paolo77- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.13
a manubrio o loop ( )? nel secondo caso ti hanno fatto lo stesso prezzo di un noto negozio online, senza un sacco di oggetti mezzi discreti però con una buona b&v
dubito che in una ferramenta abbiano un decespugliatore a manubrio . Il prezzo è buonissimo, se lì fanno anche assistenza ancora meglio. Buon lavoro e buon divertimento !
il dece è a loop,il negozio di cui parli l'avevo trovato cercando informazioni sul decespugliatore,14 omaggi ma dove è il trucco?Kromer ha scritto:a manubrio o loop ( )? nel secondo caso ti hanno fatto lo stesso prezzo di un noto negozio online, senza un sacco di oggetti mezzi discreti però con una buona b&v
si anno anche un minimo di assistenza e come marca la seguono già da un pò di anni,certo non è l'assistenza che offre un rivenditoreLuca31 ha scritto:dubito che in una ferramenta abbiano un decespugliatore a manubrio . Il prezzo è buonissimo, se lì fanno anche assistenza ancora meglio. Buon lavoro e buon divertimento !
grazie ancora,venerdì lo metto alla prova che con questa stagione l'erba non si ferma
grazie ghepardo ,ma come hai visto son cascato poi su qualcosaltro di un pò più economico ma anche più alla portata delle mie tasche,lo shindaiaw lo usato alcune volte (non mio) e mi ci ero trovato bene,l'oleomac mi incuriosiva ma è andata cosìGhepardo ha scritto:In quanto ai modelli indicati, il bc380 è una macchina valida (gemello dell'Efco ds3800) e relativamente recente, mentre lo Shindaiwa t350 è un classico "mulo da lavoro" in produzione da diversi anni e di grande affidabilità e durata. Entrambe le macchine non hanno certo problemi a lavorare 5 ore a settimana però se l'erba fosse davvero molto alta potresti trovarti meglio con i "fratelli maggiori" BC430tl della Oleomac (alias DS4300tl Efco) e B450 della Shindaiwa. I prezzi salgono ma non più di tanto e, trattandosi di decespugliatori a manubrio, potresti lavorare meglio e stancarti meno (salvo che tu debba ripulire scarpate molto ripide).paolo77 ha scritto:come fascia di cilindrata che necessito siamo sui 35cc,ho adocchiato i due seguenti modelli:
Ultima modifica di Anto86 il Sab Ago 02, 2014 3:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Ho provato a prendere con una mano un TJ 53 e a dire il vero mi è sembrato abbastanza pesante,forse con la doppia imbracatura il peso percepito è molto meno,poi vorrei avere un'opinione sui dece a zaino,forse data la mia "altezza" il dece sarebbe più pratico,ma ho letto che perdono molto di potenza e forse non potrei applicare questi due dischi spollonatore salvacorteccia e uno a 36 denti ( vanno su un TJ 45 o 53) ?
Ultima modifica di rambaldi il Mer Lug 30, 2014 10:01 pm - modificato 1 volta.
Per eliminare i polloni alla base degli alberi, in particolar modo l'olivo, è sconsigliabile usare il disco del decespugliatore. Meglio questo " male in peggio" Certo la schiena non ringrazierà ma l'albero si. https://lamotosega.forumattivo.com/t9826p15-accetta-autocostruita#100030
l'ho usata fin'ora e anche le forbici per potatura ,ma che fatica stare tante ore piegata .......poi gli alberi di ulivo se molto grandi ,hanno alla base tante rientranze e credimi con quell'accetta ,anche se piccola non si riesce bene a levare i polloni nati sul fondo di quelle insenature
ci sono i disci spolloni salvacorteccia ,voi che ne pensate?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Lug 30, 2014 10:21 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimossa foto.)
Scusate per l errore. Mi aspettavo Polloni tipo il melo o altre piante da frutta che crescono al di là della pianta. Qua mi fermo perché la mia conoscenza eNonno_sprint ha scritto:Per eliminare i polloni alla base degli alberi, in particolar modo l'olivo, è sconsigliabile usare il disco del decespugliatore. Meglio questo " male in peggio" Certo la schiena non ringrazierà ma l'albero si. https://lamotosega.forumattivo.com/t9826p15-accetta-autocostruita#100030
Su tali piante (ulivi) è nulla.
Ho usato l'accetta per polloni di albero di pesco,susino e fico e melo e credimi dalla base a dal terreno subito vicino al tronco nascono tanti polloni da sembrare ogni albero una siepe e pur usando l'attrezzo che mi hai indicato ,non riesco a tenere a bada i nuovi rami ,troppo faticoso,invece con il disco spollonatore il lavoro sarebbe più veloce, non posso dedicare alla coltivazione tante ore al giorno,ma solo qualche ora il fine settimana,e non posso stare solo a togliere polloni ahahah altrimenti con l'orto non combino niente,visto che devo sarchiare con il sarchiatore manuale,non avendo motozzappa per ora;
Gentile rambaldi,rambaldi ha scritto: gli alberi di ulivo se molto grandi ,hanno alla base tante rientranze e credimi con quell'accetta
pensare a male si fà peccato ma ci avvicina alla verità ma questa volta ho fatto centro.
Gentilmente si prega di postare solo foto di proprietà e non prese dal web senza la preventiva autorizzazione, cosa che hai fatto tu o quantomeno mettere il link se non di siti di rivenditori. Eventuali repliche solo via P.M. domani con me.
due considerazioni...l'utensile spollonatore deve essere utilizzato a bassa velocità con dece di potenza medio-bassa per evitare danni seri...in questo caso à assai preferibile l'impugnatura loop per controllare meglio la macchina...esiste un utensile "reciprocatore" dedicato, prodotto da Kawasaki per il suo TJ 27 E dal costo di c.ca 460€ a cui va aggiunto il costo del dece (altri 280€ almeno) ed un reciprocatore Zenoah che ne costa più di 700 (€) personalmente (possedendo già il Kawa TJ 27 E) ero un po' titubante se acquistare o meno l'utensile dedicato...(di piante d'ulivo ne possediamo c.ca 400) ci ho rimuginato un poco poi (sentito i pareri degli amici del forum) ho rinunciato...sono d'accordo con Nonno_sprint , il maleepeggio è l'attrezzo d'elezione per lo scopo, personalmente uso questo Angelob
https://i.servimg.com/u/f39/17/36/33/90/dscn3411.jpg
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
il prezzo è esorbitante ,significa che per gli ulivi continuerò ad usare l'accetta,invece per i polloni degli alberi da frutto che ricrescono molto più velocemente rispetto a quelli dell'ulivo,e tronchetti max 1,5 cm che dischi mi consigliate!non metto foto o riferimento a marche perchè non voglio sbagliare cose che non si devono pubblic per motivi di copyright!Quindi lascio a voi la possib di indicarmi marca e modelli e di quanto deve essere la cilindrata del dece per far funzionare al meglio quel determinato disco,invece di un altro!
come diceva Albè nei primi post andrei su un decespugliatore 2 tempi (quindi a miscela) attorno ai 40cc, quali rivenditori hai in zona? hai già visto qualche macchina?
Puoi indicare link con marche, prezzi (i marchi possono essere tutti indicati) purchè siano siti dei produttori.rambaldi ha scritto:..non metto foto o riferimento a marche perchè non voglio sbagliare..
Detto ciò utilizzare un decespugliatore con un disco per eliminare i polloni secondo me non va bene, ne per l'ulivo ne per le altre piante. Si va fuori tema ma se proprio vuoi motorizzarti per un lavoro del genere è meglio una motosega da potatura, un seghetto oppure in certi casi l'angelob su indicato.
se veramente ci sono polloni e rovi cresciuti da tre anni la vedo dura!!!!
un primo passaggio lo farei con trattore e trinciatutto
poi la ricrescita sarà molto più gestibile...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
già, un decespugliatore servirà comunque per il "dopo" -se non per il presente-; quanto ai polloni resterei su attrezzi manualiVincenzo57 ha scritto:poi la ricrescita sarà molto più gestibile...
...l'avevo visto a 1.6 in tutti i cataloghi ! ..Quasi tutti .. Chiudo
Non ho ancora avuto il tempo di andare in negozio per chiedere informazioni.
In compenso ho trovato su internet queste due offerte:
decespugliatore-motore-kawasaki-tj-53-e-impugnatura-doppia.php
decespugliatore-kawasaki-professionale-con-manubrio-imp-doppia-p-3068.html
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
Ultima modifica di Dan56k il Ven Ago 01, 2014 9:34 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione link commerciale)
Alucard- utente registrato
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 15 di 35
