In totale ci sono 596 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 595 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
+114
LorenzoG
provenzano
Peppe76
s.n.
AGRICOL-TURI
die712
alexgreen
fausto coppi
craven
f4t0
luca11
daniele pif
Fabe88
Serpent Colonel
castagnone
dughy 310
paolo44
ciapimchemeneghe
Ireneo
santy95
Nobileraf73
SANTIPPOLITO
Medievale
andrea985
oscar76
tezenda
gionca62
mek
enzo1973
Giovetti
Leos86
Vincenzo57
rambaldi
paolo77
Alucard
orticone
vanloon
popeye85
campone
gademic84
PatrickCa
gab 83
GabrieleDP
Smidol65
cobra
indio
ghibli
cagliostro
Antonio Desiderato
Andrea47
Claudio70
MAX68
vfrancesco
OldEngine
massi68
Scorpione
Yommi
simonegiuntoli
tiziano corrieri
ricky7
Erbofilo
jomotosega
tagliator cortese
Fran86
hesselius
fl4l
clafri79
sibari
stihl23
Laris61
dani11
Agrifrency
Vignola
rbille_it
118 partecipanti
Pagina 16 di 35
Pagina 16 di 35 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 35
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2014 parte 2
che sono link commerciali e non si possono postare pubblicamente sul forumAlucard ha scritto:Cosa ne pensate?
l'acquisto da venditore fisico è sempre preferibile
Chiedo venia per la svista. Ad ogni modo a fronte di un risparmio notevole quali sono gli svantaggi dell'acquisto on-line?
Alucard- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.07.14
che di solito il risparmio è del 5 10 % a fronte del fatto che non hai l'assistenza a portata di mano. I rivenditori fisici non amano fare assistenza ( gratis ) su prodotti acquistati altrove ..
concordo, ci sono di mezzo le spedizioni, la tempistica etc.
poi comprare online si può fare ma devi informarti bene su tutto, specie servizio post vendita e come viene gestito
soprattutto sui kawasaki che hanno molti allestimenti il risparmio 'notevole' deve essere sullo stesso allestimento : un'asta di qualità costa di più di una ciofeca .. Io comprerei vicino a casa .
Efco ( alias oleomac ) e active hanno dei bei 35 cc
In considerazione del fatto che dovrai pulire una situazione abbastanza gravosa e che la situazione si ripresenterà ogni anno non coltivando il fondo, ti consiglio di non scendere sotto i 40 cc, altrimenti rischi di avere la macchina sempre per il collo e forse non durerà a lungo. Gli infestanti li togli quest'anno, ma se poi non lavori il terreno, nel giro di 1-2 mesi (anche meno con il tempo che sta facendo in giro per l'italia) si rifanno belli forti e rigogliosi, quindi devi sempre avere una macchina prestante. Ti consiglio di pretendere l'imbragatura doppia, ai meno esperti potrà sembrare un'esagerazione, ma meglio far portare il peso alla schiena ed in una posizione corretta invece che alle braccia che si stancano presto e ci fanno assumere posizioni inguardabili...
riparazione o nuovo acquisto
Buongiorno,
ho un decespugliatore spalleggiato Maruyama BK520 che da un po' di tempo non va più, dopo diverse prove ho deciso di portarlo dal meccanico e il responso è stato che va rifatto il motore. Spesa 280 € più la manodopera. Ora, non so con precisione a quanto ammonterà la manodopera, ma in ogni caso non si tratta di una riparazione da poco.
Il mio dubbio è lo riparo o ne prendo uno nuovo? La macchina ha più di 10 anni, ma ha lavorato in modo intensivo solo 2 settimane l'anno.
Mi servirebbe uno spalleggiato, cilindrata intorno ai 40 cc. Le marche in zona sono active, oleomac, zenoah e shindaiwa.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo
leos86
Grazie in anticipo
leos86
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Il costo della riparazione è superiore al valore commerciale del tuo decespugliatore quindi io propenderei per un nuovo acquisto. Come riferimento tieni conto che l'Efco / Oleomac da 45 cc ha un prezzo intorno ai 500 euro.
Buona domenica.
Buona domenica.
beppe65- ex moderatori
tieni presente che, tolto l'Active 4.0 z, le altre sono tutte macchine a zaino attorno ai 45-50cc e i prezzi difficilmente scendono sotto i 500€, ti serve proprio/assolutamente spalleggiato? con alcune macchine a manubrio risparmieresti qualcosa
Credo che non ci sia da pensarci nemmeno un minuto oltre: nuovo!Leos86 ha scritto:..Il mio dubbio è lo riparo o ne prendo uno nuovo?..
Secondo me devi illustrarci cosa devi fare e poi se ne parla. Gli spalleggiati son sempre più pesanti e solitamente son molto più soggetti a problemi con la trasmissione, oltre ad essere anche parecchio più cari. Devi usarlo su che superfici e su quale vegetazione?
ok, grazie
Mi serve per pulire una volta l'anno la marroneta (poco meno di 2 ha), la superficie è accidentata con tante rocce affioranti e per una buona metà in forte pendenza, non ci sono arbusti o rovi solo a tratti erba alta e felci. E poi lo userei per la pulizia di alcune scarpate vicino casa. In genere si usa filo tondo o quadro di 3 mm.
Fino ad ora oltre al Maruyama usavamo due spalleggiati shindaiwa 35 cc da circa 20 anni, un po' sottodimensionati, ma leggeri e affidabili. Uno di questi è a fine carriera.
Avevo pensato ad un 40 cc perché mi sembra il miglior compromesso tra peso e potenza nel mio caso.
personalmente se nel cambio il meccanico mi offrisse una miseria ( come di solito fanno) lo smonterei io e cercherei di capirci qualcosa ( gli amici del forum ti aiuterebbero perche' sono sempre pronti e disponibili) e se proprio non riuscissi a ripararlo ( tanto e' gia' rotto) mi sarei fatto comunque un'esperienza
Ho già fatto diversi tentativi anche aiutato dal forum https://lamotosega.forumattivo.com/t10529-decespugliatore-non-accelera?highlight=decespugliatore, ma non ne sono venuto a capo. Con mio padre s'è smontato praticamente per intero compreso cilindro e pistone. A questo punto si è fatto vedere a un suo amico meccanico e ci ha detto quanto sopra. Credo che l'unica soluzione sia comprarne un altro.
come rapporto peso-potenza direi il moderno Oleomac bcf430 (meno di 10kg) o il collaudato ma leggermente più pesante 446 Ergo; gli altri marchi citati hanno macchine ottime (Zenoah bkz su tutti) ma il peso aumenta, le Active le conosco meno.
dovresti indossarli e fartene un'idea, anche il peso e il bilanciamento dell'asta contano molto
Decespugliatore per lavoro su scarpate
Ho un terreno di circa 5000 mq,rimasto incolto per tanti anni.L'ho decespugliato
perfettamente con un Kawasaki 53,macinone e filo tondo da 6 mm.
Lavorare sulle scarpate è stato un incubo,per il peso dell'attrezzo.
Per tagliare i ributti sulle scarpate ,appena si formeranno,e per il secondo sfalcio dell'erba avevo pensato allo Shindaiwa 243,solo filo e diametro massimo 3 mm.
Lo ritenete adeguato?
Ultima modifica di Anto86 il Lun Ago 04, 2014 3:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Creato nuovo argomento. Stralciato da altro consiglio acquisto.)
Giovetti- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.08.14
Io ho lo stesso quantitativo di terreno fatto a scarpate e vicino ad un fiume e sono un felice proprietario di un Dece Kawasaki TJ 53 con manubrio uso un imbracatura prof della Active e fino ad ora è' il migliore Dece che abbia usato premetto che ho avuto altri Dece di stessa cilindrata ma fino ad ora il Kawasaki lo reputo il migliore come rapporto qualità prezzo e come potenza del motore .
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Lo Shindaiwa T243 è un macchina di qualità e sarebbe indicata in quanto a leggerezza e affidabilità per un lavoro di mantenimento regolare ma ho dubbi sul filo da 3mm: su un 24cc vedo adatto un 2,5mm (meglio blindato), proprio al massimo un 2,7 tondo ma non di più.Giovetti ha scritto:Ho un terreno di circa 5000 mq,rimasto incolto per tanti anni.L'ho decespugliato
Scelta per un nuovo Decespugliatore
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto. Ho seguito molte vostre discussioni e oggi sono qui a chiedervi un consiglio per la scelta di un decesugliatore nuovo.
ho due Oleomac 753T ma, ormai sono un po "stanchi" dovrei cambiarli,pensavo di orientarmi su due Kawasaki TJ 53 EM, (questa scelta è dettata anche da varie discussioni fatte da voi).
Ho diversi terreni coltivati a noccioleto, agrumeto, vigneto e uliveto, data l'inclinazione di alcuni terreni e dai molti terrazzamenti il lavoro è tano, anche se gran parte viene fatto con la trincia (chiaramente fin dove può arrivare il trattore) tutto il resto si fa con i decespugliatori.
ho trovato su internet il Kawasaki TJ 53 EM con trasmissione di marca Blue Bird a 381,00 con OMAGGIO Starter Kit di 14 accessori.
cosa mi consigliate?
Ciao e benvenuto sul forum.enzo1973 ha scritto:ho trovato su internet il Kawasaki TJ 53 EM con trasmissione di marca Blue Bird a 381,00 con OMAGGIO Starter Kit di 14 accessori.
Che dire, il tj 53 si dice vada parecchio bene ed è sufficientemente potente da poter montare una vasta gamma di testine. Io ho una macchina kawasaki da anni e ne sono davvero soddisfatto.
La trasmissione indicata non è la migliore ma non credo sia problematica, dunque anche dato il prezzo secondo me va bene.
Non so cosa potrebbero essere questi 14 accessori ma comunque la macchina è appetibile in se.
E' a loop o a manubrio la macchina in questione?
per quanto sia valido il 243, prenderei qualcosa di un pò più grande che possa appunto tirare il 3.0 tondo senza problemi; la superficie è ampia, tra ricacci e erbacce il filo sottile si consuma che è un piacere
se è quello che penso allora è a manubrio: come detto il motore è ottimo, l'asta decente -ma poco rifinita- può andare, gli omaggi... nel mucchio qualcosa di utile c'è; l'imbragatura di serie non è niente di ché e aiuta come può a sostenere il tutto
In tutta sincerità comperare sul web non mi piace,in quanto mi piace vedere in faccia il venditore,e avere un punto fisso per la garanzia poi ognuno fa come preferisce e il mio pensiero può essere non corretto Il kawa è una buona macchina sicuramente, ma io rimarrei in casa emak,o forse non ti sei trovato bene?
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
re decespugliatore per scarpate
E prendere uno spalleggiato?
Io nelle scarpate mi trovo nolto meglio che col manubrio....
Non hai il peso tutto da una parte....
mesodcaburei- Moderatori
Domani vado a vederli e possibilmente provo a indossarli, l'oleo-mac per ora è quello che sulla carta mi convince di più per le mie esigenze perché più leggero. Comunque vedrò anche lo zenoah e lo shindaiwa.
Una curiosità, la differenza tra il bcf 430 e il 446 ergo sta solo nell'accensione? perché le caratteristiche tecniche mi sembrano molto simili.
Qualcuno per caso ha usato o possiede l'active 4.0 Z e sa dirmi come va?
leos86
leos86
Io taglio molto spesso su forti pendenze (vigneti) e, proprio per il discorso pesi, avevo optato per un Jonsered gc2236 (la Husqvarna produce il suo gemellino ovviamente)....a quel tempo un rivenditore mi fece una buona offerta e mi trovo molto bene.
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 16 di 35
