In totale ci sono 506 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 505 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
Motore Echo 702 vl
2 partecipanti
Motore Echo 702 vl
Buonasera, devo cambiare una fascia al motore della suddetta echo 702 vl. Ho guardato anche il manuale di officina qui presente https://lamotosega.forumattivo.com/t6134-echo-cs-702vl-cs-702evl-cs-750vl-cs-750evl-service
Ora un dubbio. Diametro 50mm, altezza 1.5mm ma la larghezza? In internet ho visto che la specificano ma sul manuale non c'è e misurando non comprendo se è un 2mm o un 2.5 consumato
contra- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.13
Re: Motore Echo 702 vl
Dovresti misurare la profondità (rientranza) della cava del pistone. Saluti
ho provato in malo modo, ma non sono riuscito bene a capirlo. deve essere grande come il cavo? 2.5mm forse, comunque riprovo
Ho provato a misurare, la rientranza del cilindro sembrerebbe 2,6/2.7mm mentre lo spessore della fascia rotta varia è di cira 2.45mm quindi devo prendere un 2.5 giusto? in negozio qui attorno paiono introvabili ma le vespe dovrebbero montarli identici.
Sì, dovresti prendere il 2,5 mm e pulire bene le cave pistone da eventuali depositi. Saluti
» Echo CS 320 TES problemi motore
» Echo RM5000:gioco albero motore - bobina
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
