In totale ci sono 628 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 626 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, eugenio.bonac
MOTOFALCIATRICI
+105
tribo
Attila85
MaxiB
Federico1977
Giorgio G
BRIANZOLO
DavideVonC.
Zipola
Piombo80
cecc
jacoposv
Bob
cucciolo
cagliostro
raligi
foia96
Manzo76
rg7474
renew
CARTERINO
riccardok
Giuseppe61
Charles2014
Alealeale
radhert
holy
albo93
mloris
orma72
riveraver
frullix
rò89bs
Erbofilo
Peppe76
fabry_mhr
Crg
Franz2000
danpedm
antonio49
Genchy
mauretto81
mattia
marzeno
paolo67
alby365pro
blackfriday
manhaus71
Vincenzo57
napi
lucaxx
MAMMI LUIGI
gouda
vorrei ma non posso
coryllana
alexio79
Giò82
gingio
xp
109 partecipanti
Pagina 10 di 21
Pagina 10 di 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
Re: MOTOFALCIATRICI
Può esser una Benassi?
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Re: MOTOFALCIATRICI
rò89bs ha scritto:Il fatto è che molto probabilmente comefalciatrice non la userei mai anche se potrebbe venir comoda nel prato dove ora uso il rasaerba (se questa ha una capacità di taglio da 80 cm sarebbe il top).
Sarebbe la base di partenza per portare la legna tramite un carrellino che attaccherei dietro.
scordatelo, è una piccola falciatrice di tipo leggero, non ha ne cavalleria ne cambio idonei per il tiro, a meno che non tu intenda portare massimo 50 kg alla volta. se devi comprarla per scopi di trazione evitala, lascia perdere, cerca qualcos'altro.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: MOTOFALCIATRICI
Più o meno su che potenza dovrei orientarmi per avere qualcosa di decente? Ne ho trovata un'altra, con un motore lombardini da 7 hp, puó bastare?
Re: MOTOFALCIATRICI
no, ti ci vuole perlomeno una macchina con 9 cavalli di potenza, 4+3 marce, differenziale bloccabile e tiro di traino.
evita i giocattoli perchè sarebbero più le imprecazioni che il lavoro fatto.
Re: MOTOFALCIATRICI
condivido, a meno che il carretto sia grosso più o meno come una carriola.
Ricordo però che qui si parla di falciatrici, per eventuali modifiche continuiamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t863-carriole-e-motocarriole-autocostruite
https://lamotosega.forumattivo.com/t9967-autocostruzione-slitta-carretto-per-motocoltivatore
Re: MOTOFALCIATRICI
rò89bs ha scritto:Girpvagando su siti di annunci mi sono imbattuto in questa falciatrice, anche se sinceramente a vederla non mi pare una vera e propria falciatrice ma un decespugliatore...
Qualcuno con l'occhio parecchio allenato riesce a darmi quelche informazione? Vedendola in foto capisco che ha le marce, però non si sà quante(leva grigia che passa sopra il serbatoio e poi piegata a "L" con pomellino nero) giusto?
Non credo abbia una leva per azionare la presa di forza (tipo le bcs, visto sulla falciatrice di mio zio) giusto?
Beh, insomma, se qualcuno riconosce marca e modello motore mi fa un grossissimo favore (nell'annuncio non vien detto nulla a parte che è ferma da qualche anno) per poterla andare a visionarla con le idee già chiare sull'atrezzo...
dovrebbe essere una benassi serie F200. ne ho acquistata una simile ma senza marce per 150€ qualche anno fa.... la mia monta un motore minarelli a miscela. lama da 1 metro. è un pò piccolina, ma problemi fin'ora mai avuti. consiglio la marca a parer mio ottima.
l
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Re: MOTOFALCIATRICI
Sono andato a veder la falciatrice della foto, è una Benassi RF-202-3V, avete qualche manuale o esploso per capirne le caratteristiche?
Re: MOTOFALCIATRICI
www.benassispa.it/libretti/ita/motofalciatrici/f200ital.pdf
...in rete ho trovato questo...
Re: MOTOFALCIATRICI
Ecco che quello anticipato da maxb. era tutto corretto, ha il motore minarelli quindi molto piccolo per le mie richieste.
Ho voluto continuare la discussione per non lasciarla a metà e renderla utile anche per altri utenti, non perchè non mi fidassi di maxb.
E ora via a cercar qualcos'altro!
Re: MOTOFALCIATRICI
per l'applicazione che vuoi fare tu (sorta di motocarriola) non è tanto la potenza del motore che conta, 5cv bastano, ma è il peso e la struttura generale... che generalmente si trovano solo su macchine di potenza maggiore
Re: MOTOFALCIATRICI
Mi sto riattivando per la falciatura, ho ribattuto alcuni ribattini e affilato la lama.
Volevo settare al meglio la barra tramite i premilama, voi che parametri considerate per capire che il tutto funziona al meglio?
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
Re: MOTOFALCIATRICI
Io faccio in questo modo: con la marcia innestata e motore spento stringo un premilama alla volta e muovo il volano (quindi anche il gruppo falciante) finché non sento resistenza, fatto questo lo allento di poco, poi ripeto la stessa cosa sugli altri.
Quando inizio a falciare, dopo 5 min, tocco i premilama per sentire se qualcuno è caldo e richiede un allentamento ulteriore.
Ciao buoni sfalci!
Ciao buoni sfalci!
frullix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Età : 53
Problema BCS MOZZO
Ciao a tutti,
ho una BCS 725 motore ACME AL330 a benzine ed ho notato il sedutene problema . Premetto che la uso con barra falciante “Europa” invertendo il manubrio e usando la retro per avanzare e la prima marcia per indietreggiare.
Quando è in folle pero e procede a macchina spenta con la barra radente il suolo dal mozzo centrale delle ruote proviene un ticchettio,.. come quando da piccoli si metteva una carta da gioco tra i raggi della bicicletta… non so se mi spiego..
Se invece procedo con la barra diciamo alzata dal terreno il rumore scompare…
Cosa può essere? Il mozzo lo escluderei altrimenti lo farebbe sempre..
Provo ad allegare un video che illustri il problema..
Rumore BCS
Grazie mille a tutti in anticipo
Rumore BCS
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: MOTOFALCIATRICI
La falciatrice ha il bloccaggio del differenziale?
Re: MOTOFALCIATRICI
Stepmeister ha scritto:La falciatrice ha il bloccaggio del differenziale?
grazie per la risposta Stepmeister. Non credo, non ha il differenziale ahimè...
Re: MOTOFALCIATRICI
La presa di forza è indipendente dall'avanzamento? Se tu tiri la frizione, la barra si ferma?
Re: MOTOFALCIATRICI
sì è indipendente, il rumore lo fa con la macchina in folle quindi barra falciante disattivata. Se riesci a vedere il video si sente chiaramente il rumore..
grazie ancora
grazie ancora
Re: MOTOFALCIATRICI
Grazie frullix, seguirò il tuo consiglio.frullix ha scritto:Io faccio in questo modo: con la marcia innestata e motore spento stringo un premilama alla volta e muovo il volano (quindi anche il gruppo falciante) finché non sento resistenza, fatto questo lo allento di poco, poi ripeto la stessa cosa sugli altri.
Ciao buoni sfalci!
vecchia motofalciatrice
[img][/img]
un mio vicino di campagna mi ha dato questa motofalciatrice, la ho pulita e messa in modo, pare funzioni, qualcuno mi sa dire qualcosa su questa macchina?
[img][/img]
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: MOTOFALCIATRICI
oggi le ho tolto la ruggine, è una casorso, ma non so il modello, per valutare l'età e il valore che puo avere.
funziona bene, l'unica cosa che mi pare lasci l'erba un po alta, non bella rasa come col decespugliatore, forse può dipendere dai denti della lama che non tagliano troppo, si potranno affilare con una moletta, visto che hanno della piccola dentellatura?
Re: MOTOFALCIATRICI
Purtroppo un gran bene non tagliera' mai sono come i denti mulching della bcs non mangiano molta erba e si ingoilfano parecchio se vai un po' veloce.
La macchina non la conosco,il motore e'stato prodotto dal 1975 al 1985 circa.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: MOTOFALCIATRICI
Ciao, ora non conosco nello specifico la macchina, ma dietro la barra falciante a volte ci sono due pattini di regolazione dell'altezza. Scusatemi se non mi sono spiegato bene, ma non conosco il termine tecnico.
Data d'iscrizione : 28.11.14
Re: MOTOFALCIATRICI
si i pattini li ho regolati in modo che la barra stia piu bassa possibile, quindi se ho capito bene anche affilandoli non taglieranno molto bene, a causa del tipo dei denti.
Info barra falciante BCS
Buongiorno a tutti,
Ho recuperato una vecchia motofalciatrice BCS mod 204,dopo vari ripristini,carburatore,puntine,marmitta e serbatoio danneggiati son riuscito a far ripartire questo vecchio cotiemme ca180,unico e raro nel suo genere da quanto mi han detto in quanto monta un'albero scanalato fatto appositamente per questo motore.
ora vorrei sapere se qualcuno mi può indirizzare per i ricambi della barra falciatrice,
è una barra con lunghezza da 80cm,monta 15 lamette che misurano 50mm di larghezza per 75mm di lunghezza,il foro per i ribattini è di 6,9mm,qualcuno mi sa dire che misura devo prendere i ribattini ? quanto dilatano ? che tipo di lamini dovrei acquistare ?
orma72- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.04.12
Pagina 10 di 21
