Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 622 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
belcanto, eugenio.bonac, zucco
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap30%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap35%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap12%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap4%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap5%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap9%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_lcap1%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 7 di 40 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Successivo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 7 Empty Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 7:07 pm
io ho la testina arnoplast batti e vai ma nn mi trovo bene perche quando il filo si consuma devo spegnere il decespugliatore per allungarlo
santy95
Data d'iscrizione : 27.08.14
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 7:10 pm
Non conosco quella testina, ma se è batti e vai, non devi spegnere il dece, devi accelerare e battere sul terreno la testina, una o più volte, in base alla lunghezza del filo. Per il tuo decespugliatore potresti dare un'occhiata alla testina batti e vai o a quella load & go della efco/oleomac, per quale sono disponibili diversi inserti per adattarla ad ogni decespugliatore presente in commercio.
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
Messaggio  Kromer Gio Ago 28, 2014 7:26 pm
se vuoi montare una qualunque testina Stihl devi verificare le misure dell'alberino d'uscita del tuo decespugliatore, a memoria le misure di Autocut&co sono m10x1 sx F, m12x1.5 sx F (m14 per il 560, se non erro); oppure devi virare su quelle universali (bloccate dal dado/bullone per il disco) o con inserto intercambiabile tipo quella indicata da Andrea.
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 7:38 pm
Si, M14 per 510 e 560. Nella durocut 40-4 ci sono in dotazione gli inserti M12 e M14, mentre sulla 20-2 è montato l'inserto M10. Autocut 25-2 e 30-2 inserto M10, Autocut 40-2 inserto M12 e 40-4 inserto M14. Io mi trovo molto bene con la Autocut 40-2 (chiaramente per poterla montare sul mio dece ho dovuto cambiare l'inserto). La 30-2 e la 40-2 sono identiche, cambia solo l'inserto; mi trovo molto bene con queste testine perché contengono molto filo.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 8:29 pm
grazie andrea allora per il mio decespugliatore va bene la load e go della emak?
santy95
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 8:34 pm
Della emak ci sono la load & go e la batti e vai. La load & go è davvero ben fatta e molto comoda. Chiaramente comprala in un negozio fisico in modo da poter vedere, in negozio, quale inserto si adatta al tuo decespugliatore.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 8:43 pm
la load e go quando il filo si consuma la devo battere per terra. Se vuoi sapere di piu sulla testina arnoplast il sito é www.arnoplast.it il modello della testina é testina batti e vai "eco"
santy95
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 9:02 pm
Non capisco una cosa, perché dici di dover allungare il filo manualmente quando invece lo puoi allungare battendo la testina sul terreno?
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 9:08 pm
sei andato sul sito e hai visto la testina che ti go detto?
santy95
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 9:15 pm
Si, è una batti e vai
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 9:33 pm
allora mi tengo la testina oppure compro una load e go?
santy95
Messaggio  Andrea47 Gio Ago 28, 2014 9:40 pm
Ma è rotta la tua testina? Cioè è batti e vai, quindi non devi comprarne un'altra se questa funziona. Quando puoi prova ad accendere il decespugliatore e a battere per terra accelerando (il filo si allunga), così vedi come funziona la batti e vai.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Gio Ago 28, 2014 10:01 pm
no nn e rotta ok grazie quando posso provo a battere la testina per terra ancora grazie buonanotte
santy95
Messaggio  santy95 Ven Ago 29, 2014 10:26 am
io uso il filo nylgrass 3 mm va bene come filo
santy95
Messaggio  Andrea47 Ven Ago 29, 2014 5:06 pm
Non conosco quel filo, comunque come diametro credo sia ok. Qual'è la cilindrata del tuo decespugliatore?
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Ven Ago 29, 2014 8:34 pm
di cilindrata é 51,7 cc e 3 cavalli di potenza
santy95
Messaggio  Andrea47 Ven Ago 29, 2014 8:47 pm
Si, quindi il 3 va bene. Volendo puoi anche usare diametri maggiori.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Sab Ago 30, 2014 6:03 pm
ho usato il 4mm ma il decespugliatore tipo si sforzava quale fili di ottima marca chiaramente che durano a lungo puoi tipo resistenza puoi consigliarmi e anche i diametri
santy95
Messaggio  Andrea47 Sab Ago 30, 2014 6:13 pm
Si beh.... 4 mm per il tuo decespugliatore (non sviluppa abbastanza potenza nonostante la cilindrata) non vanno bene... Potresti però restare sui 3,5 o 3,3 mm di diametro. Fili che durano a lungo sono il First Double Strong e il Coex Line (entrambi marchiati Sabart). Sicuramente ce ne sono altri di fili fatti per durare di più, ma non li conosco.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Sab Ago 30, 2014 6:38 pm
tu lo possiedi il filo coex line li first double strong mi sembra buono perche ho visto i tuoi video, poi certa per dare una valutazione si deve provare
santy95
Messaggio  Andrea47 Sab Ago 30, 2014 7:09 pm
Dipende sempre da cosa vai a tagliare, se tagli solo erba dura una vita, se tagli ciò che stavo tagliando nel video, allora si consuma più in fretta perché si urtano ostacoli e in ogni caso si taglia materiale più resistente dell'erba.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Sab Ago 30, 2014 8:23 pm
ma in quei tre video ogni video hai cambiato il filo?
santy95
Messaggio  Andrea47 Sab Ago 30, 2014 8:28 pm
In tutti e tre, solo una volta.
Andrea47
Età : 26
Messaggio  santy95 Sab Ago 30, 2014 8:56 pm
ok grazie il coex line non ne se in possesso?
santy95
Messaggio  Andrea47 Sab Ago 30, 2014 9:00 pm
No.
Andrea47
Età : 26
