In totale ci sono 561 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 557 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap30%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 30% [ 158 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap35%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 35% [ 184 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap12%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 12% [ 64 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 2% [ 13 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap4%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 4% [ 20 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap5%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 5% [ 24 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap2%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 2% [ 11 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap9%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 9% [ 47 ]
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_lcap1%TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+71
DAN.
The Red Baron
fabry_mhr
mloris
Bombo
verdes
peppe30679
Rocco63
Andrea47
Roberto67
Stubb's
Piccio
gigidg
strong
Birbo80
frabonovox
Luparello
Peppe76
Cliwer
oleob
s.n.
santy95
AGRICOL-TURI
Chubeca
Renano
simonegiuntoli
Leos86
rambaldi
mirko
twinpulse
ricky7
MAX68
orticone
Erbofilo
Robin10
JR1987
75 partecipanti
Pagina 31 di 40 Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Successivo
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Empty Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4
Messaggio  pablito Mer Apr 01, 2015 11:26 am
Buongiorno a tutti,
riprendo il discorso della load & go automatica
Aveva ragione Andrea, è stato sufficiente raddrizzare il filo, e poi ci ho messo un po di acqua....è uscito subito. ok capo Meno male.....se no sarebbero stati soldi buttati, invece cosi cambia tutto in meglio.
Tutto a posto, grazie amici.
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  s.n. Lun Apr 06, 2015 6:03 pm
Buona sera ragazzi, una settimana fa mi sono comprato la testina multifilo tecomec, essa ha 8 fili(4 fili piegati in 2 parti,), oggi lo usata su erba alta e anche grossa, beh mi ha stupito per la durata del filo e per la potenza di taglio, essa la uso ora sempre sull'erba alta(prima usavo la batti e vai sull'erba alta), ma anche sui rovi(chiaramente non troppo spessi), la lama la uso solo per i rovi ( spessi alla base e secchi)e i canneti.
Questa é la mia esperienza riguardo gli apparati da taglio.
s.n.
Data d'iscrizione : 02.10.14
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 4 - Pagina 31 Empty testina per erba alta
Messaggio  Rocco63 Dom Apr 19, 2015 11:34 am
volevo un consiglio per un dece GC2236, ho diversa erba alta da tagliare, con la batti e vai in dotazione la vedo abbastanza dura
Rocco63
Data d'iscrizione : 11.04.15
Messaggio  Anto86 Dom Apr 19, 2015 12:31 pm
credo che quel decespugliatore possa tirarsi dietro un filo sui 3 mm o anche 3.5 (esiste ?????  credo di si ma mezzo dubbio ora lo ho).
non so però se la testina batti e vai ti consenta il montaggio di filo sopra i 2.5mm.
dunque, puoi provare con del filo più grosso con la stessa testina oppure con una testina multifilo tipo "pratica", ne esistono in tante varianti ma il succo del discorso è sempre identico.
per il tuo decespugliatore altre soluzioni per il taglio dell'erba non ne vedo, con dischi e simili personalmente sull'erba ritengo non vada bene.
Messaggio  Kromer Dom Apr 19, 2015 1:12 pm
con la batti e vai prova un buon filo da 2.7 tondo oppure un 3 per una durata maggiore, altrimenti disco da erba oppure coltello da boscaglia a 3 punte o lama a rombo, se opterai per questi ultimi naturalmente non avrai lo stesso effetto "erba macinata" del filo.
Messaggio  luca31 Dom Apr 19, 2015 4:41 pm
secondo me si lavora molto meglio col filo che con i dischi sull'erba , rende molto di più. Hai un decespugliatore che porta fili anche di 3.5 mm , ma per l'erba io userei come ha detto kromer il 2.7 o 3 . In questa stagione io preferisco il 3 quadro, con l'erba molto fitta il 2.7 impasta molto. Io userei un 3 mm quadro con la batti e vai. Non conosco per niente la batti e vai di husqvarna-jonsered ma per l'erba alta o bassa che sia è la soluzione che rende di più. Le multifilo io le uso per erbacce grosse e dure o piccoli rovi, sull'erba ti rallentano perchè ogni tanto devi fermarti a cambiare il filo. Quando è veramente molto alta faccio una passata a mezza altezza e una raso terra.
Ps : attenzione , fagli un pò di rodaggio , lo gradirà Very Happy
Messaggio  Kromer Dom Apr 19, 2015 5:16 pm
Luca31 ha scritto:secondo me si lavora molto meglio col filo che con i dischi sull'erba , rende molto di più.
non ci scommetterei troppo, per me se sai usarli bene e il contesto è ideale cammini parecchio; resta il fatto che sono meno pratici del filo, più versatile e si adatta meglio a lavoro e ambiente ok capo
Messaggio  Anto86 Dom Apr 19, 2015 5:48 pm
non nego che anche un disco o una qualsivoglia testina pesante possa essere utilizzata per tagliere l'erba e che se saputa ben utilizzare, unita magari ad un contesto particolare (presenza di sassi nulla ad esempio) possa farci anche sbrigare velocemente il lavoro. perchè questo è il punto: con un disco o testina pesante non si può toccare a terra, ciò comporta molto spesso una concentrazione molto maggiore che rallenta il lavoro, una attenzione particolare ad ogni pietra che sta al suolo ed una alta possibilità di sbeccare il disco.
mi è capitato di usare la brogio 5, oppure anche il rovino per tagliare erba, per tagliare tagliano, ma è facile fare più danni che altro. visto anche i costi delle testine pesanti e del filo direi che è anche antieconomico.
quest'anno ho dovuto passare il decespugliatore in vigna prima di poter fare entrare l'aratro. in certi punti c'erano 60/70 cm di erba, non si vedevano i ceppi.
circa 2000 metri di superficie con file da 40/50 metri e ceppi uno ad ogni metro. montato la testina a filo tipo pratica sull'husqvarna e 2 spezzoni di filo tondo da 4 mm. facevo strisce da 2 metri circa per la lunghezza del filare e con una carica riuscivo a fare circa un filare e mezzo. immaginate usare un disco, o la brogio. dovevo già stare attento col filo a non toccare i ceppi i pali di cemento e di ferro, con una testina pesante sarei stato ancora la a decespugliare.
ripeto: un disco a mio avviso non va bene per tagliare l'erba a meno di casi particolari unite a condizioni particolarmente favorevoli. vado addirittura contro a quanto scrivono certe case costruttrici di decespugliatori che danno il disco a tre punte per il taglio dell'erba, ma per la mia esperienza non va bene nulla nulla.
Messaggio  Kromer Dom Apr 19, 2015 7:21 pm
d'accordo, io di premesse ne ho fatte... tu le hai esplicitate Very Happy
comunque parlo di dischi da erba o volendo widia (le testine pesanti non ce le vedo a fare questi lavori), un disco normale costa poco e con poco lo riaffili, un widia buono costa ma dura abbastanza e ci tagli di tutto.
Anto86 ha scritto:.... oppure anche il rovino per tagliare erba...
azz questo no, esistono lame a rombo o similari senza i due denti ricurvi; il coltello a 3 punte va bene anche nel misto, non mi fa impazzire ma lo trovo versatile.
Messaggio  s.n. Dom Apr 19, 2015 7:26 pm
Il disco in widia é buono per le canne o per i polloni.(insomma per cose legnose é adatto).
s.n.
Messaggio  Kromer Dom Apr 19, 2015 7:30 pm
anche sull'erba fa il suo, è largo ma leggero e aiuta se hai una macchina piccola; invece con il tj53 tagli anche la base degli erboni a mò di scalpo Very Happy
Messaggio  s.n. Dom Apr 19, 2015 7:32 pm
Puo essere, ma io non lo pravato mai, io mi trovo molto bene con la testina multifilo, essa la preferisco alla lama.
Saluti.
s.n.
Messaggio  Kromer Dom Apr 19, 2015 7:35 pm
de gustibus, a me non piacciono molto ma se uno si trova bene... Wink
Messaggio  s.n. Dom Apr 19, 2015 8:15 pm
Concordo con te Kromer.
Saluti.
s.n.
Messaggio  s.n. Lun Apr 20, 2015 1:11 pm
Una curiositá l'active 4.0 li porta tranquillamente i fili da 3,5mm tondi,quandri e seghettati?, grazie a chi mi risponderá.
Saluti.
s.n.
Messaggio  s.n. Lun Apr 20, 2015 5:15 pm
Buonasera ragazzi, etro il mese prossimo compro il filo seghettato efco Saw Blade Gold(all'inizio volevo comprare il filo nylsaw della sabart, ma il egozio è chiuso), come questo: http://www.efco.it/it/efco/filo-saw-blade-gold da 3,5 mm, esso lo uso sulla testina multifilo tecomec,faccio spezzoni da 34 cm ed taglio sterpaglie ed erbacce anche legnose alte 1 metro. Vi farò sapere come mi trovo, ok capo Very Happy
Saluti Very Happy
s.n.
Messaggio  s.n. Mar Apr 21, 2015 6:23 pm
Niente da fare non ho trovato il filo seghettato efco, ma comprato il fili tondo Greenline da 3,5mm, esso lo monto sulla tecomec, gli metto 2 spezzoni a 34cm, il mese prossimo vi faró sapere come mi trovo.
s.n.
Messaggio  s.n. Mer Apr 22, 2015 9:19 pm
Buonasera, il mese prossimo devo tagliare sterpaglie ed erbacce legnose, sono indeciso se usare la testina multifilo tecomec con filo tondo efco greenline oppure la lama per erba a 3 punte, attendo consigli e gradisco i consigli soprattutto dagli esperti.
s.n.
Messaggio  s.n. Lun Apr 27, 2015 9:45 am
Buongiorno, ieri ho provato il filo tondo da 3,5 mm, sono rimasto impressionato della durata sui rovi rispetto al quadro taglia anche im modo netto e non si incolla alla testina, beh è un buon filo lo consiglio per lavori gravosi ok capo ok capo Very Happy Smile
Ultima modifica di s.n. il Lun Apr 27, 2015 9:46 am - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta parola)
s.n.
Messaggio  Rocco63 Lun Apr 27, 2015 12:50 pm
di che tipo di filo e di quale testina si sta parlando?
Rocco63
Messaggio  Kromer Lun Apr 27, 2015 1:05 pm
s.n. ha scritto:....tondo Greenline da 3,5mm....
il 3.3 in dotazione alla load&go non mi aveva impressionato positivamente (forse era nella testina già da qualche tempo).
Messaggio  s.n. Lun Apr 27, 2015 1:40 pm
Rocc63: il filo é della efco verde da 3,5 mm tondo e della testina multifilo tecomec, in essa puoi mettere, 2,o 4 spezzoni di filo.
Saluti.
Kromer che fili hai usato oltre al greenline?
s.n.
Messaggio  Kromer Lun Apr 27, 2015 1:55 pm
diversi: dai classici Stihl e vari Sabart (coex, strong etc), active e altri meno diffusi.
Messaggio  s.n. Lun Apr 27, 2015 1:58 pm
Ok, con quale tipi di filo di trovi meglio?: sull'erba usi il filo tondo da 2,7mm?, sulle erbacce quello da 3mm e sui rovi e sugli arbusti usi quello da 3,5mm?
s.n.
Messaggio  Kromer Lun Apr 27, 2015 3:57 pm
b&v: erba 2.7/3 -tondi in genere-;
jet fit 4, pratica: erbacce 3.3, misto (giovani rovi, arbustelli, infestanti vari etc. cioè tutto quello che è trattabile con il filo) 3.5/4 -quadri, tondi-.
