» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 434 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 428 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlessio Raggi, boscocastagno, Casper, eugenio.bonac, Ghepardo, superciuk
Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
Vincenzo57
giovanni
Salve, abbiamo dovuto abbattere un vecchio leccio secolare perché secco e pericolante.
Adesso ci troviamo con questo grosso tronco tagliato a pezzi che vorremmo tagliare longitudinalmente per poterli mettere nel camino. Il problema è che abbiamo provato ma la catena non entra, non fa trucioli ma solo polvere e in poco tempoi perde il filo. Abbiamo provato anche con una macchina spaccalegna idraulica, ma gli fa meni del solletico.
Ecco una foto dei pezzi di tronco tagliati:
Ci sarebbe rimasto il sistema dei cunei con la mazza, ma prima aspetto di sentire il parere degli esperti.
Giovanni
Giovanni
giovanni- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.10
Re: Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
forse i tronchi sono troppo grossi per lo spaccalegna usato potresti provare a dividerli in due con i cunei e poi continuare con lo spaccalegna dal momento che divisi fanno meno resistenza
comunque aspetta il parere dei professionisti
facci una idea dello spaccalegna che hai usato....prendendola a piccoli spicchi dovresti riuscire....altrimenti dovresti trovare un buon 30 tonn!!!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Qual é il diametro di quei ciocchi? Sicuro di aver la catena ben affilata e in buone condizioni? É be n lubrificata?
La catena che fa polvere dovrebbe essere solo perché non è affilata. Dalle foto non vedo grossi problemi a spaccare quei ciocchi: il leccio non è un'essenza problematica e non vedo la presenza di molti nodi. Pezzi del genere il mio 8 ton li spacca agevolmente. In ogni caso con una buona mazzascure e/o con l'uso di cunei non dovresti avere difficoltà.
Dan56k- Moderatori
Se la catena non entra e fa solo polvere è perchè non taglia. (oddio, alle volte il leccio secco fa anche polvere mentre tagli)giovanni ha scritto:..Adesso ci troviamo con questo grosso tronco tagliato a pezzi che vorremmo tagliare longitudinalmente per poterli mettere nel camino. Il problema è che abbiamo provato ma la catena non entra, non fa trucioli ma solo polvere e in poco tempoi perde il filo...
Come hai messo il tronco per tagliarlo? Mettilo coricato, corteccia a terra da un lato e catena sulla corteccia dall'altro, arpione e vai. Basta fare un intaglio poco oltre la metà se vuoi diminuirti il lavoro con la mazza.
Mi sembra però che con la mazza fai prima che con la motosega: quei tronchi presentano un sacco di affilature, lanci la mazza contro le affilature, più o meno, e lo apri come niente. (suggerimento: la mazza non si lancia al centro, sempre esternamente il diametro del tronco)
Stepmeister ha scritto:Qual é il diametro di quei ciocchi? Sicuro di aver la catena ben affilata e in buone condizioni? É be n lubrificata?
Come diametro siamo sui 50 cm. La catena, finche ha tagliato per traverso andava bene, è per lungo che non entra. Ho letto da qualche parte che per tagliare nel senso delle venature, serva una catena specifica. O forse una affilatura diversa? Vi risulta?
Sinceramente che io sappia no. Serve motore e catena affilata. che motosega hai?giovanni ha scritto:..Ho letto da qualche parte che per tagliare nel senso delle venature, serva una catena specifica. O forse una affilatura diversa? Vi risulta?
Ho sempre tagliato con la stessa catena anche in tagli come quello ed anche con un bidone di motosega, idem adesso che ho una motosega migliore.
Del taglio lungo vena in generale se ne parla qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2684-taglio-lungo-vena
Comunque il consiglio di aprire prima i ciocchi con cunei/mazza mi pare molto valido.
Che spaccalegna hai usato? io ho un misero 8 ton con pdf e quei tronchi( gia fessurati tra l'altro) se li sbafa Se la quantità è solo quella della foto io andrei di mazza e cunei e poi con una scure Tagliare i ciocchi con la motosega lo trovo un lavoro un pò rischioso Al limite si può fare ma la terrei come ultima alternativa
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Allora lo spaccalegna è quello di un mio vicino, che è anche quello che ha provato a tagliarli con la motosega. Quanta potenza abbia lo spaccalegna me l'ha detto ma non me lo ricordo; so solo che il pistone ha uno stelo di circa 30 mm di diametro...
Purtroppo io non so valutare la potenza di uno spaccalegna dal diametro del pistone perchè a parte il nostro ne ho visti ben pochi Io procederei a mano o al limite con una nuova catena sulla mts facendo sempre molta attenzione
Oggi mi sono preso una mazza da 3 kg e 2 cunei da 2kg e ho cominciato a battere.
Finché il cuneo entrava nei cretti del legno era un attimo dividere il ceppo, però quando sono arrivato ai trochi più piccoli, che ancora erano integri e sensa fessurazioni, sono arrivate le dolenti note. Morale della favola in due ore non sono riuscito a dividerne uno e, in piu, adesso mi ritrovo con i due cunei incastrati tutti dentro al legno: non posso spingerli più in giu perche sono già al filo del legno e non c'è versi di toglierli.
Fai una cosa, prova senza cunei!! Io spacco sempre senza cunei, solo con la mazza da spacco. I cunei li uso solo in tronchi che hanno nodi e dove con la mazza non si riesce. Inoltre non piantarli al centro, accentuano quello che hai scritto sopra. In quelli che hai incastrato (dato che oramai il cuneo è tutto dentro) prova a girarli e colpisci solo con la mazza da spacco..occhio mi raccomando..giovanni ha scritto:...Morale della favola in due ore non sono riuscito a dividerne uno e, in piu, adesso mi ritrovo con i due cunei incastrati tutti dentro al legno: non posso spingerli più in giu perche sono già al filo del legno e non c'è versi di toglierli.
Aggiunta ore 23:56.
Dimenticavo: all'occorrenza si può mettere un altro cuneo affianco di quello che è piantato, ma proverei prima con quanto ho scritto poco sopra.
Dai dai ce l'ho fatta. Ora mi ritrovo con questo mucchio di legna spaccata e non so cosa farci. Ho telefonato anche a delle ditte che commerciano in legna da ardere, ma tutti mi dicono che se voglio vengono a portarla via, ma a gratis. Ora, non è che pretendo chissa che, però per niente mi sembra davvero troppo poco. Così ad occhio saremo sui 6-7 quintali, pensate non ci sia proprio modo di riprenderci almeno il costo della mazza?
Hai cambiato idea sul bruciarli nel camino?giovanni ha scritto:Dai dai ce l'ho fatta. Ora mi ritrovo con questo mucchio di legna spaccata e non so cosa farci.
Purtroppo i pezzi sono ancora troppo grandi per le dimensioni dei nostri camini.
Già non mi sembra di aver fatto poco ad arrivare fino a quel punto, solo con la mazza e due cunei:
Se non ne hai bisogno, e vista l'esigua quantità, un gesto gentile sarebbe quello di regalarli a qualche amico che li utilizza.
Visto che l'operazione è andata in porto, chiudo il topic.
Buon proseguimento su altri argomenti.
Dan56k- Moderatori
» Tagliare ceppi di legno in direzione della vena del legno.
» Che senso ha usare una mts 90cc con barra da 45 ?????
» TAGLIO LUNGO VENA
» TAGLIO LUNGO VENA
