In totale ci sono 360 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Dece Spalleggiato Kioritz RMA 45-2A
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI D'EPOCA :: INFORMAZIONI DECESPUGLIATORI VECCHI E D'EPOCA
Saluti da SiM0
Sono qui per chiederVi se qualcuno ricorda qualcosa di questo dinosauro
si tratta di un Kioritz RMA 45-2A
non ho nessun dato del motore, posso presumere che 45-2A stia per 45cc
(verificherò misurando alesaggio e corsa)
un riparatore di zona mi disse che lui era rivenditore Kioritz all'epoca
e suppergiù gli ha dato una 30ntina d'anni di età!
Ne entrai in possesso in uno strano modo:
Lo vidi abbandonato in un cantiere qualche anno fà,
chiesi al capo-cantiere se lo vendeva e la risposta è stata che lo buttava
e se volevo potevo prenderlo!
parlando un po ho saputo che proveniva da uno sgombero di un garage
alluvionato il che la dice lunga sulle condizioni della macchina
Maa! Mi piacciono le sfide e fu così che partì il restauro!!
ecco qualche foto:
ecco qualche foto:
Ultima modifica di Anto86 il Gio Set 11, 2014 7:23 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
SiM0NEXT- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.09.14
Re: Dece Spalleggiato Kioritz RMA 45-2A
davvero un reperto archeologico, il bisnonno degli attuali Echo
peso? ora funziona?
quanto alla cilindrata di questi motori Kioritz poi Echo-Kioritz, sì, in genere nella sigla si fa riferimento più o meno chiaro alla cubatura
peso? ora funziona?
Purtroppo il Dece è smontato attualmente, ma ricordo pesava un bel po!
aggiungo qualche altra foto dello smontaggio con qualche dettaglio:
carter pompa e accensione
l'accensione è di tipo magnetico con rotore interno al traferro e bobina esterna, comandata da puntine platinate protette da condensatore
camera di manovella
l'albero dovrà essere aperto e reimbiellato
la testa di biella (occhio) era bloccata dalla ruggine come i cuscinetti
bobina "interrotta"
purtroppo quest'ultima si è rovinata con l'acqua e non è riavvolgibile causa
sezione del filo troppo piccola.
Nella foto si vede la smerigliatura della testa della spina che vincola bobina al traferro appunto per poterne adattare una di tipo piu moderno con lo stesso ingombro (proveniente da motosega)
carburatore a vaschetta con rubinetto/filtro in vetro
testa scomponibile dal cilindro
cilindro
pistone
come avrete notato dai segni sul mantello, pistone e cilindro come anche albero e biella, erano bloccati dal tempo trascorso immersi nell'acqua-fango
ho dovuto sbloccarli, questo è il motivo per cui manca una fascia, rotta per fortuna senza danni al cilindro durante lo sblocco..
la canna sembra in buone condizioni come il pistone,
conto di non effettuare lavori su questi ultimi, a parte sostituzione delle fasce
Attualmente il restauro è fermo causa tempo
Spero di riprendere il prima possibile documentando le varie fasi
un saluto, simone
camera di manovella
bobina "interrotta"
cilindro
pistone
un saluto, simone
Ultima modifica di Anto86 il Gio Set 11, 2014 7:26 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemato topic.)
Complimenti per l'avventura del recupero di questo decespugliatore. Purtroppo riesco a visualizzare solo le foto in full-size che hai linkato, le altre, passo dopo passo no. Spero dipenda dal mio P.C. Attendo conferma da altri utenti se riescono o meno a visualizzarle.
Noto con piacere che hai caricato le foto con Servimg. Procedo alla rimozione delle
"foto corrotte" che stravolgono l'impaginazione in attesa di un tuo reintegro delle stesse.
Ti attende una bella sfida, per recuperare questo cimelio. In bocca al lupo SiM0NEXT!
» DECESPUGLIATORI SEMI-PROFESSIONALI
