Candela Stihl FR 480
Ciao a tutti
Vorrei smontare la candela del mio stihl fs 480 per verificarne lo stato, ma se provo a togliere il cappuccio la molla che c'è in esso rimane attaccata alla candela, e quindi non tolgo del tutto il cappuccio per paura di combinare qualcosa. Voi cosa mi consigliate di fare?
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 26
Re: Candela Stihl FR 480
la molla è ancora collegata al cavo? nel caso, scollegala dalla candela e riportala in sede all'interno del cappuccio tirando il cavo indietro, aiutati con un cacciavite e riposizionala in verticale
Ho staccato la molla ma si è staccata dal cappuccio, era inevitabile, ho dovuto litigarci parecchio.... era proprio incastrata sulla candela, e se provo a mettere solo la molla sulla candela, si incastra ancora, quindi anche riuscendo a sistemare la molla nel cappuccio il problema della molla incastrata sulla candela, non verrebbe risolto. Cosa posso fare?
Età : 26
rimonta il tutto, molla dentro la pipetta e infila il tutto nella candela. Se il decespugliatore lavora bene lo lascerei così. Alle volte da nuovi togliendo la pipetta si vede che la molla fatica a staccarsi dalla candela ma non dovrebbe staccarsi la stessa dalla pipetta. Non credo sia comunque un grosso problema, tra l'altro non è una cosa che devi staccare molto spesso anche se usi molto il mezzo. Se proprio ti da fastidio vai dal rivenditore.
fammi capire, la molla si è staccata del tutto dal cavo?
se invece è collegata ma esce dalla pipetta, rimettila a posto come dice Anto e lasciala com'è, oppure la fai cambiare
La candela la controllo una volta ogni tanto, quindi meglio lasciare tutto così. Comunque prima ho provato e ci sono riuscito, ho rimesso la molla nella pipetta (era completamente staccata) e ho messo il tutto sulla candela. Grazie mille
Età : 26
L'operazione di rimozione della candela è più agevole se togli prima le 4 viti e il carter convogliatore, poi con la pipetta libera la ruoti di pochi gradi in senso antiorario in modo da allentare la molla sulla candela, poi prendendo la pipetta il più vicino possibile alla candela , dovresti riuscire a toglierla senza strapparla dal cavo.
E' proprio così che ho fatto Ma la molla era troppo incastrata
Età : 26
Andrea47 ha scritto:Ho staccato la molla ma si è staccata dal cappuccio, era inevitabile, ho dovuto litigarci parecchio.... era proprio incastrata sulla candela, e se provo a mettere solo la molla sulla candela, si incastra ancora, quindi anche riuscendo a sistemare la molla nel cappuccio il problema della molla incastrata sulla candela, non verrebbe risolto. Cosa posso fare?
Provato a mettere un goccio d'olio?
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
No, la prossima volta proverò, grazie
Età : 26
