In totale ci sono 438 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 437 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
paolo69
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap30%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 30% [ 158 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap35%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 35% [ 184 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap12%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 12% [ 64 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap2%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 2% [ 13 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap4%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 4% [ 20 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap5%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 5% [ 24 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap2%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 2% [ 11 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap9%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 9% [ 47 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_lcap1%tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Vote_rcap 1% [ 5 ]
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Empty tutti i decespugliatori portano questi pezzi?
Messaggio  amelanchier Mar Set 16, 2014 10:49 am
poco fa ho smontato la coppia conica al mio honda gx35,non ho mai smontato altri decespugliatori prima d'ora. togliendo la coppia conica dall'asta è uscito questo spezzone di tubo di alluminio che si vede nella foto, lo portano tutti decespugliatori?
il motivo dello smontaggio è stato perché stamane improvvisamente non girava più ai massimi giri, ma sforzava e dopo mi sono accorto dell'altra boccola di plastica questa volta,che alloggiava nel pezzo accanto che si vede in foto che si è quasi disintegrata come si vede dalla foto,si reperisce facilmente questo pezzo di ricambio?
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Cam00116
altra foto
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Cam00121
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Set 16, 2014 9:49 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unito i due post consecutivi)
Età : 65
tutti i decespugliatori portano questi pezzi? Empty Re: tutti i decespugliatori portano questi pezzi?
Messaggio  motomix Mar Set 16, 2014 11:12 am
dovrebbe essere una boccola per adattare la coppia conica a vari diametri di aste. non penso siano su tutti i decespugliatori soprattutto se costruiti per intero dalla casa madre( stihl o husqvarna per fare un esempio).
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  pablito Mar Set 16, 2014 11:33 am
Mah..il pezzo di ricambio non credo ci siano problemi a reperirlo, sia tramite internet ( se lo hai comprato sulla rete ) o tramite un mecca di fiducia. E pur sempre un Honda, l'asta cos'è una bluebird?
Data d'iscrizione : 17.10.13
Messaggio  Kromer Mar Set 16, 2014 11:42 am
sembra proprio una Bluebird, probabilmente è come scrive motomix e serve ad adattare la conica su di un'asta più piccola; la parte in plastica rovinata è uscita dall'asta?
Messaggio  amelanchier Mar Set 16, 2014 11:52 am
l'asta non saprei se è una bluebird, da cosa si riconosce,gli adesivi sono illegibili.
la boccola di plastica era alloggiata nel pezzo che le sta accanto nella foto.
il decespugliatore l'ho comprato nuovo e non è mai stato da un meccanico.
Età : 65
Messaggio  Kromer Mar Set 16, 2014 12:06 pm
secondo me è una Bluebird: forma scatola ingranaggi, supporti del parasassi, flangia di centraggio sono fatti in quel modo, le vecchie aste avevano gli adesivi riportanti il marchio mentre su quelle più moderne (tipo questa) no, solo uno piccolino sul blocco motore.
Messaggio  maxb. Mar Set 16, 2014 1:37 pm
sicuro al 200% che è blue bird.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  riccardo Mar Set 16, 2014 2:24 pm
Confermo che l'asta e' blue-bird,garantisco inoltre che non esistono boccole di plastica nella copia conica in foto. Il tuo decespugliatore ha un lamierino tondo con risvolto che protegge la scatola della copia conica cosi' da non far entrare erba nella scatola?
Data d'iscrizione : 01.10.10
Messaggio  amelanchier Mar Set 16, 2014 5:12 pm
si esatto ha il lamierino col risvolto, io quel pezzo di plastica l'ho trovato dentro, dal lato dove si applicano i vari accrocchi, dopo aver tolto quel pezzo che è a fianco del pezzo di plastica nella foto.
e si vede sul pezzo di plastica anche un ringrosso in rilievo che alloggia in una scanalatura sempre su quel rondellone.ultima cosa ho provato ad infilare il rondellone completo del pezzo di plastica ed entra.
ma qui sul sito esistono esplosi delle coppie coniche blue bird?.
Età : 65
Messaggio  Kromer Mar Set 16, 2014 6:57 pm
sul mio (asta da 28mm) tolta la flangia di centraggio, mi ritrovo: alberino con intorno la sua boccola in acciaio, paraolio color rosso, tutto tenuto in posizione da un seeger grande, nessun oggetto in materiale plastico -se escludiamo il paraolio-
Messaggio  riccardo Mer Set 17, 2014 7:36 am
Scusate ma nella testina del blue bird non esistono paraolio,l'anello di gomma che si vede e' la tenuta del cuscinetto.
Messaggio  Kromer Mer Set 17, 2014 9:51 am
non l'ho smontata, riporto quello che vedo togliendo la flangia di centraggio, avendo trovato il paraolio su altre coniche davo per scontato che ci fosse anche lì; quindi la parte rossa è la schermatura del cuscinetto? ok capo
Messaggio  amelanchier Mer Set 17, 2014 10:05 am
scusa Riccardo allora allora stà tra l'alberino e il cuscinetto,perchè quando ho aperto il pezzo era fuori sede ed io lo infilato nel primo buco che ho trovato e ci calza a pennello. nel frattempo ho scritto una email al venditore online che me l'ha venduto, mi ha risposto ma mi ha spedito degli allegati jpg degli esplosi della coppia conica che non sono riuscito ad aprire per visionare, ho riscritto per chiedere se mi mandano un pdf.
Età : 65
