Da Casper Oggi alle 8:41 am
Trinciaerba/Trinciasarmenti
+80
Fast 34
Fabrizio1980
pierluigi.case
Kalimero
cagnino
petrix
sbracato
Beppe83
AdrenalinaMTB
Charles2014
paolo69
marcostihl029
Truciolo77
motosigaro
Paio
Roberto Volpi
Giovanni 89
Ndrea79
spatangide
Michele86
marcobi
Masun
holy
Osvaldoadele
ricky7
silvano68
vet88
Giovanni Palm
albo93
caloco
poker4
TizianoM
fabiosuisse
Chubeca
salvodg
Ale Ghido
mloris
vorrei ma non posso
paolo67
highlander
aleandrone
SFALCIATUTTO
_Giuseppe_
panoramix
Erbofilo
paolazzo
wsxqaz
84 partecipanti
Pagina 5 di 18
Pagina 5 di 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
acquisto macchina manutenzione terreno
Vi ringrazio anticipatamente.
possiedo 2 terreni in collina, ex vigneto a terrazzamenti ora convertito in uliveto e frutteto - in totale circa 4000mq.
La pendenza è rilevante, nella situazione peggiore 2 ex-filari di larghezza circa 1.2mt sono posti ad un dislivello di circa 2 metri e la pendenza della stradina che li "collega" è circa 45°.
inoltre il terreno è un po’ “sconnesso” ma a breve lo farò “raddrizzare” con un BOBCAT o qualcosa di simile.
Ho sempre utilizzato il decespugliatore ma adesso, complice 2 ernie, dovrò acquistare qualche macchina che mi dia una mano.
Lo scorso anno mi prestarono una moderna falciatrice BCS 650 ( o qualcosa di simile ) - una bomba ma molto faticosa visto il suo peso e dimensioni.
Nel particolare io cerco una macchina piccola, leggera, che si arrampichi nello “stretto” e che tagli l’erba anche alta 50/70cm e qualche eventuale piccolo rovo.
Di recente ho visto un “trincia” della ECOTEH mod. 60TRT Swing con motore inclinabile , bella macchina ma ha una carreggiata da 50 cm ed impiegherei troppo tempo per tagliare il tutto, c’è anche il modello da 75cm ma costa 4000€.
Ho visto il Grillo CL62 ed OREC SH61 e SH71 - sono falcia tutto professionali ma non possono andare in pendenze superiori al 15° perche i motori non hanno la lubrificazione forzata…
Dopo questa premessa Vi chiedo:
qual è la falciatrice con differenziale + leggera in circolazione? Magari con 2 marce + R e con stegole reversibili?
Io ci metto una lama da 80cm e vado dove voglio… posso anche allargare facilmente la carreggiata per aumentare la stabilità…
Cosa dite? Opinioni?
mloris- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.13
Re: Trinciaerba/Trinciasarmenti
ciao e benvenuto!
Ho spostato il tuo messaggio, ero un po' indeciso se metterlo qui (trinciaerba) o in falciatrici, ad ogni modo, a te serve una macchina per eliminare l'erba e non ti serve una macchina che ti lasci un prato inglese.
Avendo usato spesso la falciatrice in vigneto, posso tirti che non è il massimo perchè l'erba tagliata è lunga (a meno di passare ogni 2-3 settimane) e si decompone lentamente, è molto meglio un attrezzo trinciaerba, ma per quanto riguarda la velocità di lavoro e manovrabilità una piccola falciatrice è migliore, parlo di quelle piccole senza differenziale, con motore da 5-6cv, che pesano relativamente poco (80kg con barra falciante) e non avendo il differenziale vanno meglio in pendenza laterale, sebbene questa non sia il massimo per il motore... in ogni caso su una pendenza laterale di 45° non tagli, e fatichi a stare in piedi.
Purtroppo con 5-6cv non ci attacchi un apparato di taglio tipo trincia o sfalciatutto, dovresti salire a 8-10cv specie con piatto da 80cm.
Ed in questo caso, possedendo una falciatrice ferrari grifon 530, ti dico che conviene prenderla con differenziale (bloccabile) e freni indipendenti sulle ruote, frenando una ruota ti aiuta a girare.
A seconda del terreno, o vai su un grillo CL75 (lubrificazione forzata) e simili, oppure ti prendi una piccola falciatrice per i tratti più in piano, e ti compri un decespugliatore nuovo a manubrio e con ottimo cinghiaggio per i tratti in pendenza.
per l'erba che rimane a terra dopo passaggio con la falciatrice me ne faccio un baffo... ;-)
guardavo la BCS
la BCS 615SL ( 2+2 marce, con differenziale e stegole reversibili) pesa 112kg con barra da 115cm
la BCS 615 L ( 2+2 marce, senza differenziale e stegole reversibili) n esa 93 kg con barra da 115cm
--- 20 KG IN MENO --- ma quanto pesa il differenziale?!?!
barra falciante da 115 cm: 93 kg
guardavo la BCS
occhio che i 20kg di differenza sono anche dovuti al diverso motore.
Se intendi usarlo molto in pendenza laterale sarebbe meglio andare sul motore gx270 alps montato sulle 620 e 630, specifico per pendenze.
sempre grazie per i consigli...
e ma la BCS 620 e 630 non hanno le stegole reversibili.
domande: una piccola falciatrice 5-6hp senza differenziale bloccabile riesce a salire frontalmente una pendenza di 45° inerbita?
carina questa della Benassi http://www.benassi.it/it/prodotti.php?CAT=rtf&MOD=MF%20223
nella mia zona c'è questa BCS 602 http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/bcs-falciatrice-udine-93943185.htm
o questa BCS 6020 WS http://www.subito.it/veicoli-commerciali/falciatrice-bcs-602-ws-pordenone-109608062.htm
il PRO di acquistare una falciatrice è che può essere impiegata anche come piccola fresa...
Se ti serve anche per l'orto allora devi prendere un motocoltivatore, le falciatrici sono dedicate allo sfalcio; però è meglio parlarne in questa sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3979-motocoltivatori
Riguardo alla tua domanda, una pendenza di 45° è quasi impossibile da affrontare con un mezzo a ruote in gomma.
Servirebbero perlomeno delle catene o ruote in ferro per migliorare la trazione.
Avevo una piccola falciatrice (goldoni eco6) tipo i tuoi primi due link, l'ho usata più volte per tagliare erba in riva ma con pendenze meno estreme (30° a dire tanto), e sempre con taglio in discesa.
Il taglio in salita è più difficile, tutto dipende dal fondo, se è asciutto e compatto sali, se è molle le ruote pattinano e stai fermo.
Il terzo link nel tuo caso con pendenze laterali è molto interessante... un mezzo con frizioni e freni di sterzo è l'ideale
ehm... complimenti
nella parte non terrazzata escludo l'uso di un mezzo con ruote in gomma, ti servono perlomento due ruote a gabbia o anelli dentati aggiuntive per aumentare il grip, altrimenti scendi solo, poi la tiri su con l'argano
più o meno così
https://www.youtube.com/watch?v=cKV_8LgSRR4
più o meno così
penso che un usato come questa (frizioni di sterzo, non differenziale) qui vada molto bene nel tuo caso.mloris ha scritto:
Prezzo molto trattabile, i ricambi del carburatore ormai sono introvabili(cozette), con poco piu' la compri nuova.Dal punto di vista tecnico concordo con ferrari.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
thanks,
mi potresti fare qualche esempio ?
magari da potersi usare, 1 volta all'anno, con fresa per "fresare" un orticello ?
mica si scherza qua.....ferrari-tractor ha scritto: ehm... complimenti
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 04, 2023 6:34 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Unione di due post consecutivi. Usare il tasto edit per le modifiche e il tasto)
Il problema di quella pendenza è che rischi di fondere il motore.
psq- utente registrato
Ciao Mloris.
Sostanzialmente concordo con Ferrari-Tractor.
Ho anch'io le tue stesse esigenze ma con tragitti molto più brevi.
Attualmente utilizzo un motocoltivatore BCS 730 con trincia blade Runner da 60 cm e dischi con denti fissati sulle ruote.
Lavoro solo in discesa, e risalgo a vuoto con il differenziale bloccato.
Ho visto questo metodo di lavorazione in alcune zone montane, dove chi non dispone di un trattore cingolato, utilizza questo metodo con il trattore dotato di ruote (Fine OT usata a puro titolo di esempio).
Le poche zone che non posso raggiungere con il motocoltivatore le finisco con il decespugliatore.
Personalmente vista la morfologia del tuo terreno escludere le lavorazioni in orizzontale (parere personale).
E' ben vero che i tempi si allungano ma:
a) Lavori molto meno con il decespugliatore, con buona pace della schiena e delle problematiche ad essa legate;
b) puoi disporre di un mtc e dotarlo quindi di tutte le attrezzature che possono servirti;
c) Fatichi meno.
Avendo pendenze lunghe mi azzarderei a consigliarti il BCS 740 o simila, che è dotato di freni. Nel mio caso non sono necessari.
Aspetta tuttavia anche i consigli di utenti sicuramente più esperti di me.
c) Fatichi meno.
Ale Ghido- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.14
alla fine mi son preso 1 ecotech swing 60 con piatto mulching.
l'ho provato e va abbastanza bene.
certo che un po di anni fa senza le ernie con il decespugliatore andavo come un treno... piu veloce della macchina presa....
comunque sono abbastanza soddisfatto. devo prendere l'accessorio decespugliatore con filo DCS.. forse saro' piu veloce
complimenti per l'acquisto, è comunque una macchina più piccola e leggera dell'idea originaria motocoltivatore/falciatrice, ma forse è il miglior compromesso nel tuo caso.
quando riesci metti qualche foto
trinciaerba honda
Salve a tutti,nella ricerca di un trinciaerba che non superi i 1500 euro,ho visto il dominio pro della honda.oltre a chiedervi cosa ne pensate prestazioni/prezzo,che differenza tra motore GCV e GSV?
Da quello che sono riuscito a trovare sul sito uff.honda il GSV ha i cilindro in ghisa l'altro in alluminio.però su un sito che vende questa macchina le caratteristiche del cilindro sono sempre in alluminio.sapete dirmi perché?grazie a tutti
salvodg- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.15
Intendi dire il Domino prodotto dalla Bluebird e motorizzato honda GSV, cioè questo?salvodg ha scritto:nella ricerca di un trinciaerba che non superi i 1500 euro,ho visto il dominio pro della honda.
http://www.bluebirdind.com/it/products/decespugliatori_a_ruote/domino.html
Immagino di sì, poichè i trinciaerba Honda veri e propri partono da prezzi di listino sui duemila euro:
http://power.hondaitalia.com/garden/pre_rasaerba.aspx?l1=3&l2=9&l3=1&product=UM%20536
Comunque i siti di vendita non sempre sono precisi nel descrivere le caratteristiche tecniche...
secondo me intende che a livello professionale i motori Honda sono i più utilizzati.
trinciaerba honda
Grazie a tutti per le risposte.si quello che ho visto io èil dominio pro della blue bird.mi sembra buono.certo la macchina tutta Honda sembra un passo avanti.dalla foto il motore sembra della serie gx (superiore ).bah bisognerebbe provarli per rendersi conto della loro qualità.se avete altre notizie aggionatemi.ciao
Trinciaerba
Buongiorno a tutti,
volevo un consiglio da voi esperti sull'acquisto di un taglia/trincia. Devo tagliare e possibilmente trinciare circa 2000mq di terreno agricolo, che attualmente raso col dece, e tagliare circa 400mq di giardino. Cercavo appunto un attrezzo che svolgesse entrambi i compiti. Girando sul web ho visto il Grillo 62CL e 75CL, di cui però non sono riuscito a trovare il prezzo (qualcuno di voi lo sa? anche a spanne..), altrimenti cosa potete consigliarmi? max spesa 1000/1300euros...grazie
Ultima modifica di beppe65 il Gio Apr 30, 2015 11:34 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Accorpato messaggio a topic già esistente...)
Chubeca- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.13
eccoci, scusate la sporcizia ma l'avevo appena usata:ferrari-tractor ha scritto:complimenti per l'acquisto, è comunque una macchina più piccola e leggera dell'idea originaria motocoltivatore/falciatrice, ma forse è il miglior compromesso nel tuo caso.
in ogni caso non sono proprio pienamente soddisfatto...
con il decespugliatore, a parte il mal di schiena, andrei più veloce...
l'ho usato nell'erba alta + di 1 metro e
- con l'accessorio mulching della foto fatica parecchio
- con l'accessorio decespugliatore della foto seguente
l'erba si attorciglia nella parte ruotante e mi si blocca tutto ogni 5 minuti... --- non ti dico le bestemmie!!!!
inoltre dopo 30 minuti i fili si sono ridotti di 15cm e da 60 cm di larghezza vado a 45cm...
per dirla tutta ho montato filo da 3.3mm che usavo con il decespugliatore ultra resistente etccc mentre il costruttore prescrive quello di 4 mm...
vi chiedo, sempre per cortesia:
- qual'è il filo 4mm più resistente in assoluto?
- e se montassi 4 belle e robuste catene in acciaio al posto del filo?
lascia perdere catene ecc.
Hai un motore da 5-6cv... non puoi pretendere. col tempo ci prenderai la mano.
Piuttosto, chiedi se è possibile cambiare le lame del piatto mulching con lame normali, il mulcing assorbe più potenza perchè deve sminuzzare finemente l'erba, se a te basta che l'erba sia tagliata lunga non ti serve
scusate la domanda un po così..quindi i mulching sarebbero quelli che vendono x trincia-erba mono lama???
perché anch'io sono in procinto di fare un acquisto del genere..sono andato a vedere una grillo gf-2 nuovs (5cv mi sembra) e mi darebbero un trincia erba da 60..e mi ha assicurato che erba alta o rovi li fanno un baffo..però leggendo qui che non sono proprio come li dipingono ho trovato anche un bcs 602 usata da 8 cv..e se ce il piatto trincia erba a sto punto lo metterei sempre da 60 così da risolvere il problema della potenza. .però volevo sapere se qualcuno di voi ha mai usato sti trincia erba monolama x sapere se è davvero performante o utili solo sul" pulito"..grazie in anticipo :-)
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mag 12, 2015 9:56 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il tasto EDIT pe rmodificare entro 30 minuti)
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
non ti confondere: "mulching" si riferisce ad una tipologia di taglio che sminuzza finemente l'erba tagliata in modo da accelerarne la decomposizione.
Questo è reso possibile da un particolare profilo delle lame di taglio e della camera di taglio, ma richiede più potenza rispetto ad un taglio senza macinazione o con con macinazione grossolana.
Visto che qui parliamo di trinciaerba, credo che il grado di finitura sia secondario.
Più importante è capire come è fatto l'apparato di taglio, che nei modelli più economici è a rotore verticale (tipo rasaerba).
I comuni rasaerba hanno quasi sempre la lama fatta in un unico pezzo, soluzione semplice ma che non digerisce bene botte contro pietre, tombini, ceppi...
In un trinciaerba a mio avviso le lame devono essere flottanti in modo da non rovinare l'attrezzo in terreni difficili.
Se il motore è 5cv il mio consiglio è di restare su un piatto da 50cm e passare molto frequentemente.
Ho usato il piatto trinciaerba grillo da 50cm su un goldoni da 6cv benzina ed il motore non ce la faceva nell'erba alta.
Va bene con erba da 20cm o meno, anche con qualche rovo piccolo e non legnoso, ma sostanzialmente è un rasaerba rustico non un vero trinciaerba.
grazie mille proprio come pensavo io..alla fine fa quel che può anche lui :-) proverò a chiedere se ce qualcosa a lame flottanti..perche finoad adesso mi hanno solo fatto vedere i piatti classici o trincie vere e proprie..
Età : 32
ferrari-tractor ha scritto:falciatrice ferrari grifon 530 con trincia berta da 65cm
sfrutta tutti i 9cv del motore subaru a benzina, ma il giapponese tiene botta (erba alta 60cm con grosso formicaio nascosto... trinciato )
Dopo un po' di uso, anche pesante nel sottobosco, confermo la qualità della trincia che taglia molto bene ed anche del motore EX27 subaru, è un 9cv (scarsini di targa) ma non molla con la trincia ed erba alta oltre il ginocchio, parte sempre al primo colpo anche con benzina vecchiotta, cosa che invece il gx160 honda della motocarriola non digerisce molto in partenza, sarà per via della cilindrata minore.
Anche come regolarità di giri lo trovo migliore dell'altro motore honda, chiaramente sono motori di cilindrata e potenza diverse e quindi il paragone è relativo.
Devo dire che la mia esperienza di motori a benzina è limitata a pochi modelli e molti anzianotti (cotiemme, acme), ma questo subaru mi ha favorevolmente colpito per non calare di giri, o quantomeno, calare abbastanza poco.
Pagina 5 di 18
