Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
decespugliatore mcculloch
salve, ho un decespugliatore mcculloch, che non ne vuole sapere di partire, mi sono accorto comunque che la candela non ha corrente, ho pulito la bobina, ma niente da fare, probabilmente sarà la bobina che non ne vuole sapere, almeno spero, altrimenti sapreste dirmi cosa dovrei guardare ...... nel frattempo leggendo il forum ho provveduto a pulire carburatore, membrane, e ho controllato il pistone se scorre senza intoppi, anche perche il decespugliatore che mi hanno regalato, è stato fermo per parecchi anni.......
inoltre mi sono anche accorto che la candela non si bagna, non so dove sbattere la testa...
grazie...aice70
grazie...aice70
Ultima modifica di Anto86 il Sab Ott 04, 2014 5:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato.)
AICE70- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.10.14
Re: decespugliatore mcculloch
Effettivamente potrebbe essere la bobina come il cavo candela interrotto oppure la pipetta per essere più esaustivo nella risposta dovresti indicarci il modello grazi.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
dunque, il modello del decespugliatore dovrebbe essere questo:
sull'ettichetta c'e scritto SUPER MAC 26 N°0123354, questo è quello che vedo, come ripeto, il pistone si muove benissimo, le membrne le ho guardate e non sono secche, il carburatore è pulito, solo che appunto la bobina non manda corrente alla candela.
per esclusione, ho cambiato un'altra candela, ma niente da fare sempre senza corrente.....
sapete dirmi quanto potrebbe costare una bobina????
aice70
aice70
Ok grazie delle precisazioni,prima di comprare una bobina prova a vedere che il pulsante di spegnimento non sia guasto oppure che il filo che va ad esso non sia danneggiato,fai questa prova:scollega il filo che va al pulsante dopo averlo controllato e poi riprova a vedere se da scintilla la candela se non la da devi cambiare la bobina.Penso che una bobina costi sui 35 euro.
ok grazie
ti ringrazio per tutti i consigli che mi dai, oggi proverò a fare anche quella prova, e poi comprerò la bobina nuova, sperando di riuscire a metterlo in moto......
ti farò sapere comunque....
grazie ancora
aice70
grazie ancora
aice70
Ok aggiornaci ricordati che la distanza tra bobina e magnete del volano deve essere di 0,30 mm.
decespugliatore mccullock
niente da fare fatta anche quela prova , ma non ho corrente alla candela, adesso prenderò la bobina e poi vi aggiorno, come posso vedere la giusta distanza??? ci vuole lo spessimetro???
io purtroppo non ne ho in casa, andrò a occhio, o hai qualche altro suggerimento per metterla alla giusta distanza dal magnete???
ciao aice70
ciao aice70
teoricamente sì, oppure puoi usare un metodo artigianale ma meno preciso tipo prendere un normale foglio A4 da fotocopie e piegarlo in 4, dovresti ottenere uno spessore di circa 0.40-0.45, se ti serve 0.30 pieghi un lembo; l'ideale sarebbe misurare il tutto con un calibroAICE70 ha scritto:ci vuole lo spessimetro???
decespugliatore mc cuccoch
si dai per fare le cose giuste mi procuro uno spessimetro così faccio le cose precise...grazie ti farò sapere
aice70
aice70
Se con quella prova non hai ottenuto risultato mi sa che è proprio la bobina il problema e va cambiata,di solito si usa lo spessimetro.
dove posso trovare la bobina mc mlloch
sono andato in un'officina dove riparano tutte macchine agricole, decespugliatori, tagliaerba ecc ma non sanno assolutamente dove posso trovare la bobina accensione del mio decespugliatore mc. culloch, o perlomeno non riescono a farmela avere, mi sapreste dare un sito dove posso trovare il pezzo????
intanto grazie aice70
hai un pm
Dimmi il modello esatto? Se vai sul sito della McCulloch trovi la mappa del centri assistenza una volta trovato puoi provare a chiedere ad uno della tua zona.
modello mc mulloch
io vedo nell'ettichetta mc mulloch mac26, l'unica cosa che mi fà pensare che possa essere il modello esatto
altri codici non li vedo.....
Si tratta di un vecchio modello ti devi rivolgere all assistenza McCulloch a questo link trovi la mappa della rete di assistenza McCulloch: http://www.mcculloch.com/it/support/service-locator/
decespugliatore mc mulloch
ok grazie, proverò a vedere il link grazie ancora
buona giornata........ti farò sapere
se cerchi l'esploso ricambi lo trovi qui http://www.mcculloch.com/ddoc/MCCI/MCCI1990_AAaa/MCCI1990_AAaa_pbsupm28_.pdf
sv650- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.14
