In totale ci sono 514 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 512 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, simmy106
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap30%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap35%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap12%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap2%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap4%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap5%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap2%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap9%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_lcap1%Smontare motore motosega - Pagina 2 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+9
entoni
CapitanoHF
alemusu
13 partecipanti
Smontare motore motosega - Pagina 2 Empty Re: Smontare motore motosega
Messaggio  psq Mer Ott 08, 2014 3:53 pm
Sono i quattro buchi che vedi qui sotto...
Smontare motore motosega - Pagina 2 Large_747_cylinderkitH350low
Messaggio  Kromer Mer Ott 08, 2014 4:31 pm
due fori ce l'ha anche la versione a semicarter http://www.chainsaw-spares.com/ekmps/shops/greenredspares/images/husqvarna-340-345-cylinder-piston-26-p.jpg
forse è una 345
Messaggio  alemusu Mer Ott 08, 2014 6:27 pm
Grazie davvero a tutti...il mioce il modello con soli tre buchu...sicuramente va smontato da sotto non dalla.alto...ma non riuscendo a smontare la frizione visto il blocco mi viene tutto impossibile.
Motosega husqwarna 345
alemusu
Data d'iscrizione : 07.10.14
Messaggio  tottoli livio Mer Ott 08, 2014 6:40 pm
alemusu ha scritto:Grazie davvero a tutti...il mioce il modello con soli tre buchu...sicuramente va smontato da sotto non dalla.alto...ma non riuscendo a smontare la frizione visto il blocco mi viene tutto impossibile.
il cilindro di quella macchina essendo con il semicarter incorporato si toglie con le 4 viti da sotto..
smontala tutta , lava per bene e sgrassa tutto come gia' ti hanno consigliato.... ok capo
Messaggio  Anto86 Mer Ott 08, 2014 6:45 pm
https://lamotosega.forumattivo.com/t12787-husqvarna-esplosi
Nel link ci son gli esplosi della tua macchina. é il terzo link a partire dall'alto. Scegli la tua macchina anche in base all'anno di costruzione. L'esploso certamente ti è utile anche per individuare la posizione della varie parti oltre che per lo smontaggio e il rimontaggio.
Messaggio  cagliostro Mer Ott 08, 2014 7:34 pm
salve a tutti. Ho riparato una mts 345 husquarna del 1999 per sostituzione cuscinetto albero motore.Questo modello ha le viti smontaggio cilindro nella parte sotto.
cagliostro
Data d'iscrizione : 18.10.12
Messaggio  alemusu Mer Ott 08, 2014 9:10 pm
Grazie Cagliostro.......per uncattimo ho pensato di essere diventato pazzo....ma al di sopra non ci sono viti.....puoi cortesemente indicarmi come procedere?
alemusu
Messaggio  cagliostro Mer Ott 08, 2014 9:56 pm
Se non l'hai già fatto togli il carburatore .blocca il pistone,smonta la frizione (in senso orario)sviti le 4 viti che bloccano il cilindro da sotto e lo sfili dall 'alto.Consulta gli esplosi di questa macchina,visibili sul forum.Come hanno gia' scritto pulisci ogni singolo pezzo .Sgrassa tutto per bene. Buon lavoro!
cagliostro
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 08, 2014 9:59 pm
...mi permetto di fare un'aggiunta a quanto detto da cagliostro: togli anche il volano, se no non riesci a sfilare l'albero motore dal semicarter, o ammesso che tu ci riesca, rischi di far danni.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ott 08, 2014 10:07 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione)
Messaggio  cagliostro Mer Ott 08, 2014 10:11 pm
Grazie Alessio 510.Mi scuso per aver tralasciato questo passaggio.
cagliostro
Messaggio  Nonno_sprint Mer Ott 08, 2014 10:15 pm
Comunicazione di servizio.
Eravamo partiti dalla frizione e siamo giunti allo smontaggio del motore per cui si è reso necessario scorporarlo in due topic specifici.
Detto questo alemusu per ( forse) riuscire a trovare le viti che tengono il gruppo termico abbiamo riempito tre pagine, non oso immaginare il resto. Perchè non ti fai aiutare da qualche amico un pò competente?
Messaggio  falcetto Sab Ott 11, 2014 7:18 am
alemusu ha scritto:Grazie Cagliostro.......per uncattimo ho pensato di essere diventato pazzo....ma al di sopra non ci sono viti.....puoi cortesemente indicarmi come procedere?
Solo per tua info: a fine smontaggio dei componenti il basamento si presenta così:
https://lamotosega.forumattivo.com/t6209-husqvarna-345?highlight=husqvarna+345
