Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 612 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 612 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
+161
Pino71
Franco2021
william40
Daniele 500i
Camaro71
fabio 57
pipporan
Alberto_64
Roberto Volpi
alex95
wolfnyght
m150
phantom
lucky_ciciu
ivanM
Laris61
wildwildcat
baogigi
Peppe76
Taglialegna96
Franco83
Phil-81
ricky7
mattiajd
jonnieeeee
Genchy
P4ol0
jd.isidoro
raimbow151
fabior
controller
santinello
vorrei ma non posso
Robin10
Leos86
pennato
azzalini69
khristianv
stefen 66
rò89bs
clafri79
silvano68
Lello78
Vincenzo57
stihll
Forgerone
AndreaB
piske86
tia046
eroz
Smielatore
cipo
ToniPd
fiat500
Dudum
s_riki
mmichele
Ema
zam
Giuseppe Peppani
Lorenzo C.
coldsteel
carlo1974
Matic
Roccia
AlessandroC
Miciscrin
murdock
trip
garfield
Angelo
jonseredVS
The Mask
stefano 72 boscaiolo
squirrel
stefano8362
mrfish76
pupipupi
alce
generazione tepa sport
fabio82
coglians79
Orsoarcubo
maxmiole
menenic
venom
f
pier secco
boscaiolo87
rhove
Scintilla
lazadruga
tnt07
Giacomo
Claudio Beneventi
robertorollino
165 partecipanti
Pagina 1 di 41
Pagina 1 di 41 • 1, 2, 3 ... 21 ... 41
Re: TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO
Tranquillo Peppone, ci tengo alle mani (che mi servono anche per suonare) ed alla pelle in genere, anche perché quando la sera torno a casa ho una famiglia da coccolare.
Come dicevo nel precedente post, la prox volta mi armo di 2 mts e, con la mia calma, faccio i lavori in ASSOLUTA SICUREZZA (almeno spero).
grazie in ogni caso per il pensiero.
Giacomo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.09
come tagliare un alberello?
salve ragazzi,un anno fa ho tagliato un albero di modeste dimensioni,risultato:ho fatto una faticaccia,ho spostato l asse della mts,si è allentata pure la catena!come ho fatto?tagliavo,dopo che sentivo che sforzava mi fermavo e tiravo indietro la mts,poi riaccendevo e ritagliavo............sapreste dirmi quale sarebbe la tecnica di taglio?per alberelli di poco diametro?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
grande o piccola che sia la pianta la tecnica di abbattimento è sostanzialmente e salvo casi particolari la stessa.
come prima cosa occorre valutare l'eventuale inclinazione dell'albero, la conformazione della sua fronda e la distanza da altri alberi, da cavi della corrente elettrica ed altri ostacoli.
in base a queste valutazioni si decide dove far cadere la pianta.
se una pianta è inclinata a sud, ad esempio, oppure se è dritta ma le sue chiome sono per la maggior parte orientate a sud il punto di caduta ottimale sarà appunto verso sud.
occorre anche valutare di avere sgombro da ostacoli ed impicci il terreno circostante a dove ci troveremo nel momento in cui la pianta comincerà a cadere, in particolare le vie di fuga (che sono sempre alle nostre spalle verso destra o verso sinistra) ed eventuali ripari.
a questo punto occorre con la motosega asportare uno zoccolo di tronco a pochi centimetri da terra. tale zoccolo si realizza con due tagli che vadano ad incociarsi e deve essere profondo circa la metà e non oltre i due terzi dello spessore del tronco.
lo zoccolo andrà asportato dal lato dove si è scelto il punto di caduta della pianta.
fatto ciò ci si piazza dalla parte opposta rispetto a quella dove abbiamo asportato lo zoccolo, e con la motosega si incide il tronco partendo da alcuni centimetri più in alto rispetto al punto in cui abbiamo inciso dal lato di caduta. la lama della motosega deve essere inclinata leggermente verso il basso e occorre premere bene sull'accelleratore.
in questo disegnino che ti ho fatto "a" è la direzione di caduta, "b" è l'incisione direzionale (lo zoccolo) e "c" è il taglio di abbattimento.
questa è la teoria di una operazione che però per essere appresa necessita di pratica, di esperienza, di umiltà e di senso dei propri limiti.
ammazzarsi sotto una pianta è meno difficile di quanto si possa pensare.
maxi ha scritto: salve ragazzi,un anno fa ho tagliato un albero di modeste dimensioni,risultato:ho fatto una faticaccia,ho spostato l asse della mts,si è allentata pure la catena!come ho fatto?tagliavo,dopo che sentivo che sforzava mi fermavo e tiravo indietro la mts,poi riaccendevo e ritagliavo............sapreste dirmi quale sarebbe la tecnica di taglio?per alberelli di poco diametro?
Posso solo aggiungere; catena perfettamente AFFILATA, tensione "giusta", chiavi motosega e lime SEMPRE a portata di mano,
potresti ritrovarti ghiaia, chiodi, io ho trovato proiettili conficcati nel legno!!! che in un attimo renderebbero la catena inservibile,
tieni conto che scaldando la catena si allenta.
:scratch:
:joker:
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Taglio alberi di eucalipto
Dalle mie parti ci sono parecchi alberi di eucalipto. Forse faccio una domanda poco sensata, ma anche per questi si utilizza la stessa tecnica di taglio usata per gli altri alberi giusto?
Mi è venuto il dubbio dopo aver visto che, praticamente tutti, praticano il taglio di abbattimento molto inclinato e non orizzontale.
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
la tecnica è la medesima per qualunque pianta si debba abbattere: è una pura questione di leggi fisiche sui pesi e la caduta dei gravi.
il taglio, più o meno inclinato, dipende più che altro da come è abituato chi abbatte, da come si trova più sicuro. in ogni caso il taglio di abbattimento non dovrebbe mai essere perfettamente orizzontale.
Salve a tuti, mi sono appena iscritto a questo forum ( su consiglio di Fernendo). Argomento molto interessante il metodo di abbattimento, se vi puo interessare sul sito della Regione Piemonte si puo trovare, e scaricare un fascicolo molto interessante "Manuale del Boscaiolo", troverete istruzioni corredate da disegni che illustrano semplicemente ma efficacemente i vari metodi di taglio..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
benvenuto sul forum!!!!
il manuale del boscaiolo della regione piemonte dovremmo già averlo. è questo?
https://lamotosega.forumattivo.com/manuali-di-sicurezza-f145/manuale-del-boscaiolo-t318.htm#1538
esatto proprio questo, e quello che hai postato è il nuovo link dove trovarlo. ha ragione anche Fernando, infatti quando lo abbiamo scaricato un anno fa era all'indirizzo che idicava lui.
direzione di caduta
In ogni manuale danno spiegazioni piu o meno dettagliate su vari aspetti del taglio, sramatura direzione di caduta ecc.
Mi trovo a pormi una domanda, e la giro a voi per un confronto, in un terreno in pendenza, diciamo 40-60%, se dovete poi far scendere a valle l'albero intero, ovvero tronco e rami più grossi, vi fidereste a far cadere la pianta verso monte?
Sarebbe più facile per poi tirarla a valle, la si lega alla base e giù, ma come la mettiamo con il rischio di scivolamento dopo la caduta?
L'operatore rischia di vedersi arrivare addosso l'albero intero.
In nessun manuale contemplano questo caso, io la vedo un pò pericolosa, eppure non ho trovato lai nessun riferimento su questo aspetto dell'abbatimento.
Come la vedete voi?
Come la vedete voi?
sicuramente abbattere in questo modo e' molto pericoloso per almeno 2 motivi,il primo e' quello che hai accennato tu'..dopo la caduta l'albero puo' procedere verso valle da solo,il secondo motivo e forse il piu' pericoloso e' che l'albero cadendo su' una superficie in forte pendenza appena tocca terra potrebbe girarsi rovinosamente sull'operatore,solitamente questa tecnica viene svolta con l'ausilio di vericello e rinvii o tirfor...questi attrezzi ti permettono di direzionare l'albero in caduta...lasciando una cerniera adeguata .
mi piace come hai posto la domanda sotto forma di problema scolastico
a me e capitato di dover tagliare dei grossi roveri su pendenze diciamo del 45%
innanzi tutto le abbiamo io e mio padre attaccate piu in alto possibile con il tir fort
e dopo aver fatto la dovuta tacca d direzione (contraria alla pendena ) le abbiamo piu o meno tirate dalla parte voluta
devo ammettere che qualche pianta invece di avere una traittoria rettilinea
ha fatto una traiettoria a semicerchio
comunque sono lavori un po complicati
la pianta comunque una volta a terra non si sposta piu
ciao e spero di essere stato chiaro
frozik- Moderatori
sicuramente una volta a terra non si sposta. il pericolo - serio - consiste nel fatto che nel momento della caduta la chioma dell'albero può fare da molla e scaraventare il tronco in direzione del punto in cui è stato tagliato. uno che faceva il boscaiolo qui dalle mie parti tre anni fa ci è morto, per un frassino da 30cm di diametro che gli è tornato indietro e gli ha sfondato il torace.
Bella domanda questa , non mi sono mai trovato in queste condizioni , almeno non con pendenze cosi' alte .
In effetti se lo fai cadere a monte e' piu' facile da trascinare , ma oltre a quanto detto dagli altri anche se non sono cosi' sicuro che con il 60% una volta arrivato a terra non si muova piu' , io vedo come un gran problema il fatto che te non ti puoi muovere velocemente ed in tutte le direzioni .
In particolari ti trovi le vie di fuga giu' per il greppo.
Io farei con il tirfor , lasci una bella cerniera , ti allontani e lo abbatti tirando .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
come dice bene peppone e molto pericolosa la cosa
e come ho detto io la traiettoria delle piante non e quasi mai una traiettoria
con direzione rettilinea
ma e una componente tra forza di gravita dovuta al peso della pianta
e la forzatura innaturale che imprimiamo noi con tirfort e tacca di direzione
in quel bosco che descrivevo prima tagliavamo piante di rovere di 50 60 centimetri di diametro con una chioma e altezza notevoli
e capitato dal contraccolpo della pianta caduta di spezzare la corda del tirfort una 10 mm
quindi una forza immensa
io consiglio di fare questa operazione di tirare verso monte le piante da tagliare solo se non ci siano alternative
dico anche che se non ci fosse stato mio padre che ha una certa esperienza forse non avrei mai tagliato questo bosco
frozik- Moderatori
Perfetto sono le risposte che mi aspettavo, diciamo che se non ci sono alternative è un'operazione possibile da farsi, meglio se legando la pianta con il tirfor, tuttavia per non incorrere nel rischio (molto alto) che in caduta l'albero fletta sui rami a si lanci in avanti direi che siamo unanimi nel sconsigliarla vivamente.
Dipende anche da che essenza si va a tagliare, dal terreno su cui atterra la pianta..
lazadruga- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.08
usare il tirfor(o vericello) in questa situazione direi che e' quasi fondamentale per ridurre al minimo il fattore pericolo,la cosa importantissima e' lasciare la cerniera abbastanza spessa in modo che si possa controllare con il tiro fino quasi a terra,se la cerniera e' stretta il rischio e' che a un certo momento si spezzi e non si puo' piu' controllare la direzione, rischiando di spezzare le fune se non il tirfor e farsi male !!! e' un'operazione che va' fatta se si hanno le conoscenze su' questa tecnica altrimenti si rischiano i disastri....
ciao sono carlo sabato prossimo mi hanno chiamato per tagliare una vecchia quercia caduta,mi hanno detto che ha circa 140cc di diametro con il mio 50 cc c'è la faccio a tagliarla facendo degli intarzi al tronco grande ho mi devo far prestare una mt con barra da 70 vorrei un vostro gentile parere ciao carlo
devo tagliarla tutta a piccoli pezzi
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
Se la pianta è già a terra potresti farcela con la barra da 50 cm e non 50 cc. con la tecnica
" a tuffo" se la conosci. Altrimenti devi farti prestare una più grande. Non vedo alternative.
la barra è 50cm. a tuffo è un intarzio esatto, tipo triangolo, poi con la barra entro nel fusto esatto ho non riesco a spiegarmi .1 faccio un intarzio 2 entro dalla parte dove è finito intarzio. 3 con la barra entro nel centro del fusto non so se mi sono spiegato forse non mi spiego. con la mia dolmar 50
Età : 76
Con la pianta a terra la vedo dura riuscirci con la barra da 50 cm a effettuare il taglio a "tuffo" in quanto è prevista la tacca di abbattimento al lato opposto, il che ti consentirebbe di riuscirci, poichè hai un lato della pianta che poggia terra non riesci a chiudere il cerchio con quella lunghezza di barra perchè ti manca la parte tagliata della tacca e tu hai una bella bestia da 140 cm.
allora mi faccio prestare un mt con barra 70 che ne dici o al tronco gli giro attorno facendo tacche
Età : 76
Cosa saggia!
se la matematica non mi tradisce.......diametro tronco 140 cm.....lunghezza barra 50cm,tagliando dalle due parti sarebbe 50cm+50cm=100cm.....quindi 140cm-100cm..fa' 40 cm..giusto? che in ogni caso con barra da 50cm e' impossibile da tagliare con o senza taglio a tuffo............ci vuole una barra da 70 cm come minimo.......alternativa: tagli fino dove riesci e fai saltare il pezzo con i cunei,poi prosegui con il taglio......
» Taglio a tuffo
» Tecniche di taglio base, richiesta di chiarimento
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
Pagina 1 di 41
