In totale ci sono 664 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 663 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
Difficoltà accensione a caldo motosega oleomac 946
Buongiorno a tutti, ho un problema alla mia motosega Oleomac 946, in quanto
a caldo , dopo un pó che lavoro, inizia a scoppiettare come se ci fossero delle
Piccole interruzioni di corrente e se continuo a dare gas si spegne e fa : ciufff !!
Poi inizio a provare a riaccendere ma devo insistere parecchio prima di farla
Ripartire, circa 20 - 30 tirate di corda , poi magari riparte , funziona per un pó
E poi si ripresenta il problema sopracitato.
Qualcuno mi puó dare un aiutino?
Vi ringrazio in anticipo! Ciao !!
Ultima modifica di Anto86 il Ven Ott 17, 2014 5:08 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato vocabolo non consono allo stile del forum.)
rdelfino74- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
Re: Difficoltà accensione a caldo motosega oleomac 946
Smonta la marmitta e assicurati che il pistone sia in buone condizioni, poi eventualmente pensiamo alla parte elettrica.
Se la motosega tiene sempre bene il minimo escluderei problemi di grippaggio,controlla i fili della bobina e prova controllare se da caldo la bobina trasmette corrente.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
il filtro benzina e il carburatore in che condizioni sono? e le membrane?....
nespolo 65- utente registrato
» Oleomac difficoltà accensione
» Difficoltà avviamento a caldo tagliasiepi
» Difficoltà avviamento Jonsered GC 2236.
