Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
In totale ci sono 206 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 206 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
+139
Rocco63
simonegiuntoli
Stubb's
angelo73
henry altobelli
s.n.
santy95
andrea985
tezenda
paolo77
alessandrozani2006
cre450
VICHINGO
MAX68
vfrancesco
STEFANO GUSTI
GS
sibari
Giatrus
paolo bracciano
Nicola75
Giovanni59
Robin10
Scorpione
Nicola78
Andrea47
Jericho
lorenzo AL
Montebarro
solaris35
piero 72
TEMPLAR1983
MaxiB
luix
vanloon
Luparello
popeye85
clafri79
gigiu
Vip42
Pippofranco
Giorgio7
Quercio
mcbel
ToniPd
tarzan
lucaxx
Riccardo79
n.g.k
alexio79
kewin de san leu'
fabio87
cipo
mauriziocar
agrish
jonny85
Templeton
pavona61
indianajones
Franck
cetrone
paul67
mdigennaro
maxiii
khristianv
zam
Giuseppe Peppani
stihl
Bali
mangusta
Red
pfinder
Atta
paolazzo
fausto coppi
d78rm
jonseredVS
deturpator
GianCarlo
willyplast74
beverino
cristian
fabio82
lazadruga
miscela
kawasaki
143 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Pagina 7 di 40
Pagina 7 di 40 • 1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40
Re: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
deturpator ha scritto:GianCarlo ha scritto:...........................Vorrei solo chiederti come conviene tagliare in una scarpata ripida, se meglio dall'alto verso il basso o in diagonale o perpendicolare alla salita.
Buona serata
GianCarlo
Io procedo dal basso verso l'altro, se molto ripida...... poi fatta quella riga di circa 4 mt che si riesce a fare, ritorno in basso e riparto...... magari sbaglio ma mi trovo bene così.
ragazzi queste è la sezione dedicata alle recensioni sui decespugliatori professionali: prove di utilizzo, disamina macchine e sensazioni relative.GianCarlo ha scritto:deturpator ha scritto:GianCarlo ha scritto:...........................Vorrei solo chiederti come conviene tagliare in una scarpata ripida, se meglio dall'alto verso il basso o in diagonale o perpendicolare alla salita.
Buona serata
GianCarlo
Ciao, a "sentimento" mi sembra la soluzione più faticosa, comunque proverò ...
GianCarlo
per l'impiego dei decespugliatori (teoria e tecnica) abbiamo questa specifica sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f117-il-taglio-con-decespugliatore
Salve a tutti io ho un bc 2255 della jonsered, pesante ma inarrestabile, la scorsa stagione , la prima, gli ho fatto una cinquantina di pieni, mai un problema, sostituito solamente la testina.
Eccezzionale con lama a 3 punte e disco!
sconsiglio assolutamente(per esperienza personale) testine varie con catena motosega o normale catena!
jonseredVS- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.10
beh il 2255 è una signora macchina. delle testine (pure di quelle) ne parliamo in apposita sezione del forum.jonseredVS ha scritto:Salve a tutti io ho un bc 2255 della jonsered, pesante ma inarrestabile, la scorsa stagione , la prima, gli ho fatto una cinquantina di pieni, mai un problema, sostituito solamente la testina.
personalmente più che pesante il 2255 trovo che vibri parecchio...ma sarà solo una mia impressione: io sono abituato kawasaki...quindi abituato bene (anche troppo )
peppone ha scritto:... il th43 kawasaki è una motorizzazione eccezionale. certo l'asta che hai su non è proprio all'altezza. ...
in ogni caso l'asta e impugnatura di cui dispone il decespugliatore che hai comprato non è fenomenale: kawasaki realizza solo i motori poi la differenza la fa molto l'allestimento che varia fra moltissimi tipi...
Ciao a tutti
A quest' ora, secondo i miei programmi, dovrei essere a tagliare l ' erba con il decespugliatore; non ci sono perchè sono già "rimasto a piedi" .
Oggi, dopo mezz' oretta di lavoro, durante la quale ho fatto più fatica a cercare di regolare la macchina che a tagliare ( i cavi sul manubrio al minimo contatto con la mia mano facevano letteralmente "impazzire" il motore, che un pò andava su di giri, un pò sottogiri, spesso si spegneva, il tutto con un rombo quasi sempre irregolare) .
Ho cercato in tutti i modi smanettando con le viti e i dadi di regolazione di sistemare la cosa ma senza successo .
E non senza arrabbiatura, pensando all ' acquisto fatto solo pochi giorni fa .
"Finalmente" dopo mezz' ora di questa vitaccia, il cavo del gas dentro la manopola si è strappato, ponendo fine alle mie "sofferenze" .
Mi sono convinto di quanto detto da Peppone; ottimo motore in un allestimento scadente e inadeguato ( dovrebbero vietare per legge questi abbinamenti ... ) .
Ora ho il dubbio se mi convenga chiedere la riparazione ( naturalmente in garanzia ) per poi essere messo come prima, o provare a chiedere una sostituzione con un modello meglio equipaggiato come qualità di asta, anche se un pò più costoso ( io ho speso 300 euro ), pagando la differenza ( semprechè mi valutino la mia macchina quanto l ' ho pagata ) .
GianCarlo
GianCarlo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.02.11
personalmente credo che la soluzione migliore fosse fartelo sistemare prima.... adesso c'è modo che decada la garanzia. il fatto che l'asta non sia delle migliori non vuol dire che non si riesce a regolarla da nuova... io possiedo due dece motorizzati kawasaki e che montano aste "scadenti", e li uso a livello prof.... so già che forse non mi dureranno come mi durerebbero con un asta buona, ma fino ad ora nessun problema
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
dati i problemi che ci racconti penso che oltre che equipaggiato con un asta scadente sia proprio un esemplare nato male. pure io ne ho due di decespugliatori kawasaki (un th 43 equipaggiato ideal e un td40 equipaggiato razor, macchina di 30 anni fa) e mai avuto problemi. portalo indietro in garanzia e fattelo sostituire con uno identico...
per altre evenutali considerazioni il discorso lo proseguiamo nella sezione officina.
qui si tratta di recensioni d'uso e tecnica meccanica.
peppone ha scritto:...portalo indietro in garanzia e fattelo sostituire con uno identico...
L 'ho acquistato da un rivenditore ( che fa anche officina ) che per lo più tratta il marchio efco .
Mi ha venduto il th43 ma aveva solo questo, dicendomi che poteva farmi un grosso sconto perchè era stato esposto ( ma non usato ) in fiera .
ditemi, 300 euro per il th43 con asta a manubrio Ama è realmente un forte sconto ?
Eventualmente, da lui, potrei chiedere il cambio con un efco, che ho letto in questo forum essere ottime macchine ...
GianCarlo
con asta ideal costa più di 400 euro, ma è una signora asta. con asta ama non ti saprei dire quanto può costare.
per i resto se vuoi indicazioni circa un tuo nuovo acquisto o cambio decespugliatore spostiamoci in sezione CONSIGLI PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE. grazie
Grazie delle risposte
GianCarlo
GianCarlo
riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3864p15-confronto-tra-zenoah-e-shindaiwa#36185
Comunque.. la storia dei cavalli SAE non la conoscevo, mi era stato detto si trattasse solo di adeguamento alle normative anti inquinamento.
I Forestali, per quanto prodotti di nicchia in gran parte del mondo, erano buone macchine, potenti e robuste (e pure brutte a mio avviso ).
Ma la maggioranza della gamma, sopratutto ultimamente, era tutt'altro che di qualità (se poi andiamo a vedere il rapporto qualità/prezzo )
insomma.. macchine come 132R , 143R, 153R, 152RB... me le avessero vendute per quello che erano ed a prezzi onesti nulla da dire.
Adesso invece c'è stato un vero e proprio "risorgimento"... basta vedere la serie 333/335 , 345 (la 343 ancora qualche noia la dava) , 355 e tutti quelli zenoah... beh direi che il passo avanti è stato notevole.
Anche la linea Jonsered comunque (che non capisco perchè non abbia integrato tutte le novità Hva) con i nuovi Maruyama sicuramente ha fatto un' evoluzione, bisogna vedere se si è decisa ad edeguare i prezzi o meno però...
il GR 2026!! pareva un GR 41/50 in piccolo... adesso ci siamo abituati ma nel 97/98 (dico bene?) non era così semplice vedere 25cc così ben rifiniti.
fernando62 ha scritto:di fatto miscela fino a poco tempo fa la potenza per imotori ,non solo honda ,erano espressi in cavalli SAE.
per quanto riguarda husqvarna, gli spallegiati e i piccoli li marchiava e basta,come ben sappiamo la loro esperienza e conoscenza è nei decespugliatori boschivi, e non dirmi che costruivano scartofie.
ho avuto un jonsered 2026, non ha mai dato problemi anche in turni faticosi,oddio non era una siluette come forma, ma girava molto bene(e gira ancora)
miscela- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.10
mi spiegate la differenza tra husqvarna 355FRM e 555FRM???a me sembrano uguali....
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
nessuna.. di fatto hanno aggiornato le sigle.. un po' come per le nuove motoseghe che da "serie 3" ora sono "serie 5" (346xp, 357xp, 372xp --> 555, 560xp, T540 xp, 576xp.. etc)
ad esempio anche il 335rx diventa 535RX ma di fatto è sempre la stessa macchina.
ah ok...mi è venuto il dubbio perchè sul sito husqvarna ci sono ancoa entrambi...
ACTIVE 6.5 bt
allora
finalmente ho usato il bestiolino attualmente con testina brogio
oltre pulire la zona prova.... alla fine ho pulito un 300 mq di un vecchino che confina con al mia terra(ha voluto darmi pure 40 euro( 2 taniche di aspen in pratica))
ragazzi è micidiale veramente un buon acquisto
non troppo pesante per me, dopo varie regolazioni di manubrio spalline etc, non si e fermato mai tranne che per rifare il pieno....
rovi sterpaglie anche un po di ginestre, sono finemente spappolate a terra...
grazie a tutti dell'aiuto ....
ps. anche col disco va benino ma non lo uso piu non mi garba
d78rm- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.11
d78rm ha scritto:allora finalmente ho usato il bestiolino ...
ma, alla fine che decespugliatore hai comprato ?
GianCarlo ha scritto:d78rm ha scritto:allora finalmente ho usato il bestiolino ...
Active 6.5 BT
miscela ha scritto:GianCarlo ha scritto:d78rm ha scritto:allora finalmente ho usato il bestiolino ...
Active 6.5 BT
Ciao Miscela, ben ritrovato ,
non lo conosco ... ma ho letto che è un 62 cc e pesa 12 kg. ... più che bestiolino ... una belva !!!
veramente è 8,9kg a vuoto, non è una piuma, ma con la potenza che eroga si fa perdonare qualsiasi altra pecca
altro che potenza è un trattore:P
beh mi sta portando un sacco di fortuna....
stamattina il capo di dove lavoro voleva pulire le aiuole (ormai rumentaie) gli ho detto vabbe dai te lo faccio io... allora stiscia di rovi 2x15mt sempre con brogio praticamente evaporata.... striscia 7x20 con vari alberi, peschi perlpiù sterpaglie varie piu rovi qua e la.. evaporata..... domani pulisco il rosmarino che ormai è un albero e rifaccio le aiuole
si è comportato sempre bene.... tranne che non ho capito come si è allentata la pipetta della candela eppure non ho urtato nulla ... cmq riattacata e riproceduto tutto bene..... ci rimedio 300 euri :DDDDDD mi si sta pagando da solo :PPPP
detto cio...... la cosa mi ha sempre affascinato.. lavorare nel verde... è possibile???
un lavoro alternativo, con i tempi che corrono, può sempre tornare utile !
buongiorno a tutti, da un po non scrivo sul froum vorrei un vostro parere su i tipi di impugnatura dei decespuliatori, secondo voi quale il tipo di impugnatura piu' comoda e funzionale l'impugnatura classica cioe tipo il decespuliatore husquarna 327ldx o tipo il modello 355fx vorrei sapere la vostra opinione specialmente sul tipo di impugnatura che meno affatica i muscoli .
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
In che condizioni lavori? pianeggianti, pendenza? che lavoro ci devi fare?fausto coppi ha scritto:buongiorno a tutti, da un po non scrivo sul froum vorrei un vostro parere su i tipi di impugnatura dei decespuliatori, secondo voi quale il tipo di impugnatura piu' comoda e funzionale l'impugnatura classica cioe tipo il decespuliatore husquarna 327ldx o tipo il modello 355fx vorrei sapere la vostra opinione specialmente sul tipo di impugnatura che meno affatica i muscoli .
Ciao ragazzi, un consiglio. Mi raccomando tenetelo pulito!miscela ha scritto:GianCarlo ha scritto:d78rm ha scritto:allora finalmente ho usato il bestiolino ...
Active 6.5 BT
Ultima modifica di Drago 100 il Sab Apr 09, 2011 10:23 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
paolazzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.11
ragazzi cosa mi dite dello shindaiwa b450??ne abbiamo uno a scuola ma non sono ancora riuscito a provarlo...però mi piace molto a vederlo così...forse il filtro dell'aria non mi piace molto...
@miscela certo che hai attrezzatura da urlo, lo fai per mestiere?
Oggi, proprio oggi, ho comperato questo ZENOAH 50 CC HP 3,5 che a secco pesa 8,2 kg. non so dirvi nulla, se riesco ad utilizzarlo questo fine settimana poi vi dico, ma il mio parere non sarà altamente qualificato...
Piccola recensione da un inesperto assoluto quale sono io. Grazie a peppone che ringrazio di cuore (sinceramente) sono subito stato invitato a comperare un buon dece pur se non lo avevo mai usato prima. Mi ha spiegato molte cose e descritto varie peculiarità di alcuni dece e di alcune marche, poi mi ha lasciato scegliere.
Ringrazio anche maura, dato che anche Lei mi ha dato molti spunti.
Ho usato per la prima volta il mio Zenoah GZ 50cc con asta da 28mm Maori lunga 1 metro e 60. e manubrio a cloche. Prima accensione avvenuta in 2 o 3 minuti, dopo 3 o 4 tentativi mentre al telefono avevo peppone che mi incitava con frasi tipo: se non lo metti in moto al prossimo colpo ti strozzo con una sola mano. Il dece è partito!
Ho pulito in 40 minuti una zona di 120 mq. precisi, avendo una doppia bretella che mi ha fatto volare sull'erba senza accusare nessuna fatica. Magari è pochino ma io mi sono divertito e magri tenessi questa media per sempre!
Ho notato che la potenza è davvero enorme ed ho fatto il lavoro a meno di metà acceleratore, se mettevo a massimo mi rendevo conto che il dece andava "come" a vuoto, troppa potenza davvero. Ho decespugliato con filo e basta, avevo molta erba spontanea, alcuni piccoli rovi e anche getti di piante simili a canneti di piccola sezione.
Maciullato tutto, ho dovuto allungare il filo della testina sono 2 volte (non so che filo sia, mi è stato regalato col dece. Ho allungato il filo solo perchè ci ho dato di brutto sotto ai muri e muretti, ho trovato sotto l'erba di tutto, anche una vecchia scala di ferro e ci ho dato dentro anche contro la rete metalli che delimita un confine pulendola dalle varie erbacce che si erano appoggiate a questa.
Insomma sono molto soddisfatto e questo forum è stato una manna santa dato che ho speso i miei soldi bene! Grazie peppone!
» Corsi per tecnico forestale e operatore forestale
» Video istruttivo della Stihl sui Decespugliatori forestali !
Pagina 7 di 40
