Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 771 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 768 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, lazarus, SQUARCI
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 771 il Sab Nov 23, 2024 5:10 pm
DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
+139
Rocco63
simonegiuntoli
Stubb's
angelo73
henry altobelli
s.n.
santy95
andrea985
tezenda
paolo77
alessandrozani2006
cre450
VICHINGO
MAX68
vfrancesco
STEFANO GUSTI
GS
sibari
Giatrus
paolo bracciano
Nicola75
Giovanni59
Robin10
Scorpione
Nicola78
Andrea47
Jericho
lorenzo AL
Montebarro
solaris35
piero 72
TEMPLAR1983
MaxiB
luix
vanloon
Luparello
popeye85
clafri79
gigiu
Vip42
Pippofranco
Giorgio7
Quercio
mcbel
ToniPd
tarzan
lucaxx
Riccardo79
n.g.k
alexio79
kewin de san leu'
fabio87
cipo
mauriziocar
agrish
jonny85
Templeton
pavona61
indianajones
Franck
cetrone
paul67
mdigennaro
maxiii
khristianv
zam
Giuseppe Peppani
stihl
Bali
mangusta
Red
pfinder
Atta
paolazzo
fausto coppi
d78rm
jonseredVS
deturpator
GianCarlo
willyplast74
beverino
cristian
fabio82
lazadruga
miscela
kawasaki
143 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
Hai ragione, è vero.piccolo boscaiolo ha scritto:hanno una coppia conica con un'angolazione leggermente diversa dallo standard che favorisce (secondo il costruttore) l'abbattimento di arbusti ed essenze dure (infatti lo forniscono col disco da legno scarlet) cmq io l'ho provato con la pratica e mi pare che nn vada poi male.... ,secondo me cmq il loro pane sono arbusti,roveti ed erba alta e consistente
E l'asta, nei modelli non forestali è di circa 10 cm più lunga.
Altre marche, nella stessa categoria, sembrano fornire aste con lunghezza maggiore...
Indagherò.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Anche io possiedo un 555FX ed in effetti per lo sfalcio dell'erba mi trovo meglio con altri decespugliatori, mentre sui rovi, sterpaglie che non necessitano di tenere il dece dritto a fil di terreno il 555fx non ha rivali!
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
ultimamente ci sto prendendo la mano con il tj. qualche giorno fa sono andato a pulire nel bosco ormai intestato da rovi erba ecc utilizzato con il brogio a catene ed e stato una bomba. però io mi sono veramente stancato (8 ore di lavoro) in quanto è veramente pesante. adesso lo avrò utilizzato circa 50 ore è ho notato per caso che ha una griglia sulla marmitta, che era un po sporca e l ho rimossa del tutto. ho notato che il motore scalda parecchio però come consumi e stato proverbiale. (fosse perché utilizzo quasi sempre il brogio a catene. però sono in procinto di cercare un th 48 un pò per necessità un pò per nostalgia (sopratutto).DotCom ha scritto:landplaster ha scritto: il tj53 a livello di motore lo trovo con più coppia e sarà un'impressione ma lo trovo un po' più potente. proprio per questo è difficile che lo usi con tutto l'acceleratore; a suo sfavore dico che non è molto maneggevole perchè è più pesante e ingombrante
Salve, possiedo entrambi i decespugliatori qui citati e sono daccordo con te. Il TJ53 è più potente e grintoso del TH48 ma è anche più scomodo, ingombrante e pesante. Il TH48 è ben più maneggevole e può venir utilizzato anche con una cinghia singola mentre il TJ53 essendo più pesante , se utilizzato con una cinghia singola personalmente dopo poche ore mi spacca la schiena, è quindi a mio avviso un obbligo utilizzarlo con una cinghia doppia professionale. Ottimi mezzi entrambi per usi prolungati e impegnativi. Il discorso viti purtroppo è un luogo comune in tutti i decespugliatori di nuova produzione con i motori "Strato" come il TJ53.
ciao mastro ascolta tu prenderesti il th per pulire rive abbastanza scoscese? mi sto guardando intorno e non trovo il delta di prezzo tra macchine 30cc e il th 48 (adesso si trova a prezzi interessanti)MASTROTURI ha scritto:non ho dubbi in proposito Th 48 forever...il problema è...dove trovarla? Allestimenti top: Yokoama,Ideal,Maori ma se la trovi con trasmissione BlueBird prendila pure...la mia avrà già fatto senza problemi 200 ore (solo ordinaria manutenzione e sostituzione cavo accelleratore spezzato)
forse il messaggio verrà spostato se si scusate ma con il telefono cellulare è tutto più complicato
Piccolo O.T. E tu semplificati la vita, usa il P.C.
non lo "prenderei" l'ho preso stamane (almeno fino a quando mio cognato non me lo ha levato di mano per darmi il suo Active 5.5 B...) pendenze? da dover mettere i ramponi...mio cognato che si ritiene più agile e non li usa ha preso due imbarcate...col mio TH 48 in mano a proposito credo di aver visto su Internet un TH 48 con loop Ideal usato a 300€...se a qualcuno interessa...landplaster ha scritto: ciao mastro ascolta tu prenderesti il th per pulire rive abbastanza scoscese? mi sto guardando intorno e non trovo il delta di prezzo tra macchine 30cc e il th 48 (adesso si trova a prezzi interessanti)
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
mi spiego meglio lo devo usare per pulire rive con dislivello max 2 metri per cui un po da sopra e un po da sotto ce la farei (ce l ho sempre fatta). senza i ramponi.MASTROTURI ha scritto:non lo "prenderei" l'ho preso stamane (almeno fino a quando mio cognato non me lo ha levato di mano per darmi il suo Active 5.5 B...) pendenze? da dover mettere i ramponi...mio cognato che si ritiene più agile e non li usa ha preso due imbarcate...col mio TH 48 in mano a proposito credo di aver visto su Internet un TH 48 con loop Ideal usato a 300€...se a qualcuno interessa...landplaster ha scritto: ciao mastro ascolta tu prenderesti il th per pulire rive abbastanza scoscese? mi sto guardando intorno e non trovo il delta di prezzo tra macchine 30cc e il th 48 (adesso si trova a prezzi interessanti)
ti rispondo anche se temo di non essere nella sezione giusta...questo è uno dei casi (pochi) dove è preferibile l'impugnatura a delta rispetto al manubrio, il dece piccolo 25-35 cc rispetto ai "grossi" (50 +) e, per finire, lo spalleggiato rispetto all'asta rigida...però col TH 48 e l'Active si fa purelandplaster ha scritto: mi spiego meglio lo devo usare per pulire rive con dislivello max 2 metri per cui un po da sopra e un po da sotto ce la farei (ce l ho sempre fatta). senza i ramponi.
Età : 74
E col TJ53 se sei forzuto e hai doppia impugnatura si fa ancora prima
Io come dicevo li possiedo entrambi , è vero il TH48 è più maneggevole rispetto al TJ53 ma alla fine ti stanchi lo stesso, voglio dire, il TJ53 pesa 600g in più e per carità non sono pochi e forse non giustificano neppure quel grado di potenza in più del TJ53, considerando che il TH48 essendo più leggero è anche meglio bilanciato, ma credo che la differenza , in definitiva la faccia un cinghione professionale regolato ad hoc. Investirei su un cinghiaggio professionale , secondo me quello di Husqvarna è attualmente il migliore sul mercato, ma qui siamo OT.
landplaster ha scritto:ultimamente ci sto prendendo la mano con il tj. qualche giorno fa sono andato a pulire nel bosco ormai intestato da rovi erba ecc utilizzato con il brogio a catene ed e stato una bomba. però io mi sono veramente stancato (8 ore di lavoro) in quanto è veramente pesante. adesso lo avrò utilizzato circa 50 ore è ho notato per caso che ha una griglia sulla marmitta, che era un po sporca e l ho rimossa del tutto. ho notato che il motore scalda parecchio però come consumi e stato proverbiale. (fosse perché utilizzo quasi sempre il brogio a catene. però sono in procinto di cercare un th 48 un pò per necessità un pò per nostalgia (sopratutto).DotCom ha scritto:landplaster ha scritto: il tj53 a livello di motore lo trovo con più coppia e sarà un'impressione ma lo trovo un po' più potente. proprio per questo è difficile che lo usi con tutto l'acceleratore; a suo sfavore dico che non è molto maneggevole perchè è più pesante e ingombrante
stihl fs 280
salve ragazzi mi servirebbe un vostro consiglio.
dopo tante letture sul forum mi sono deciso a cambiare il mio decespugliatore passando da un'impugnatura loop con uno a manubrio a corna.
il candidato è uno stihl fs 280, non so però se è la sezione adatta per parlarne,di un signore che me lo lascia a 230 euro.
ho vari dubbi per l'acquisto, cercando su internet non ho capito bene se è un prodotto commercializzato in italia o in america e mi chiedevo come è finito qui sapete qualcosa?
se non sbaglio è un 40cc e mi piacerebbe avere delle notizie da voi esperti prima dell'acquisto, qualcuno l'ha usato.
un decespugliatore del genere che diametro di filo può sopportare.
a me serve un dece. versatile da usare nel vigneto, pulire sottobosco non impegnativo e pulire qualche riva da canne e rovi.....insomma un tuttofare.
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto.
solaris35- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.12
non è la sezione adatta per chiedere consigli circa un acquisto.solaris35 ha scritto:salve ragazzi mi servirebbe un vostro consiglio.
in questo spazio trattiamo i decespugliatori professionali e forestali sotto l'aspetto tecnico e teorico meccanico e con relazioni di impiego.
ti consiglio di porre il tuo quesito nella sezione CONSIGLI PER L'ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE.
Sto usando il mio dece Husqvarna 555 FX da qualche tempo.(per ora 6 pieni di carburante) Utilizzandolo ho notato che si produce uno sfregamento delle parti in plastica che rivestono in quel puito l`asta,contro il supporto del cinghiaggio anch`esso in plastica a cui viene agganciata l macchina.
Il tampone che è stato messo per evitare il contatto delle plastiche con il supporto adempie al proprio scopo in maniera insufficiente.
Risultato:
- Evidenti graffi sulle plastiche adiacenti la"protezione"
Per evitare ulteriori usure ho dovuto applicare del nastro isolante sulla parte sensibile.
Mi domando come mai un marchio serio quale risulta essere Usqvarna,non presti attenzione a questi importanti dettagli.
O forse mi sfugge qualche particolare nell`applicazione della macchina al cinghiaggio.
Per maggior chiarezza posto la foto sulla quale si può vedere l`entità del problema.
Vista dall`alto:
P.S.Anche spostando avanti o indietro sull`asta l`anello di aggancio al supporto del cinghiaggio il problema rimane.
Buona serata a tutti da D.C.
Risultato:
Vista dall`alto:
Don Camillo- Moderatori
sul mio non l'ho notato ,anche se ancora nn e' che l'abbia usato tantissimo...
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Don Camillo ha scritto:Sto usando il mio dece Husqvarna 555 FX da qualche tempo.(per ora 6 pieni di carburante) Utilizzandolo ho notato che si produce uno sfregamento delle parti in plastica che rivestono in quel puito l`asta,contro il supporto del cinghiaggio anch`esso in plastica a cui viene agganciata l macchina.
Risultato:
Vista dall`alto:
caro Don, non ti potrà consolare, ... ma ... ho notato la stessa cosa sul mio 545, già dopo 1/2 giornata di lavoro vi erano evidenti graffi.
a mio parere non dipende dalla regolazione del cinghiaggio, ma dallo sfegamento delle plastiche.
per evitare di vedere questi graffi, si dovrebbe inserire una protezione in gomma, o ... fare una modifica sul cinghiaggio.
comunque .... anche se non una cosa importante, ... va segnalata, e poi chissà ??
gian66- Moderatori
idem con il mio 545rx
Il mio 355 rxt non presenta graffi però ha una sorta di cuscinetto in plastica grigia che fa spessore rispetto al tubo arancione
e sfrega sulla protezione in cuoio.
Qui si vede lo spessore che fa
psq- utente registrato
Aspettiamo conferma, ma dalla foto sembrerebbe che quello del Don, sfreghi prima dell'eventuale protezione
iury1977 ha scritto:Aspettiamo conferma, ma dalla foto sembrerebbe che quello del Don, sfreghi prima dell'eventuale protezione
esatto! ... per il mio è cosi, sfrega poco prima ... e i graffi sono evidenti.
appena possibile posto foto.
gian66- Moderatori
oggi l'ho usato e ci ho fatto caso...succede anche nel mio
Età : 49
gian66 ha scritto:esatto! ... per il mio è cosi, sfrega poco prima ... e i graffi sono evidenti.
appena possibile posto foto.saluti
Non posso che confermare le vostre opinioni.piccolo boscaiolo ha scritto:oggi l'ho usato e ci ho fatto caso...succede anche nel mio
Il pensiero mi porta più avanti nel tempo.In senso:
-Se già dopo poche ore di lavoro presenta evidenti graffi,anzi,parlerei di leggera usura delle plastiche (lo strato lucido è sparito) continuando di questo passo.........
Il cuscinetto in plastica grigia è presente anche sul mio.Da quel che vedo però il tuo è posizionato più avanti sull`asta.Ho provato anche io a portarlo avanti al massimo ma il risultato non cambia.psq ha scritto:Il mio 355 rxt non presenta graffi però ha una sorta di cuscinetto in plastica grigia che fa spessore rispetto al tubo arancione e sfrega sulla protezione in cuoio.
Comunque a subire non è il tubo arancione bensì la protezione situata più avanti dove sono contenuti anche i due ammortizzatori in gomma.
Il tubo arancione resta protetto dalle due sporgenze,quella del cuscinetto grigio e quella della protezione.
Buon pomeriggio a tutti dal Reverendo.
Tieni presente che spostandolo modifichi il bilanciamento dell'attrezzo. Andrebbe spostato in funzione del peso dell'apparato di taglio.
succede anche a voi che il dado autobloccante che ferma lama/o testina tenda ad allentarsi dopo un po'????
Età : 49
se intendi il fissaggio della coppa rotante confermo (si allenta praticamente sempre), lo trovo un sistema alquanto discutibile infatti volevo sostituirla con una fissa e usare il dado autobloccante a corredo.piccolo boscaiolo ha scritto:succede anche a voi che il dado autobloccante che ferma lama/o testina tenda ad allentarsi dopo un po'????
invece con il dado normale sopracitato non ho mai avuto nessun problema (usato con la Pratica in alluminio).
a me succede con le lame che si allenti con la pratica mai capitato penso che col calore della coppia conica ceda l'inserto in teflon del dato
Età : 49
bene a sapersi... farò qualche prova col dado e senza coppetta; probabilmente l'effetto volano quasi nullo della Pratica maschera il problema
» vibrazioni con testina pesante
» Corsi per tecnico forestale e operatore forestale
» Video istruttivo della Stihl sui Decespugliatori forestali !
Pagina 27 di 40
