In totale ci sono 577 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 576 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
+139
Rocco63
simonegiuntoli
Stubb's
angelo73
henry altobelli
s.n.
santy95
andrea985
tezenda
paolo77
alessandrozani2006
cre450
VICHINGO
MAX68
vfrancesco
STEFANO GUSTI
GS
sibari
Giatrus
paolo bracciano
Nicola75
Giovanni59
Robin10
Scorpione
Nicola78
Andrea47
Jericho
lorenzo AL
Montebarro
solaris35
piero 72
TEMPLAR1983
MaxiB
luix
vanloon
Luparello
popeye85
clafri79
gigiu
Vip42
Pippofranco
Giorgio7
Quercio
mcbel
ToniPd
tarzan
lucaxx
Riccardo79
n.g.k
alexio79
kewin de san leu'
fabio87
cipo
mauriziocar
agrish
jonny85
Templeton
pavona61
indianajones
Franck
cetrone
paul67
mdigennaro
maxiii
khristianv
zam
Giuseppe Peppani
stihl
Bali
mangusta
Red
pfinder
Atta
paolazzo
fausto coppi
d78rm
jonseredVS
deturpator
GianCarlo
willyplast74
beverino
cristian
fabio82
lazadruga
miscela
kawasaki
143 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI parte 1
quindi il decespugliatore forestale husqvarna non può montare il brogio ???Don Camillo ha scritto:
Per quanto riguarda il taglio di rovi,nutro le mie serie perplessità.
Se si va di disco,può ancora andare.Ma non sognamoci di montare Brogio.
La catena batte contro l'angolare a causa della sua particolare gradazione di inclinatura.
Quindi l'unico vantaggio dell'inclinazione della coppia conica è per tagliare alberelli col disco ?
Ogni opinione è lecita ci mancherebbe,specialmente l`opinione di chi l`oggetto del discorso lo utilizza sul campo.piccolo boscaiolo ha scritto:mi permetto di contraddirti io uso il 545 fx e sull'erba alta e secca e su rovi ed arbusti lo trovo imbattibile ,per queste cose uso al la lama 2 o 3 denti e la testina pratica con filo da 4mm
Quanto ho detto comunque è suffragato dalla guida ai prodotti presente sul catalogo Husqvarna 2013
Nel capitolo in cui si parla delle applicazioni ai modelli forestali,in particolare del modello 555FX e del 545FX.Sotto gruppo di taglio viene segnalato come opzionale sia la testina batti e vai sia il disco a 3 denti (quello a due non vien neppure menzionato) Per non parlare della protezione para sassi in plastica che ho dovuto far ordinare al mio rivenditore separatamente.
Il discorso cambia se si parla del modello 345FR denominato semplicemente decespugliatore.Questo si può definire multiuso,infatti vengono fornite assieme alla macchina:
- Testina batti e vai,disco a tre denti,e disco da taglio. Con queste premesse puoi affrontare dal taglio dell`erba fino agli arbusti con una macchina concepita allo scopo.
Questo quanto dice il produttore,poi se uno si trova bene a tagliare erba con l`asta più corta va bene,può forse dipendere dalla statura individuale.Io non sono certo una pezza d`uomo come Peppone,ma agli 1,90 arrivo.
Sul 555FX assolutamente no. Ho provato a fare l`esperimento con il risultato di ritrovarmi la coppia conica rovinata dove ha battuto la catenaLuca31 ha scritto:quindi il decespugliatore forestale husqvarna non può montare il brogio ???
Suppongo che quel grado di inclinazione sia stato studiato per offrire le massime prestazioni durante il taglio di arbusti e alberelli.
Buona serata a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
Se viene fornito solo col parasassi da disco...
Di che diametro è l'asta ?
L`asta ha un diametro di 35 mm
Buon pomeriggio da D.C.
bella robusta.. Anche la versione rx ha l'asta da 35 mm ?
in effetti io son 1,70 quindi puo' essere che questo mi favorisca con l'asta corta....cmq per uso impegnativo tra tutti i decespugliatori che ho (ed ho un discreto parco mezzi) secondo me e' il migliore in assolutoDon Camillo ha scritto: Questo quanto dice il produttore,poi se uno si trova bene a tagliare erba con l`asta più corta va bene,può forse dipendere dalla statura individuale.Io non sono certo una pezza d`uomo come Peppone,ma agli 1,90 arrivo.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Feb 20, 2014 8:07 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Corretto quote + ridotte al minimo indispensabile per potersi riallacciare al discorso.)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
intendi per l'inclinazione ? O nel complesso cioè come coppia , robustezza ..piccolo boscaiolo ha scritto:....cmq per uso impegnativo tra tutti i decespugliatori che ho (ed ho un discreto parco mezzi) secondo me e' il migliore in assoluto
come tutto, motore,trasmissione,bilanciamento etc...
Età : 49
Recensione Shindaiwa 52 cc zainato
Come richiesto da Ghepardo, vi trasmetto (sezione giusta?) le impressioni su quanto in oggetto.
Per obiettività alcune premesse
1) non lo faccio di mestiere
2) ho la macchina da circa 2 anni
3) comincio a diventare un fan Shindaiwa, questo potrebbe togliere un pò di obiettività al mio giudizio
4) uso Aspen
E' stata la prima macchina Shindaiwa che ha determinato poi l'acquisto anche della motosega 452S. La scelta è stata dettata da quello che vedevo nella mia zona (anche professionisti), dal buon prezzo, dall'assistenza vicina.
Cosa apprezzo
1) coppia; la trovo il vero punto di forza. Non è fumo è arrosto. Anche con poco gas macina da bestia. Filo abbondante per passate generose senza problemi
2) precisione e qualità di costruzione. Nessun fronzolo, solo sostanza
3) ergonomia generale inteso come tipo di zaino, bretelle, geometria, bilanciamento
ecc.
4) serbatoio generoso
5) avviamento senza sorprese e facile sempre
7) per adesso nessun problema tecnico
comfort (poche vibrazioni)
Cosa penso sia migliorabile:
1) consumi. Ciuccia (ecco forse perché il punto 4, l'ho constatato anche sulla motosega) ma produce molto. I conti nel complesso mi tornano
2) peso. Non ho un confronto con altri della stessa categoria ma dopo un po' lo sento (magari sto solo invecchiando io)
3) facilità di innesto del flessibile
Punteggio globale da 0 a 10: 8.5
Spero sia utile
4) uso Aspen
Cosa apprezzo
ecc.
Spero sia utile
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Grazie, Robin10! Sei stato velocissimo e anche molto utile in quanto, se non sbaglio, non Vi era ancora una recensione su questo modello (vista la cilindrata è il BP520S, giusto?) qui sul forum.
Sono molto molto soddisfatto del mio efco ds 3800 t, anche se parlo di un dece semi professionale, ha svolto BRILLANTEMENTE il lavoro di un professionale.
Tuttavia non nascondo che il marchio Shindaiwa mi attrae non poco........
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
perché semi pro? per la potenza? ha tanti particolari da professionale, mi piace moltopablito ha scritto:Sono molto molto soddisfatto del mio efco ds 3800 t, anche se parlo di un dece semi professionale, ha svolto BRILLANTEMENTE il lavoro di un professionale.
Esatto Ghepardo. BP520S Professional (almeno così vedo scritto).
quali particolari sono che io non li so ? Tu lo usi ?Kromer ha scritto:perché semi pro? per la potenza? ha tanti particolari da professionale, mi piace moltopablito ha scritto:Sono molto molto soddisfatto del mio efco ds 3800 t, anche se parlo di un dece semi professionale, ha svolto BRILLANTEMENTE il lavoro di un professionale.
no, purtroppo non ho mai avuto il piacere (l'8530 a zaino sì); inoltre conosco hobbysti e professionisti che usano macchine efco/oleomac e sono soddisfatti, da parte mia posso solo parlarne bene (però quelle di fascia bassa non le conosco)
con il termine "particolari" mi riferivo alle componenti di cui è costituita la macchina e alle finiture, cose che si ritrovano sui decespugliatori dei soliti marchi noti (e più onerosi).
Kawasaki tj 53
Salve a tutti, sono un felice possessore da quasi un ventennio di un dece Kawasaki td 48 con asta Paulin che ormai è in procinto di andare in pensione, qualche settimana fa ho trovato un offerta di un Kawasaki tj 53 con asta ama a 299 euro e lo ho acquistato subito visto che il td 48 non mi ha mai dato problemi di nessun tipo a parte la manutenzione ordinaria che ho sempre fatto da solo, però ho un dubbio con l'asta voi cosa ne pensate. Attendo un vostro giudizio. Grazie
Ultima modifica di beppe65 il Mer Apr 02, 2014 9:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostamento messaggio in Topic apposito...)
Giovanni59- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.14
Ciao e benvenuto sul forum.
Ti dico molto velocemente che di quel decespugliatore si hanno solo ottime recensioni.
Se hai voglia puoi iniziare a leggere le precedenti pagine di questo stesso argomento (se noti siamo a pagina 53, ci son 52 pagine precedenti dove se ne parla di certo da qualche parte!! )
Qui c'è invece un argomento che è fresco fresco di discussione riguardante una possibilità di acquisto del tj53 da parte di un altro utente: https://lamotosega.forumattivo.com/t13545-kawasaki-53-o-echo-510
Arriveranno presto anche opinioni di chi lo ha!
Buona prosecuzione
Buona prosecuzione
Ultima modifica di Anto86 il Mer Apr 02, 2014 9:18 pm - modificato 3 volte.
per i consigli di acquisto abbiamo un posto apposta qui sul forum come pure per le aste.qui si parla di dece professionali con relazioni di chi li usa.torniamo in tema ora.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 65
Acquisto kawasaki th43
Ho da poco acquistato un decespugliatore th43 usato...... Cosa ne pensate? Come posso postare una foto?
Nicola75- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.14
Ciao e benvenuto!
Per postare delle foto, leggi qui la procedura:
e le foto però vanno postate in questo topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/f197-foto-decespugliatori
buona permanenza sul forum
Ok.... Grazie è saluti a tutti.....
primo approccio con tj 45
Finalmente è arrivato il decespugliatore nuovo. È il solo 145 b...in poche parole è un kawasaki tj 45 con asta a doppia impugnatura marcata solo. Devo dire che è stata una fatica comprare questo dece perché i kawasaki non producono più le aste (almeno in italia), quindi si possono trovare da 350 euro a 500.....per chi non è un esperto si hanno molti dubbi. Io ho avuto anche un buon supporto grazie a questo forum e ringrazio tutti. Ovviamente non conosco tutte le aste con le quali sono equipaggiati tutti i tj45 , ma posso garantirvi che la solo è di ottima fattura. Infatti è leggera ma il meccanismo di congiunzione tra asta dritta e il manubrio è solidissimo e regolabile con una manetta di acciaio che ha un ottima presa. Le manopole sono di plastica di qualità. La testina è anch'essa robusta e prima ha un parasassi di plastica molto spessa e di qualità. Forse questa poteva essere di alluminio per essere perfetta....non so se con i sassi si possa spaccare. Il dece non è pesante e rimane molto maneggevole , il motore gia a metà gas taglia erba alta senza problemi...è silenzioso non sembra avere tutta la potenza che ha. Inoltre io ho usato la testina batti e vai sua originale con un filo da 2.4 , ma io uso il generalmente 3. Sono soddisfatto anche se vi aggiornerò con i prossimi utilizzi , comunque prezzo 470 euro e devo dire che li vale. Anche il doppio spallaccio è molto professionale con tante regolazioni e un gancio con sgancio rapido che trova varie regolazioni sull'asta grazie ad una parte di plastica spessa e dura con 5 fori di regolazione al fianco. Vorrei avere info su manutenzione ordinaria e se bisogna rodare il motore all'inizio...voi la miscela la lasciate nel serbatoio oppure la togliete sempre?
paolo bracciano- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.14
Salve..
A lavoro sto adoperando un tanaka 441.
Ci mette solo un pelo troppo a prendere i giri, ma miseriaccia, ha una forza impressionante.
Che motore ha sto tanaka? Dalla sigla pare un 42.. Il capo dice 48..
Peccato che la tengano malissimo e che gli diano da bere al 4,5% con semisintetico .
Comunque ..
Macchina grandiosa
..secondo me..
voi che ne dite?
Comunque ..
Macchina grandiosa
..secondo me..
voi che ne dite?
Giatrus- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.13
44 cc
» vibrazioni con testina pesante
» Corsi per tecnico forestale e operatore forestale
» Video istruttivo della Stihl sui Decespugliatori forestali !
Pagina 31 di 40
