» contagiri Da filippo75pg Oggi alle 7:19 am
In totale ci sono 619 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 613 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Asta per Kawa TD48
Asta per Kawa TD48
Ciao a tutti, spero di aver scelto la sezione giusta del forum.
Posseggo un decespugliatore con motore Kawasaki TD48 (tipo questo https://lamotosega.forumattivo.com/t7782-problema-decespugliatore-kawasaki-td48).
Il motore è eccellente, l'asta meno (ma non so che asta sia).
In particolare la coppia conica si è rotta, l'ho cambiata ma non mi soddisfa. Inoltre l'asta la trovo corta ( rispetto ad altri decespugliatori che ho (efco)
Vorrei cambiare l'asta in toto (dal gruppo frizione alla coppia conica) ma non riesco a trovare ricambistica dedicata. Sapreste indirizzarmi?
Jacopo
Jacopo
jacoposv- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Re: Asta per Kawa TD48
L'asta e' come quella dell'immagine che hai indicato? In ogni caso se metti delle immagini della tua asta possiamo aiutarti meglio.
Dimenticavo benvenuto tra noi.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
No, l'asta è diversa (è color alluminio) ed è diversa anche la campana della frizione: direi che la mia è più leggera. Il comando acceleratore è uguale.
Appena posso posto la foto però, scusa, a che serve? se cambio anche la frizione non serve vedere che asta ho ora, ma solo le dimensioni e le quote dei 4 fori sul carte motore. o No?
Grazie comunque
Jacopo
Grazie comunque
Jacopo
Chiedevo le immagini poiche' alcune ditte avevano fatto delle aste corte (per altri mercati magari alcune sono state vendute in italia). In questo caso se riusciamo a capire che asta sia la tua, potresti anche solo cambiare l'asta interna e esterna,tenedo buona sia la coppia conica e la campana frizione. In ogni caso vedi te se vuoi cambiare tutto penso che se porti il motore da qualsiasi rivenditore trovi quello che cerchi.
ho smontato l'asta del Kawasaki tj53 Bluebird e ho rilevato questi valori:
- asse laterale prigionieri 70mm (disposti in quadrato);
- centraggio cuffia-blocco motore 88mm ca.;
- diametro interno campana 78mm ca.
buona parte dei vecchi e nuovi motori giapponesi hanno gli attacchi compatibili, quindi se ritrovi sul tuo blocco queste misure (secondo me molto probabile) allora puoi montare le aste da 26 e 28mm disponibili per i diffusi Kawasaki serie tj.
Grazie a tutti per le risposte.
@Kromer: Grazie per le misure, sono molto utili.
MA sulla rete si trovano dei rivenditori di ricambi? ho trovato ricambi per motori e coppie coniche ma non per aste. Sapete darmi ndicazioni ( anche in MP, eventualmente).
Jacopo
Sono andato sul sito della Kawasaki Motors e ho scaricato il data sheet sia del mio TD48 che del TJ53E e le dimensioni di attacco del gruppo asta sono identiche!
Ottimo!
Ora non mi resta che trovare un rivednitore di ricambi.
Jacopo
Jacopo
Ottimo!
Jacopo
Ultima modifica di Ghepardo il Ven Ott 24, 2014 12:45 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi: per aggiunte entro i 30 minuti usare la funzione edit)
grazie a te, un'ulteriore conferma
potresti contattare la Garmec (distribuisce i Kawasaki con aste Yokoama e Ideal) http://www.garmec.it/contatti.php e farti indicare un loro rivenditore vicino a te, tramite quest'ultimo vedi se riesci ad avere l'asta completa o le parti che ti servono (a naso direi l'insieme conica-asta-cuffia-albero interno-campana).
quelli di prima sono due buoni marchi oppure guarda anche la discreta asta BlueBird, online puoi trovare diversi negozi che trattano i loro prodotti; non conosco i prezzi ma temo che non te la caverai con poco, valuta bene se ne vale la pena.
se può essere utile l'asta completa per tj 53 a presa singola viene 155€ ai quali vanno aggiunti 14€ di parasassi e 14€ per l'impugnatura, quindi valuta che se in zona ti fanno un'asta Yokoama o Ideal intorno ai 200€ è un affarone
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Ott 27, 2014 8:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : tolti riferimenti venditore)
Data d'iscrizione : 10.09.14
@ AGRICOL-TURI: potresti darmi il link del sito a cui fai riferimento (eventualmente in MP, se non si può in pubblico).
Grazie a tutti per le info.
Jacopo
Jacopo
Link rigorosamente via MP.
Ed aggiungo che sarebbe carino evitare riferimenti diretti o indiretti a venditori fisici o online (infatti, ho sforbiciato un po')
