» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 495 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 489 Ospiti :: 1 Motore di ricercaAdry, Gorna, paolo69, Sergio Presa, sgaragnone, tribo
Motosega da potatura nocciolo
pelle1991
Mi presento dicendovi che sono alcuni mesi che leggo assiduamente i vostri post e che ho molto apprezzato questo forum,girando fra i vari articoli e post presenti in esso però sara stata una mia incapacità di ricerca non ho trovato menzione della motosega da potatura prodotta dal marchio italiano oleomac ovvero la 932c.
L'utilizzo che ne vorrei fare è di potatura,sramatura,e abbattimento di alberi di nocciole,i quali raramente superano i 30 cm di diametro, di cui ne posseggo due ettari e mezzo tutte le operazioni prevedo di farle da terra.Vorrei acquistare questa motosega avendo un rivenditore in zona per affiancarla alla mia stihl 028 wb che come potenza è buonissima ma non si presta affatto ad essere utilizzata per tempi di lavoro prolungati e per operazioni di potatura e sramatura.Premetto che sono un semi-dilettante in materia e che da poco utilizzo la motosega.Inoltre vorrei avere se potete darmene chiarimenti oltre vabbe la differenza di potenza altre differenze sostanziali con la gs260 della oleomac che ho letto in alcuni vostri topic essere praticamente una zenoah e non sono riuscito a capire se lo fosse anche la 932c che io preferirei perchè un po piu potente e versatile.Sono accetti altri consigli di motoseghe altrettanto valide e che possano fare al mio caso.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
pelle1991- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.14
Re: Motosega da potatura nocciolo
Ciao e Benvenuto! Che marchi trattano nella tua zona oltre a oleomac?
Quanto puoi spendere?
Mi confermi che la potatura verrebbe fatta sempre da terra e mai sulla scala o Cestello?
mesodcaburei- Moderatori
motosega da potatura nocciolo
Ciao e grazie tante per l' immediata risposta mesodcaburei,ti posso confermare che la potatura avverrà sempre da terra essendo le piante di nocciolo abbastanza contenute nella loro altezza ed io ancora non un gran esperto in materia.Comunque nella mia zona è possibile trovare rivenditori stihl,echo,dolmar almeno fin ora questi ho trovato oltre a quello oleomac.
Per i marchi che hai elencato posso consigliarti la Echo 350 TES. Una professionale da potatura 35 cc e 2 cv. Lubrificazione regolabile, 2 prigionieri ferma barra, bilanciatissima e va in moto senza esitare. Motore brillante.
Io ce l'ho e mi trovo benissimo. La mia ha barra da 35 e con diametri fino a 25-30 cm non dovresti avere problema.
Il nuovo modello è la 360 TES che è molto simile. La 350 la trovi ancora e magari ti fanno un bello sconto perchè è da poco andata fuori produzione.(si trovava dai 360 ai 380 € circa)
Ma ci dici quanto vuoi spendere?
non vorrei spendere piu di 300-350 euro, però se la differenza di qualità è consistente al passare da una motosega all altra potrei aumentare il mio budget perchè è vero che di tale mezzo non ne faro un uso intensivissimo ma vorrei una motosega che dia pochi problemi e che mi possa durare a lungo
Tutte le motoseghe sono soggette a vetustà proprammata. Stà all'utilizzatore farne buon uso e con una buona manutenzione ordinaria e di rimessaggio si prolungano questi tempi,indipendentemente da marca e modello-
pelle1991 ha scritto:Ciao e grazie tante per l' immediata risposta mesodcaburei,ti posso confermare che la potatura avverrà sempre da terra essendo le piante di nocciolo abbastanza contenute nella loro altezza ed io ancora non un gran esperto in materia.Comunque nella mia zona è possibile trovare rivenditori stihl,echo,dolmar almeno fin ora questi ho trovato oltre a quello oleomac.
se lavori a "terra" ti sconsiglio vivamente le "monomano" usa una motosega ad impugnatura classica e meno stancante e soprattutto piu sicura
puoi scegliere tra oleo-mac gs370,echo 360wes,active 40-40, stihl ms201 e tanti altri ancora......
nespolo 65- utente registrato
Se le potature sono fatte in basso sono d'accordo ma se tiene spesso la motosega sopra la linea delle spalle allora è piû indicata la monomano secondo me.
Anche la compattezza in potatura gioca un ruolo importante e la monomano è vincente in questo senso
Infatti il punto è proprio questo evidenziato ora, la potatura richiede che io debba tenere la motosega per la maggior parte del tempo come tu "mesodcaburei",hai indicato sopra la linea della spalla e con una buona monomano penso che sia pia adatta al mio caso e non vorrei prendere un altra motosega a doppia impugnatura avendo gia come detto all inizio la stihl 028wb.Detto cio ringrazio tutti voi per le vostre risposte finora ma vi ripongo il quesito iniziale ovvero di avere se potete delel delucidazioni e conferme del legame della gs260 e della 932c della oleomac con le zenoah.E quali motosega da potatura ritenete piu utili al mio caso?
La gs 260 (forum insegna) dovrebbe essere un progetto zenoah fatto su licenza.
La possiede un amico che la utilizza abbastanza ed è contento.
La 932 non la conosco, spiacente. Attendi altre risposte.
la 932 è la Zenoah g3200
Io ho la Echo CS-350TES da 3 anni: noccioli da 20cm di diametro li taglia senza il minimo problema. È comunque una macchina da 5kg in ordine di lavoro e con una discreta accelerazione, per cui da usare in posizioni precarie e in alto credo possa essere stancante. Io la uso quando lavoro su terreni scoscesi e taglio spesso a barra piena (30cm): forse è anche troppa potenza per quello che devi fare.
Se i diametri mediamente sono entro i 10cm secondo me è meglio pensare ai 25/28cc come la Oleo-Mac GS260/Zenoah G2500 o la Echo CS 260 oppure la Hitachi C-25. Se qualche volta capita una branca un po' più grande ci metterai un attimo di più, ma sono più leggere e facili da controllare.
Poseidon X6- ex moderatori
Hitachi cs 25 oppure la Maruyama da 30cc che trovi in livrea Active (28.28, sul forum se n'era discusso) oppure come Dolmar ps311th
