Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 474 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 472 Ospiti :: 2 Motori di ricercaandrbia, boscocastagno
Oleomac GS 260 resta su di giri
2 partecipanti
Ciao a tutti,
pulita la gs 260, parte al primo colpo.
Rimessa in moto il giorno dopo, al primo colpo, finisce la benzina e più niente.
Cambiate le membrene, che eano belle secche e scricchiolanti, parte subiti ma, resta su di giri e la catena continua a girare e se aceleri si affoga. Regolati i minimi non affoga più tanto ma da segni di affogamento.
Che può essere?
Aiutoooooooooo
Che può essere?
Aiutoooooooooo
Re: Oleomac GS 260 resta su di giri
Qui di seguito ti metto il link interno del manuale officina della gs 260, può esserti utile. E' la versione husqvarna ma è la stessa cosa.
https://lamotosega.forumattivo.com/t7054-oleomac-gs-260-service
Prima di impazzire con sta cosa cerca di verificare il corretto assemblaggio del carburatore, ci vuol un nulla, purtroppo, a sbagliare. (nel link c'è anche l'esploso)
Ma hai rimosso i blocchi sulle viti oppure non gli aveva?
Secondo me il problema è relativo al rimontaggio/regolazione del carburatore. Con le membrane nuove c'è da ricarburare di solito. Se la catena gira svita la vite T sino a che non si ferma, poi agisci sulla L svitandola e vedi se accelera meglio o peggio. Se vedi che accelera meglio significa che era magra e dunque apri sino a che non senti il motore bello tondo e sino a che non la senti che prende bene i giri. Su H non esagerare in chiusura poichè non son motoseghe che girano troppo in alto.
Altra cosa da verificare oltre al corretto montaggio del carburatore è lo stato e il buon accoppiamento del collettore.
Grazie, oltre alle membrane era il collettore di aspirazione che cambiato, è tornato tutto a posto. Grazie per gli esplosi
» Numero giri Oleomac
» Blitz 40 (Oleomac 240) non prende giri e scoppietta
» Oleomac 935DF repentino aumento numero giri e successivo spegnimento
