» Shindaiwa bp35Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314181 messaggi in 16894 argomenti
In totale ci sono 353 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaloker
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
con carburazione buona sì.alby4everR ha scritto:glielettrodi devono essere color nocciola
fulvio voleva sapere come capire se la carburazione è troppo magra. e in quel caso lo si capisce dal fatto che gli elettrodi sono biancastri...fine OT.
oggi ho preso un flacone della nuvoa formulazione dell'olio additivato shindaiwa che è passato dalla categoria jaso fc che aveva in precedenza alla attuale fd. 8 euro un litro.
peppone ha scritto:con carburazione buona sì.alby4everR ha scritto:glielettrodi devono essere color nocciola
Si...avevo capito male...
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' -DOSI
Sono andato sul sito della shindaiwa per vedere le caratteristiche dell'olio additivato suggerito da peppone ma l'apertura delle pagine è di una lentezza disarmante. Proviamo più tardi.
Ma è reale secondo voi il sospetto che paventano alcuni utenti del forum che usando un olio per miscela 'troppo performante' c'è il rischio che si facciano più danni che altro?
Ad esempio, un decespugliatore come il mio fà 8000 gir/min (il mio è 45cc ...). Se faccio la miscela con un olio che è stato progettato per i kart (quanti giri fanno, 20 mila?) allora davvero avrò parecchio olio incombusto...
Allora, se ciò risponde a verità, forse è meglio usare un olio SPECIFICO per motoseghe e attrezzi da giardinaggio, anche se semisintetico. Oppure un sintetico, ma specifico, come l'oleo mac eurosint 2...
Fulvio_70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.11
gli oli da competizione hanno una composizione chimica che spesso mal si adatta all'uso normale, ad esempio negli additivi detergenti ... anche gli storici oli ricinati (credo li usino ancora persino nei motori di modellismo da competizione, che girano a 30/40.000 e sviluppano anche 700/800 cavalli al litro, 2 tempi con ciclo forse semidiesel, almeno alcuni dovrebbero esserlo, come certe motoseghe di cui si è parlato nel forum) non vanno certo bene per un uso quotidiano. questa sera, tornando a casa dall'ufficio, mi sono fermato a comprare dello strong k70 mix, totalmente sintetico (esistono anche il k70 plus ed il k70 corse, semisintetici jado fd). mio padre usa olio sabart da una vita e non ha mai grippato nulla. in passato guardavo quest'olio con sospetto, pensavo che se lo comprava mio padre, che è allergico alla componentistica ed al materiale di consumo "da laboratorio", non poteva essere tanto "performante". oggi però lo uso, e neppure io ho grippato o rovinato nulla ... a parte un ducato maxi che ho fuso da ragazzo ... ma questa è un'altra storia ...Fulvio_70 ha scritto:Sono andato sul sito della shindaiwa per vedere le caratteristiche dell'olio additivato suggerito da peppone ma l'apertura delle pagine è di una lentezza disarmante. Proviamo più tardi.
E' ragionevole pensare che l'esperienza acquisita, in qualsiasi campo, porti a giudicare con obiettività le circostanze senza pregiudizi e senza lasciarsi condizionare dal sentito dire, dalla pubblicità, dalla voglia di strafare (spesso inutile ). Se persone che lavorano in ambito forestale da una vita, dei 'professionisti', usano per la miscela dei loro mezzi degli olii minerali (anche se di pregiata qualità come specifiche)...allora mi viene da pensare che gran parte dei discorsi fatti (...o meglio, dei miei personali dubbi sul tipo ottimale di olio da usare per un decespugliatore usato per una trentina di ore l'anno...) forse sono di lana caprina...
Ma è altrettanto vero che la vita è fatta anche di piccole e piccolissime soddisfazioni . E allora...vuoi mettere il piacere sottile di preparare la miscela a un decespugliatore 'hobbistico' con l'olio che usa Valentino Rossi
Mentre tagli l'erba hai l'impressione di essere in procinto di superare Stoner...
Ergo...prima o poi passo al bardahl kxt racing
Certo...se con 1 litro di olio ci andasssi pochi giorni invece che un paio di anni...sarei molto, ma molto più oculato nella scelta del lubrificante. E queste piccole soddisfazioni le riporrei all'istante
riccardo ha scritto:PER INFORMAZIONE ESISTONO 3 TIPI DI OLIO STRONG.
OLIO SEMISINTETICO K.70 CORSE
OLIO SEMISINTETICO CON ADDITIVO K.70 CORSE PLUS
OLIO SINTETICO 100% K.70 MIX 100% SINTETICO
Il migliore olio tra i tre olii miscela K70 citati è il mix 100% sintetico. Sia il K70 corse che il K70 Plus sono olii semisintetici (il plus differisce dal corse solo per l'aggiunta dell'additivo contro l'invecchiamento del carburante). Il K70 mix non contiene additivi contro l'invecchiamento.
Devo farmi prestare un decespugliatore BlueBird P590 da un amico. Il sito del costruttore dice di fargli la miscela con olio al 2% sintetico, lui gliela fa al 4% con Strong K70 mix sintetico...io da diversi anni uso solo Strong K70 Plus semisintetico al 2% senza mai aver avuto problemi.
Cosa mi consigliate di fare? Probabilmente dovrò fare solo due pieni...la mia idea per mettermi al sicuro è prendere un botticino di K70 mix sintetico per fare 5 litri al 2% e quello che avanza lo uso sugli altri attrezzi, oppure posso usare il K70 Plus semisintetico aumentando leggermente la percentuale?
Grazie mille
Grazie mille
Poseidon X6- ex moderatori
Poseidon X6 ha scritto:Devo farmi prestare un decespugliatore BlueBird P590 da un amico. Il sito del costruttore dice di fargli la miscela con olio al 2% sintetico, lui gliela fa al 4% con Strong K70 mix sintetico...io da diversi anni uso solo Strong K70 Plus semisintetico al 2% senza mai aver avuto problemi.
Grazie mille
Sia il K70 mix che il K70 plus sono da utilizzare al 2% (l'unico olio K70 da usare al 4% è quello completamente minerale - il K70 super). Nessun cliente ha mai avuto problemi con questi olii in queste percentuali.
Come utilizzatore di quest'olio confermo di non aver avuto mai problemi, neanche con il K70 Super.catena motosega ha scritto:
Premesso che la variabile in miscela dipende anche dal tipo di carburazione, le consiglierei comunque di aumentare la variabile oltre il 2% in caso di semisintetico, inoltre tenga presente con un olio minerale la percentuale più corretta non è il 4% a vangelo.
Saluti.
Saluti.
Giuseppe Peppani- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.11
Non sarà a vangelo ma neanche a spaccare il pelo in quattro e misurare l'olio con bilancini da orefici. Certo meglio abbondadare.
Ovviamente, se non si ha la capacità di trovare il dosaggio ottimale, meglio abbondare ed aromatizzarsi la schiena di fumi che rischiare di incorrere in un'eventuale grippaggio. La mia era solo una precisazione volta a far capire come la variabile può essere influenzata da altri fattori oltre alla tipologia di olio, e come saperne trovare il giusto valore non è così semplice.
Saluti.
Saluti.
Grazie signori, adesso so di poter lavorare con una preoccupazione in meno
alimentazione motosega
Salve sono nuovo del forum e utilizzo sporadicamente la motosega per uso privato.
Ho un problema. Ho acquistato recentemente una Husqvarna 357 XP e il rivenditore, vecchio del mestiere e stimato in zona, mi ha detto di utilizzare sempre miscela al 5% di olio sintetico perchè :"E' meglio sostituire una candela che grippare un motore!" La cosa a dir la verità non mi convince del tutto e mi rivolgo ai colleghi più esperti per conferma o suggerimenti. Grazie
donatuccio- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.11
benvenuto nel forum , hai fatto bene a chiedere perchè i danni che puoi fare usando una miscela così grassa vanno ben oltre la sostituzione della candela .
prima di tutto controlla che tipo di olio stai utilizzando sintetico , semisintetico o minerale e cerca di seguire le dosi scritte sulla confezione magari aumentandole un pochino se sei ancora in rodaggio .
Se come dici stai utilizzando un sintetico al 100% le dosi (normalmente ) sono al 2% , 2,5% in rodaggio , però controlla sempre la confezione perchè alcuni si miscelano all 1% .
Ti sei comprato una motosega professionale ed apprezzata , usata da molti professionisti , cerca di sfruttarne tutte le potenzialità
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
condivido cio' che dice mastiff.....magari il venditore si e' confuso con l'olio minerale che giustamente si usa a queste percentuali...
usando olio sintetico al 5% produrrai parecchio olio incombusto il quale si trasformerà in morchie sul pistone. queste morchie solide prima o poi si staccheranno, entreranno nella corsa del pistone e te lo righeranno garantendoti un bel grippaggio. questo per spiegare che alla fine ottieni il medesimo risultato. gli oli vanno dosati secondo criteri ben precisi e non "massì meglio troppo che poco"
Leggendo questo topic ho imparato diverse cose che non sapevo.
In particolare ho scoperto l'importanza delle dosi in base alla tipologia d'olio.
Io uso un sintetico della Echo e, dato che uso le mie macchine abbastanza di rado (decespugliatore e motoseghe) faccio sempre piccoli quantitativi di miscela per volta, ma la facevo sempre al 4% pensando ... proprio come dice Peppone, "massì più grassa è meglio" visto che l'uso è poco frequente!!!
Ed ho scoperto adesso che è un errore... con olio sintetico, per il quale si consiglia una miscela al 2-2,5% (anche se devo dire che non ho mai grippato).
Poi mi ha colpito il fatto che un esperto utilizzatore professionale come Peppone utilizzi ancora un olio minerale (ma piuttosto costoso) in percentuale abbastanza elevata (4-5%). Mi piacerebbe chiedergli, per curiosità, se ha mai provato un sintetico che tra l'altro gli consentirebbe di risparmiare parecchio in termini economici.
Infine vorrei porre una domanda: mi sono rimasti in garage un paio di litri di olio Castol 2T Top 50! per scooter.
Sui flacconi non ci sono scritte le specifiche.
Poi le ho trovate online, ecco qui: http://88.34.255.6/SCHEDE%20TECNICHE/SCHEDE%20TECNICHE%20BP/Top%2050.pdf
E' un semisintetico Jaso FB.
Secondo voi potrei usarlo nelle mts o nel dece?
Se si, in quali percentuali (per un uso mediamente gravoso)?
Grazie!
Grazie!
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
fino all'anno scorso utilizzavo ancora olio minerale agip al 5%. lo ho usato per vent'anni senza mai nessun prolema...
recentemente mi sono convertito anche io al sintetico. difatti uso ora olio shindaiwa che trovo essere ottino (jaso fd)
Su consiglio dell'eccellente Peppone che approfitto per abbracciare caramente, ho acquistato olio sintetico Castrol per miscela motori 2T. Codice Jaso FD.
Va bene per la motosega in fase di rodaggio?
Il manuale di istruzioni indica miscela al 2%, con quest'olio tenuto conto che devo fare il rodaggio, a quanto faccio la miscela?
...va bene anche per la motozappa 2T Benassi BL 75 che ho proprio stasera ritirato dal meccanico rimessa a nuovo???
PS.:
...ok...mi sono rivestito e sceso in garage per vedere l'olio: Castrol Power 1 per motori 2T; specifiche: API TC+ - JASO FD - ISO L-EGD.
Che ve ne pare???
PS.:
Che ve ne pare???
Marcosail- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.11
buon olio. va bene per gli impieghi in cui intendi utilizzarlo (motosega e motozappa)
peppone ha scritto:buon olio. va bene per gli impieghi in cui intendi utilizzarlo (motosega e motozappa)
Grazie Peppone!!!
Se comparato allo Stihl HP Ultra è equivalente?
se intendi il Castrol Power 1 racing...si' e' ottimo...Marcosail ha scritto:Su consiglio dell'eccellente Peppone che approfitto per abbracciare caramente, ho acquistato olio sintetico Castrol per miscela motori 2T. Codice Jaso FD.
PS.:
Che ve ne pare???
La discussione riprende da qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t744p165-motozappe#48092
Il sintetico va dosato al 2%, nel caso sia in rodaggio o lunga inattività meglio incrementare al 2.5% per i primi 4~5 pieni.Marcosail ha scritto: Domanda...poichè non ho il manuale di istruzioni (chiaramente) della motozappa benassi 2 tempi, in officina mi dicevano che la miscela va fatta al 5%.
Siccome sto usando olio sintetico 100% per motori 2T, volevo chiedere se mantenere questa percentuale (immagino prevista per l'olio minerale) o se invece con olio sintetico devo variarla ed eventualmente in che misura Grazie 1000 !
Nonno_sprint ha scritto:[b]Il sintetico va dosato al 2%, nel caso sia in rodaggio o lunga inattività meglio incrementare al 2.5% per i primi 4~5 pieni.
Caspita! quindi la percentuale va più che dimezzata!?!
...non avrei mai immaginato passare dal 5% al 2/2.5%!
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 23 di 40
