Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 231 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 228 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, francesco1967, Ortighera
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 28 di 40
Pagina 28 di 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
Scusa ma la ms 211 non ha il motore 4 mix1!!!!!!!!!!
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
2 mix
chiedo scusa.riccardo ha scritto:Scusa ma la ms 211 non ha il motore 4 mix1!!!!!!!!!!
quindi il 2 mix e come un semplice motore 2 tempi?
è un motore che già di suo emette meno emissioni?
perchè non ne posso più di usare olio a 26 eur a litro solo perchè sthil quando il motul 710 per esempio lo trovo a 8 a litro e l 800 a 14.
vado col motul quindi tranquillo(il mio problema è solo l emissione dei gas se aumenta o rimane circa uguale)?
ho comprato l hp ultra pensando che il meno fumo era dovuto all olio .
taglialegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.12
stihl ms211:
http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/datenblatt/11392000009/0/default.htm
ha un motore 2 tempi come tutte le motoseghe
stihl 2-mix:
http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/knowhow/produkttechnik/technik_im_detail/triebwerk/default.aspx
stihl HP ultra:
http://www.stihl.it/isapi/default.asp?contenturl=/katalog/produkt/07813198060/HP_Ultra.htm
risulta essere un JASO FB quindi non certo un olio ottimo, mentre il HP super è JASO FD
Per il motul 800 guarda a pagina 36-37 di questa discussione. E' un ottimo olio sintetico.
stihl 2-mix:
stihl HP ultra:
è vero l' hp ultra stihl è un jaso fb come qualità c'è n'è di meglio ma è l'olio proposto da stihl per i motori 4 mix.
Io ho solo un piccolo dece 4 mix ma penso nel tempo di andare su questi motori e per ora per non far confusioni uso l'hp ultra per tutti.
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
problema risolto
problema risolto grazie a tutti.
il mio problema era lasciare l emissioni gas circa invariate e penso che il motul vada benissimo lo stesso. l hp ultra viene troppo, prenderò o il motul 710 o l 800.
contando che la mia è solo un 35 cc il 710 potrebbe andare a pennello .
alla prossima ragazzi.
Ciao taglialegna a quanto lo trovi il motul 800 per curiosità? Spesso ricordo che gli olii per macchine da giardinaggio sono appositamente studiati per avere emissioni nocive più basse.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
motul 800
potrebbe essere. anche se ora gli olii sono molto migliorati dai vecchi olii di un tempo, anti fumo prima non si leggeva proprio.
circa l 800 dai 13 14 a litro. se lo trovate a meno se avete qualche link da mandare anche in privato
ciao a tutti! spero che nessuno abbia mai postato questa domanda, ho cercato di evitare dei doppioni, comunque: sono un pò stanco dell'olio da miscela Husq (mi sembra che puzzi un pò troppo) e vorrei passare al tts: posso unire miscela con olio Husq con miscela con olio tts? Oppure meglio evitare questio "tagli"?
Grazie!
Grazie!
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
meglio evitare.baci,mauragingio ha scritto:ciao a tutti! spero che nessuno abbia mai postato questa domanda, ho cercato di evitare dei doppioni, comunque: sono un pò stanco dell'olio da miscela Husq (mi sembra che puzzi un pò troppo) e vorrei passare al tts: posso unire miscela con olio Husq con miscela con olio tts? Oppure meglio evitare questio "tagli"?
Grazie!
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Ciao a tutti,
Premetto che io uso sempre olio sintetico al 100%. In genere o Castrol TTS o quello del Stihl.
Ma nei giorni scorsi, mio zio ha comprato una bottiglia da 1l di TAMOIL GREEN OIL 2T. Io non lo conosco come olio. Voi sapete dirmi qualcosa in più?
Addirittura non ho capito se è sintetico al 100% o è semisintetico.
Perchè le caratteristiche scritte sulla confezione sono un po' ambigue. Di solito c'è esplicitamente scritto se è un olio sint. o semisint. Invece su questo c'è scritto: "Olio a BASE sintetica PREDILUITO per motori 2T di attrezzature da giardinaggio". Poi non c'è scritta la percentuale a cui lo devo miscelare. Quindi non so se fare la mix al 2% come con il sintetico al 100% o al 3% come col semisintetico.
Grazie.
Grazie.
garfield- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.11
Età : 34
La sua scheda tecnica lo classifica come semisintetico e come tale andrei al 3%.
http://88.34.255.6/SCHEDE%20TECNICHE/SCHEDE%20TECNICHE%20TAMOIL/GREEN%20OIL%202T%2010.07%20ST.pdf
Grazie nonno_sprint. Mi serviva proprio una scheda che mi dicesse qualcosa di più preciso.
Ora devo solo vedere come va. Nei prossimi giorni provo. Anche se io resto troppo legato al caro vecchio TTS della Castrol. Però dato che ho questa bottiglia della tamoil la devo consumare.
Età : 34
Che ne dite del Repsol Moto Scooter 2T? E' un 100% sintetico o un semisintetico? Dalla scheda tecnica non si capisce bene.
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
ferrari-tractor ha scritto:stihl ms211:
Ciao a tutti,
Bhe ferrari, nella parte dotazioni dice chiaramente che è un motore 2Mix, quindi non un classico motore a 2 tempi come tutte.
Per quanto riguarda l'olio sono del parere che è buona norma comprare un olio distribuito da chi le fa le motoseghe, tanto con poco più di 10 euro di possono trovare ottimi oli, vedi eurosint 2 distribuito da oleo-mac
Il Motul 800 lo trovo un eccellentissimo olio, lo uso nella minimoto dove i giri motore superano i 15000 g/m però lo ritengo un pò caruccio per le nostre amate macchine
dovrebbe essere essenzialmente un sintetico (credo sintetico 95%).daniele86 ha scritto:Che ne dite del Repsol Moto Scooter 2T? E' un 100% sintetico o un semisintetico? Dalla scheda tecnica non si capisce bene.
la scheda tecnica non dice molto ma questo sito spagnolo lo dà come sintetico:
http://www.repsol.com/es_es/productos_y_servicios/productos/lubricantes/nueva_gama_repsol_moto/motocicletas_de_2_tiempos/default.aspx
mah...
comunque dovrebbe trattarsi di un prodotto jaso fd, quindi dalle elevate caratteristiche raffreddanti, detergenti e lubrificanti.
chi avesse conoscenze certe su questo prodotto è pregato di integrare o anche correggere quanto ho appena scritto.
Signori buongiorno! Cosa ne pensate dell'olio mix K70? Non ha costi elevati e nella mia zona va quasi a ruba...
(Scusate ma non ho letto se ne avete già parlato)
Saracino- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.12
MISCELA MOTOSEGA
Buongiorno
Mi scuso perchè penso che l'argomento sia già stato trattato, ma non sono riuscito a trovarlo.
Il mio dubbio è questo. Per alcune motoseghe le prescrizioni sulla miscela da utilizzare sono olio al 2% con olio sintetico, oppure al 4% con olio semisintetico o minerale; per altre motoseghe le prescrizioni sono olio al 2%, specifiche JASO FC, senza fare differenza tra sintetico e minerale. Come ci si deve comportare con un olio minerale con specifiche JASO FC?
Cordialmente
cadales
Cordialmente
cadales
cadales- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.11
un minerale così buono?cadales ha scritto:Come ci si deve comportare con un olio minerale con specifiche JASO FC?
Guarda sulla confezione, dovrebbe esserci scritta la percentuale.
Se è veramente un minerale e non semisintetico, nel dubbio mi terrei sul 4% non meno (a meno che sulla confezione ci sia una percentuale precisa)
E' un olio che ho comprato in un supermercato in etichetta riporta: Bassa Fumosità, LUBRIFICANTE A BASE MINERALE, API TC, JASO FC.
cadales
cadales
Lascia stare. Se di marca sconosciuta va bene per lo scooter.cadales ha scritto:E' un olio che ho comprato in un supermercato in etichetta riporta: Bassa Fumosità, LUBRIFICANTE A BASE MINERALE, API TC, JASO FC.
Per le motoseghe usa un buon sintetico, la efco ne ha due (JASO FC e FD), con prezzi ragionevoli.
Scegline uno e poi usa sempre quello. il motore ringrazia.
Di olio Strong K 70 ci sono tre tipi:Saracino ha scritto:Signori buongiorno! Cosa ne pensate dell'olio mix K70? Non ha costi elevati e nella mia zona va quasi a ruba... (Scusate ma non ho letto se ne avete già parlato)
K 70 corse = semi sintetico
K 70 Plus = " "
K 70 Super = minerale. A quale ti riferisci?
lapsus calami, k70 mix è 100% sintetico, come sicuramente nonno_sprint voleva direNonno_sprint ha scritto:Di olio Strong K 70 ci sono tre tipi:
K 70 Plus = " "
mi riferisco al K70 Plus.
Le specifiche sono: ISO-L-EGD-API TC- JASO FD ed è un semisintetico.
In effetti ho dimenticato di citare il K70 Mix.Sint. al 100% che non ho mai usato.straker ha scritto:
Un olio senza gloria ne infamia, forse poco pubblicizzato e quindi un po sconosciuto. L'ho usato e lo uso per le motoseghe e mi trovo bene.Saracino ha scritto:mi riferisco al K70 Plus.
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 28 di 40
