In totale ci sono 609 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 605 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
+165
agribio77
clafri79
franz85
infinito80
-Campagnolo-
alano74
Riccardo79
alexio79
frullix
verdis
Dave1
Vurpe
Riccardo Macari
Teo78
renesis
fradiavolo
Crg
agrish
carbi
Templeton
Smarco
RL82
marpin
mimmo "dolmar"
Benny58
indianajones
AndreaP
Decespuglia
antonio scerbo
LOCAVI72
ciocca
valtra8950
chainshaw72
Laris61
cadales
Saracino
DePaolaG
daniele86
garfield
gingio
gigiu
taglialegna
XNIC77
active 51
Nino
Luca MS660
Smielatore
ToniPd
roberto49ckbg
Endi
trudon
Pioneer
maurone
fedde '77
Gabaró
Marcosail
manhaus71
donatuccio
Giuseppe Peppani
catena motosega
robywood
ff04410
Fulvio_70
alby365pro
khristianv
lucaxx
Dumbos
linuscn
pfinder
fiordicappero
Enry
Giancox69
pavona61
logri.21
Testovik
trip
elio1999
masmary65
nicoletta
malax 76
mcpap
lele83
stefen 66
loryktm
bolo86
varaki
angelo4
vento
scervetto
squirrel
HusqyXP
f
jonseredVS
fausto coppi
murdock
luca75
piske86
stefano8362
deturpator
marco.pagnoni77
giamic
maxmiole
nich88
menenic
andreari
boscaiolo87
willyplast74
Scintilla
dico60
xardasfire
cristian
carlo
fabio82
miscela
kawasaki
rhove
Valentine
kentarro
davide
169 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 1
Benvenuto tra noi, siamo tutti amici qui. L'esperienza di chiunque può sempre essere utile. Dai un'occhiata qui https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi
sono 50 pagine......in linea di massima 2% con olio 100% sintetico, 5% con olio minerale. Se le tue macchine sono sempre andate con olio minerale di non buonissima qualità, è consigliato continuare ad utilizzare quello perchè la nuova miscela con olio sintetico potrebbe causare il distacco delle morchie (incrostazioni su cielo del pistone causate dalla combustione di olio non fantastico) che potrebbe essere causa di grippaggio. Se hai tempo dai comunque un'occhio alla sezione dedicata.
di solito la miscela si fa al 2%2,5% è se è una macchina in rodaggio 3% o 4% questa è la regola
ho spostato io nella sezione dedicataiury1977 ha scritto: https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi
salve a tutti
qualcuno di voi ha mai provato l'olio power synt 100% sintetico?? va bene nella miscela per motosege??
questo per intenderci:
http://www.lombardachimica.it/template.php?pag=38353&id_cat=3546&id_sotto_cat=5196&id_prod=226823
dalla descrizione e dalle specifiche indicate dovrebbe essere un buon olio.
non è indicata la jaso anche se la ISO-L-EGD dovrebbe indicare l'ottima qualità di questo olio.
Qualcuno sa spiegarmi la differenza tra API TC+++ e API TC?
grazie saluti
grazie saluti
valtra8950- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
tottolilivio ha scritto:io da anni uso il TTS che e' al100% sintetico....questo olio (e qui' siamo alle solite).credo che sia un minerale o al limite un semi-sintentico..quindi occhio alle percentuali..
Ho comperato questo olio per miscela, lo posso utilizzare tranquillamente al 2%?
Aggiungo che sulla mia Opem 145 ho sempre usato olio minerale al 5% fino all'anno scorso, poi sono passato ad un semisintetico al 3,5%, ora vorrei lavorare al 2%, posso farlo tranquillamente.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Già...l'ho " scoperto " da un annetto, ne ho acquistato un " cartone " (12 lt ) e sono alla 4 bottiglia, io " miscelo " 40:1...Erne ha scritto:tottolilivio ha scritto:io da anni uso il TTS che e' al100% sintetico....questo olio (e qui' siamo alle solite).credo che sia un minerale o al limite un semi-sintentico..quindi occhio alle percentuali..
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
Per curiosità quanto te l'hanno fatto pagare.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Mar 16, 2012 6:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote lungo)
Età : 75
Beh! Una vera " occasione " un mio vecchio conoscente ha chiuso ad inizio anno la sua attività di concessionario di moto da cross e ho acquistato 12 bottiglie 75€...per la mia " vecchia" sachs uso ancora Agip minerale 25:1...
Età : 74
MASTROTURI ha scritto:Beh! Una vera " occasione " un mio vecchio conoscente ha chiuso ad inizio anno la sua attività di concessionario di moto da cross e ho acquistato 12 bottiglie 75€...per la mia " vecchia" sachs uso ancora Agip minerale 25:1...
Attualmente € 16,90 al litro.
Età : 75
Ahimè!!! l'avessi saputo avrei acquistato tutta la sua scorta...
Età : 74
Se a qualcuno interessa su un sito ho trovato il CASTROL POWER-1 TTS 2T a 10€ al litro
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
che io sappia il castrol tts è fuori produzione, sostituito dal power 1 racing 2tSmielatore ha scritto:Se a qualcuno interessa su un sito ho trovato il CASTROL POWER-1 TTS 2T a 10€ al litro
che dovrebbe consentire una accelerazione più rapida ed essere più performante.
ciao, antonio
antonio scerbo- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
Il Castrol tts pare avesse il " difetto " di " smorchiare " alquanto, se solo " osavi " andare oltre 50:1...il power-one racing pare sia migliore da questo punto di vista..." relata refero " ovvero questo è il parere di alcuni agonisti di motocross delle mie parti...antonio scerbo ha scritto:che io sappia il castrol tts è fuori produzione, sostituito dal power 1 racing 2tSmielatore ha scritto:Se a qualcuno interessa su un sito ho trovato il CASTROL POWER-1 TTS 2T a 10€ al litro
ciao, antonio
Età : 74
C'è anche il Castrol Power 1 Racing 2T a 11,50 € al litro ma bisogna acquistare un cartoncino da 6 flaconi.
Salve a tutti per caso qualcuno conosce questo olio?è a pagina 106 del catalogo al link
http://www.active-srl.com/ita/cataccessori.pdf
parlo di quello additivato per conservare la miscela 12 mesi è buono?qualcuno l' ha usato?
ciao a tutti
ciao a tutti
Decespuglia- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.12
Età : 44
io lo sto provando da alcuni mesi. per il momento mi pare un olio di ottima qualità
Molto obbligato Peppone, lo proverò anch' io poi se hai piacere ti farò sapere come lo trovo, buon finesettimana e grazie.
Età : 44
castrol tts power 1 2t
Domanda per Jonsered 92 . Non avro' nessuno inconveniente se uso olio castrol tts e benzina aspen nel jonsered gc 2236? ancora grazie maurone
Per Andrea p. Avevo uno scooter a lubrificazione separata , l'ho demolito, mi sono rimasti 5 litri di castroltts .Ti ringrazio per la spiegazione sul decespugliatore . saluti maurone
Ultima modifica di peppone il Lun Mar 26, 2012 9:18 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi e spostamento topic)
maurone- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.11
Età : 82
non credo, dico credo perchè non me lo sono mai domandato, che ci siano controindicazioni a parte il fatto che verrebbe a costare di più della alchilata premiscelata, però nel tuo caso non è così perchè hai già il castrol in casa. comunque mi informerò e ti farò sapere se dovessero esserci controindicazioni.maurone ha scritto:Domanda per Jonsered 92 . Non avro' nessuno inconveniente se uso olio castrol tts e benzina aspen nel jonsered gc 2236? ancora grazie maurone
AndreaP- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.11
olio miscela tipi qualita' dosi
Grazie Andrea ,aspetto tue notizie.Visto che sei cosi' gentile dimmi se l'olio scade. saluti maurone
Età : 82
maurone ha scritto:Grazie Andrea ,aspetto tue notizie.Visto che sei cosi' gentile dimmi se l'olio scade. saluti maurone
Posso dirti che nei tre anni scorsi ho consumato tre bottiglie di Castrol TTs che avevo trovato in garage a casa dei miei e che avranno almeno 20 anni dato che erano quelle che usavo per la moto da cross nella seconda metà degli anni 80. Nessuno dei miei attrezzi ne ha risentito.
psq- utente registrato
beh...una scadenza degli olii comunque c'è. di solito il produttore lo garantisce per 5 o 10 anni a seconda del tipo...psq ha scritto:maurone ha scritto:Grazie Andrea ,aspetto tue notizie.Visto che sei cosi' gentile dimmi se l'olio scade. saluti maurone
L'olio l'ho comprato 3 anni fa, se non era gia' vecchio dal negoziante dovrebbe essere ancora buono.Ragazzi,ho gia' letto tante volte su questo grande forum,ma per sicurezza, datemi una conferma,quando avro' il dece nuovo:olio castrol tts in rodaggio 2,5%.finito rodaggio2%,grazie per le risposte che mi avete dato saluti maurone
Età : 82
sìmaurone ha scritto:per sicurezza, datemi una conferma,quando avro' il dece nuovo:olio castrol tts in rodaggio 2,5%.finito rodaggio2%
scadenza olio
Per essere pignoli l' olio che sto per ordinare (active 100% sintetico con additivo) puo avere una data di scadenza differente per via dell' additivo?e se si quale indicativamente? grazi e ciao
Età : 44
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 31 di 40
