In totale ci sono 574 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 570 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap30%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 30% [ 158 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap35%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 35% [ 184 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap12%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 12% [ 64 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap2%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 2% [ 13 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap4%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 4% [ 20 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap5%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 5% [ 24 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap2%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 2% [ 11 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap9%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 9% [ 47 ]
problema husqvarna 365 x-torq Vote_lcap1%problema husqvarna 365 x-torq Vote_rcap 1% [ 5 ]
+6
miki1
Phil-81
frabonovox
daly1992
10 partecipanti
problema husqvarna 365 x-torq Empty problema husqvarna 365 x-torq
Messaggio  daly1992 Lun Dic 22, 2014 5:46 pm
ciao a tutti, possiedo una husqvarna 365 x-torq, il problema e che dopo 30 minuti che la utilizzo comincia a borbottare e non prende piu giri come se non arrivasse più benzina e si spegne, preoccupato per il brutto sintomo ho smontato la marmitta e il cilindro per sicurezza e il motore non ha nemmeno un graffio, rimontato con guarnizione nuova, carburazione fatta da manuale ma niente, dopo 20-30 minuti si spegne e poi continua a borbottare e dopo un po si raffredda e va, ho chiesto a un meccanico della zona ma la sua risposta mi ha lasciato un po perplesso, mi ha detto che secondo lui cè da cambiare il carburatore perche e rotto e non va più, lo ripresa e portata a casa, come fa a rompersi un carburatore? cosa potrebbe avere, un grazie a tutti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 22, 2014 5:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta)
daly1992
Data d'iscrizione : 20.06.14
problema husqvarna 365 x-torq Empty Re: problema husqvarna 365 x-torq
Messaggio  nespolo 65 Lun Dic 22, 2014 6:11 pm
controlla lo stato delle membrane ...
Messaggio  frabonovox Lun Dic 22, 2014 6:13 pm
premetto che non sono molto esperto su quel modello... quando si spegne prova ad aprire il tappo della miscela e senti se sfiata, in quel caso è lo sfiato del serbatoio ostruito.
Il carburatore rotto... Mah!
frabonovox
frabonovox
Data d'iscrizione : 06.11.10
Messaggio  daly1992 Lun Dic 22, 2014 7:19 pm
le membrane le ho smontate e sembrano belle perche la motosega parte bene accellera fino a fondo ma dopo 30 minuti comincia dare problemi, il tappo quando lo apro non fa nessun rumore, anche io avevo pensato allo sfiato, quello che non capisco e il fatto che mi anno detto che il carburatore e rotto ma lo aperto e a me sembra tutto ok e poi che pezzo si puo rompere in un carburatore che e un blocco di alluminio? il fatto strano e che sembra come se non arrivasse benzina dopo un po che la usi, dite di provare a cambiare le membrane e magari lo sfiato del serbatoio per sicurezza? se fossero i paraoli che sintomi avrebbe?
daly1992
Messaggio  Alessio510 Lun Dic 22, 2014 7:23 pm
se fossero i paraoli, aspirerebe aria per cui prenderebbe giri in modo spropositato..direi che a te accade l'opposto... la candela come sta? una volta che si spegne riparte subito o ci mette un po?
Messaggio  daly1992 Lun Dic 22, 2014 7:34 pm
la candela lo messa nuova per sicurezza e la scintilla la fa bene, quella vecchia era di color nocciola chiaro, per farla ripartire devo aspettare un 5-10 minuti poi riparte male borbottando come fosse scarburata e poi va bene per un po e poi di nuovo borbotta e manca e non sale piu di giri e alla fine affoga e si spegne
daly1992
Messaggio  frabonovox Lun Dic 22, 2014 7:37 pm
Io farei questa prova,
quando si spegne apri il tappo miscela, lo richiudi e prova a mettere in moto e vedi come va... Se funziona bene è lo sfiato del serbatoio.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  Phil-81 Lun Dic 22, 2014 7:39 pm
Forse dico una sciocchezza, ma non é che dopo mezz'ora, con il livello della miscela nel serbatoio calato, per un qualche motivo il pescante resta mezzo fuori e pesca poco?
O magari qualche tubetto crepato?
Phil-81
Phil-81
Data d'iscrizione : 13.08.13
Messaggio  daly1992 Lun Dic 22, 2014 7:49 pm
il tappo anche se lo apro appena si spegne la motosega non riparte lostesso fa solo scoppietti e brontolii ma non riparte, riguardo ai tubi domani provo a guardarli bene tutti non che magari come dice phil-81 cene sia uno crepato, riguardo al pescante se non pescasse bene dopo 30 minuti credo non dovrebbe ripartire di nuovo invece riparte da semi fredda
daly1992
Messaggio  frabonovox Lun Dic 22, 2014 7:58 pm
Ok allora lo sfiato è escluso,
per controllare quello che dice Phil-81 prova a fare il pieno quando si spegne e vedi se dopo funziona.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  daly1992 Lun Dic 22, 2014 9:13 pm
domani provo e vi faccio sapere, per ora grazie a tutti
daly1992
Messaggio  miki1 Mar Dic 23, 2014 8:50 am
ciao molto probabilmente è la bobina accensione da sost. ciao
miki1
miki1
Data d'iscrizione : 22.10.14
Messaggio  fedde '77 Mar Dic 23, 2014 9:09 am
Quoto la bobina, probabilmente, scaldandosi va in corto qualche avvolgimento e non arriva più la corrente giusta alla candela facendo borbottare il motore.
fedde '77
Data d'iscrizione : 02.08.10
Messaggio  Alessio510 Mar Dic 23, 2014 10:58 am
Caldeggerei anche io l'ipotesi della bobina......
Messaggio  nespolo 65 Mar Dic 23, 2014 2:33 pm
si si puo essere.... ok capo
Messaggio  daly1992 Mer Dic 24, 2014 12:40 pm
se fosse la bobina come faccio a capirlo? nel senso ce un modo per vedere se e rotta
daly1992
Messaggio  miki1 Mer Dic 24, 2014 1:08 pm
si sostituendola, se a freddo la macchina va bene, significa che la bobina riscaldandosi va in crisi e non conosco un apparecchio che la possa provare, forse altri membri del forum sapranno dirti se esiste
miki1
miki1
Messaggio  alberto meccanico Ven Dic 26, 2014 5:45 pm
Salve, si esiste ed è il "prova-bobine"; io in officina ce l'ho ed è un'apparecchietto molto utile in questi casi... comunque da come descrivi il problema si tratta proprio della bobina che sta partendo!
alberto meccanico
Data d'iscrizione : 25.10.14
Messaggio  daly1992 Ven Dic 26, 2014 6:39 pm
grazie, secondo te quindi non e il carburatore come aveva detto il meccanico a cui lo portata , voleva cambiarmelo a tutti i costi ma a me sembra strano che un carburatore si rompa, ho cambiato le membrane e il pirulino che fa passare la benzina con la punta di gomma ma il problema era rimasto, oltre quello non capisco cosa possa rompersi, quindi proverò a comprare una bobina anche perche il motore e ok, il carburatore secondo me dopo il cambio membrane ecc e a posto credo che altro non possa essere
daly1992
Messaggio  Drago 100 Ven Dic 26, 2014 7:24 pm
È sicuramente la bobina. Comunque fai una prova, quando si spegne e non riesci a rimetterla in moto, prova se la candela fa la scintilla. Ho avuto un problema simile molti anni fa...
Messaggio  daly1992 Ven Dic 26, 2014 7:52 pm
buon consiglio, quindi se quando si spegne non fa piu la scintilla e andata, giusto? se invece la fa la bobina e ok?
daly1992
Messaggio  Alessio510 Ven Dic 26, 2014 10:01 pm
I linea di principio, si. Potrebbe anche essere che faccia si scintilla ma non è sufficiente ad innescare la miscela. In ogni caso, la dovresti sostituire.
Messaggio  alberto meccanico Sab Dic 27, 2014 2:16 pm
bè si... a questo punto non può essere altro che la bobina! ok capo
alberto meccanico
Messaggio  daly1992 Dom Gen 04, 2015 9:18 pm
ciao a tutti, ho ordinato la bobina nuova solo che con le feste di mezzo non mi e ancora arrivata dal rivenditore, appena arriva la monto e vi faccio sapere come và e se era quello il problema
daly1992
Messaggio  daly1992 Lun Gen 12, 2015 7:49 pm
finalmente e arrivata la bobina, lo montata e ora non da piu problemi, grazie a tuttti per i consigli era proprio la bobina, tanto che scrivo ho un altro problema con un husqvarna 51, la accendo tiene il minimo ma appena accellero si spegne, e ferma da 1 anno , potrebbero essere le membrane? ho notato che una vite del carburatore non si avvita fino in fondo come se fosse spanata, se dovesse pescare aria potrebbe avere questo sintomo? che sintomo da l aspirazione di aria da qualche parte
daly1992
