In totale ci sono 596 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 595 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Carburazione Husqvarna 235
mresciani
salve avrei un problema a carburare la mia mts.o provato a smontare il tutto e o visto che si inonda il cilindro di miscela.vorei provare a carburarla nuovamente.qualquno sa dirmi quanti giri dovrei dare alle eventuali viti H e L.grazie in anticipo.
mresciani- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.03.14
Età : 44
Re: Carburazione Husqvarna 235
Ciao!
Visto che hai smontato il carburatore... hai controllato lo spillo conico? Chiude bene?
In che stato sono le membrane?
Come sono regolate L e H?
riky86- utente registrato
Come ha giustamente detto riky86 controlla lo spillo conico.Niente di pù facile che non chiuda bene e ti inonda il carburatore di miscela.
carburazione husquarna235
o provato a pulire il tutto compreso lo spillo.pero non riesco a carburarla.la vite acceleratore mi sembra che abbia molti giri pero,inizialmente accende.o provato a cercare il manuale d,uso ma non sono riuscito a trovare niente.qualquno sa come rimpostare le viti.grazie
Età : 44
https://lamotosega.forumattivo.com/t11938-husqvarna-motoseghe-tabella-di-regolazione-carburatori
Qui il file contenente la regolazione anche della tua motosega.
Senti, fai così: regola le viti come da manuale, se però non parte e ti riempie il cilindro non insistere troppo e ne riparliamo.
Raccontaci cosa è successo con questa motosega e che problemi ha iniziato a darti. Ha lavorato tanto?
la motosega non .e che abbia lavorato gran che .mi e statta ceduta da un mio amico.che sa come usare le mts.domani provo a dare una regolata.e per la vite T a quanto dovrei regolarlo.
Età : 44
temo che l'unica regolabile con un normale caccavite sia quella del minimo meccanico (vite T), per L e H serve l'attrezzo specifico per viti zigrinate; come ti hanno già suggerito, controlla anche le membrane.
Kromer ha scritto:per L e H serve l'attrezzo specifico per viti zigrinate; .
scusa Kromer non mai vsisto le viti zigrinate, come sono , non si possono modificare es. facendoci un taglio con la sega e usare un cacciavite a taglio, io l'ho fatto su una macchina elettrodomestico che aveva le viti torkx pero' quelle con il perno al centro
la Torx è una cosa, intendo una vite con la testa così (nel carburatore della 235 però sono incassate):
lo so che si può modificare, io scelgo la via meno "cruenta"
Profilo millerighe.Kromer ha scritto:intendo una vite con la testa così
Kromer ha scritto:la Torx è una cosa, intendo una vite con la testa così (nel carburatore della 235 però sono incassate):
grazie Kromer sei stato molto gentile a postarmi la foto di tali viti
ringrazio anche Riky 86
ho provato a regolare le viti.come da manuale.che ringrazio che me lo avete fatto avere.sembra che non si inondi piu di miscela. probabilmente era solo regolato male il .carburatore.sulla 235.non a bisogno di cacciaviti vari.con uno a spacco -risolvi il tutto.
Età : 44
