Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 659 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 656 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Giann93, morris ugo, sgaragnone
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap30%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 30% [ 158 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap35%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 35% [ 184 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap12%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 12% [ 64 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap2%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 2% [ 13 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap4%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 4% [ 20 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap5%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 5% [ 24 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap2%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 2% [ 11 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap9%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 9% [ 47 ]
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_lcap1%Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Vote_rcap 1% [ 5 ]
+5
Marvin
9 partecipanti
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Empty Consiglio acquisto motosega semiprofessionale
Messaggio  Marvin Sab Gen 31, 2015 10:04 pm
Salve a tutti, la mia vecchia dolmar dopo anni di lavoro sta per andare in "pensione". Stavo pensando di acquistare una nuova motosega semi-professionale. Verrà utilizzata per piccoli/medi abbattimenti, tagli per legna da ardere (max 30cm di diametro, raramente 35cm) e lavori vari, insomma una "tuttofare".
Possibilmente non deve pesare troppo e deve avere il tendicatena laterale (forse per molti è un opzione da poco ma per me è importante).... budget pensavo 300/400 euro, o devo salire? posso fare anche un sacrificio ed andare oltre... ma 450 max max per l'uso che ne farò io penso sia anche troppo. Cosa mi consigliate?
PS: I concessionari più vicini a me sono Echo e Shindaiwa/Stihl, ma con qualche km in più ho anche Husqvarna e altre marche tipo oleomac/active ... insomma un po di tutto nell'arco di 20/25km.
Ultima modifica di Anto86 il Sab Gen 31, 2015 10:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da "motoseghe semiprofessionali")
Marvin
Data d'iscrizione : 26.01.15
Messaggio  luca31 Sab Gen 31, 2015 10:08 pm
ciao ! Come trovi scritto sull'indice questo argomento non tratta di consigli per gli acquisti . Per chiedere un consiglio c'è un argomento apposito . Si va qui e si clicca su new topic https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega ok capo
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Empty Re: Consiglio acquisto motosega semiprofessionale
Messaggio  Anto86 Sab Gen 31, 2015 10:18 pm
Quantitativi di legname?
Motoseghe semiprofessionali a cui si potrebbe pensare nel caso dei diametri indicati e in quantitativi non eccessivi, considerando il budget di spesa, sono alcune ma non troppe; scelta quasi obbligata tra shindaiwa 452, dolmar ps 420, qualche modello efco..
Messaggio  worior Dom Feb 01, 2015 10:40 am
Secondo me ti serve una buona motosega,in ogni caso.Avendo il concessionario starei sulla shindawa ,professionale con carter in magnesio
ad un prezzo onestissimo.Giusta la considerazione sul peso,ma il tendicatena rapido lo eviterei proprio è poco robusto e secondo me non tende a dovere la catena,prendi il classico,una volta impostato non lo tocchi più,oltretutto non lo trovi sulle motoseghe da te citate a parte le husqvarna hobbistiche molto costose Tutti i marchi che hai citato sono buoni in ogni caso ma il miglior rapporto qualità prezzo è a favore della shindawa!!
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  andry steel Dom Feb 01, 2015 12:11 pm
Il tendicatena lui lo preferisce laterale non rapido Wink
Noi abbiamo preso quest estate una Shindaiwa 452s, sinceramente é una motosega leggera, con un buon motore e adatta un po' per tutto, a noi ci da un po' di noie con la carburazione in quanto soffre i passaggi di 400 m di altezza. Noi l'abbiamo presa a 450 euro con qualche omaggio.
Messaggio  luca31 Dom Feb 01, 2015 1:26 pm
Io aspetterei di sentire notizie sui quintali che fa all'anno, al limite si può stare anche su efco e spendere meno.
Sul rapporto qualità prezzo la dolmar ps 420 sc è notevole. Il fatto che la dolmar la metta tra le semi professionali non significa che sia inferiore alla 452 s come costruzione. E costa meno.
Messaggio  Marvin Dom Feb 01, 2015 5:36 pm
Grazie a tutti per le risposte. Il tendicatena non intendevo quello rapido di stihl o husqvarna ma quello classico però posto a lato (sotto i 2 bulloni del carter per intenderci).
A me la motosega servirebbe per un uso privato e allo stesso tempo professionale dato che faccio il giardiniere, però sul lavoro non la userei molto perchè uso di più la echo 360 tes, quindi diciamo che la sfrutterei più per uso privato dato che l'inverno taglio i piantoni per fare la legna da ardere. Sinceramente non so quanti quintali faccio all'anno, perchè varia di anno in anno. Ad esempio l'anno scorso avrò fatto circa 40 quintali, quest'anno forse arrivo a 30/35... l'anno prossimo non ne ho idea, ma quasi sicuramente di meno. Di solito i diametri variano da 10 a 30cm circa, a volte qualcosa in più, raramente 35/40cm.
Marvin
Messaggio  worior Dom Feb 01, 2015 7:14 pm
Ok il tuo uso è piuttosto limitato,ma la shindawa ti calza a pennello oltretutto è professionale ,con corpo macchina in magnesio ,in alternativa,se la trovi ameno ,la oleomac 947 ti può bastare,stessa potenza della shindawa ma corpo macchina in plastica, con barra da 40cm la sento molto bilanciata comunque robustissima e stra collaudata Io la posseggo e va bene per abbattimenti fino a35-40cm,il motore non cede mai ed ha una buona coppia,sicuramente per il tuo utilizzo è adatta Aspetta poi chi conosce la dolmar che io non conosco ma ha un'ottima fama
Messaggio  massimo 64 Dom Feb 01, 2015 7:32 pm
Il consiglio che ti posso dare per quanto riguarda la Dolmar ps 420 avendola appena acquistata è molto positivo ,ha un bel motore grintoso e una bella coppia ,io la uso sopratutto per sramare ,ma ho provato un abbattimento di un 35 cm di diametro e ti posso assicurare che di motore non ha nulla da invidiare alla shindaiwa 452 s . Unico handicap nei confronti della shindaiwa pesa circa 300 grammi in più. Se decidi per la Dolmar il consiglio che ti dò prendila con la barra da 38 la casa la propone con barra da 45 cm e dal mio punto di vista non rimane molto bilanciata . Saluti .
Data d'iscrizione : 11.05.14
Messaggio  riky86 Dom Feb 01, 2015 9:23 pm
Marvin ha scritto:Possibilmente non deve pesare troppo e deve avere il tendicatena laterale (forse per molti è un opzione da poco ma per me è importante)....
worior ha scritto:la shindawa ti calza a pennello
Piccola precisazione.
La 452s non ha il tendicatena laterale... ma frontale (anche se inclinato) ok capo
Messaggio  Marvin Lun Feb 02, 2015 10:34 am
Inclinato come? verso l'esterno? (in modo da facilitare all'avvitamento)? perchè quella vite tende a nascondersi quando uso la motosega in quanto si sporca molto quel punto, quindi mi ha sempre fatto perdere tempo quell'operazione lì...
Marvin
Messaggio  Kromer Lun Feb 02, 2015 11:04 am
verso l'alto, spero si riesca a capire:
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale Shinda10
Consiglio acquisto motosega semiprofessionale 1010
Messaggio  Marvin Lun Feb 02, 2015 11:18 am
Si capisce benissimo. Penso che questo sistema non avrei problemi. Ma secondo voi il prezzo giusto per la shindaiwa 452s qualè?
Ultima modifica di Dan56k il Lun Feb 02, 2015 1:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Marvin
Messaggio  Kromer Lun Feb 02, 2015 1:05 pm
direi che il suo prezzo è attorno ai 450€ ok capo
Messaggio  Marvin Lun Feb 02, 2015 2:32 pm
Grazie Kromer, se la trovo a quel prezzo penso di prenderla. L'unico problema è che il rivenditore shindaiwa della mia zona ha prezzi sempre un po più alti rispetto alla media.
Non penso di trovarla a meno di 480€ ma ci proverò...
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 02, 2015 8:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote msg immediatamente precedente)
Marvin
Messaggio  worior Lun Feb 02, 2015 9:00 pm
Effettivamente non avevo proprio considerato la posizione del tendicatena che comunque risulta comodo,lo conosco in quanto sulla 394,che ho posseduto era uguale Certo si sporca di più rispetto a uno laterale e spesso dopo una giornata di lavoro non lo trovi più ma tutto sommato niente di preoccupante una soffiata e via!
Messaggio  Marvin Mar Feb 03, 2015 11:07 am
Grazie ancora per le risposte. Non sono ancora riuscito ad andare dal rivenditore shindaiwa per farmi il prezzo della 452s però sono passato da quello stihl e mi ha fatto vedere la ms251 che mi ha fatto una bella impressione per la robustezza e la qualità dei materiali, peso 4,9kg senza barra, 45 cilindrata 3,1 hp. Prezzo 500 euro tondi tondi con una catena di riserva. Cosa ne pensate? Tra le 2 cosa scegliereste ?
Poi scusate l'ignoranza che differenza c'è tra motore a 2 tempi "normale" e il 2mix di stihl?
Shindaiwa 452s da me costa 490 euro! mi sembra piuttosto caruccia! praticamente costa come la Stihl ms 251. Cosa mi consigliate? Come prezzo e caratteristiche siamo lì...
Cosa mi consigliate? Pregi e difetti dei due modelli ? Grazie a tutti
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Feb 03, 2015 5:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Marvin
Messaggio  Nonno_sprint Mar Feb 03, 2015 6:38 pm
Le caratteristiche dei motori Stihl 2-Mix e spiegata  Qui
La Stihl produce delle ottime motoseghe ma per quello che costa la 251 si sono di meglio.
La Shindaiwa 452S è di tutto rispetto. Valuta l'assistenza post-vendita.
Messaggio  luca31 Mar Feb 03, 2015 6:39 pm
si , la shindaiwa è più costosa che altrove . Conta che costa 570 € di listino.
Ma la stihl ms 251 non è una macchina professionale bensì una semi professionale. Non ha i carter motore in magnesio. Io prenderei comunque la rossa Very Happy
Messaggio  Kromer Mar Feb 03, 2015 7:25 pm
concordo con i post sopra, inoltre la 251 se in versione base dovrebbe costare un pò meno di 500€
Messaggio  worior Mar Feb 03, 2015 8:59 pm
Tutto sommato starei comunque sulla shindawa è comunque una professionale mentre la stihl una semiprofessionale e viene lo stesso prezzo Anche nella mia zona comunque i prezzi delle shindawa girano sui 470-500 euro più care sicuramente che in altre zone
Messaggio  Marvin Mar Feb 03, 2015 9:04 pm
Grazie per i chiarimenti. Visto i consigli credo proprio che acquisterò la shindaiwa 452s Smile
Marvin
Messaggio  Marvin Mer Feb 04, 2015 7:56 am
Ormai mi sono convinto di prendere la shindaiwa 452s visto che ne parlano tutti bene su questo forum e voglio fidarmi di voi ok capo
L'ultima cosa che vi voglio chiedere è: Lunghezza barra? 35, 40 o 45?
Marvin
Messaggio  andry steel Mer Feb 04, 2015 8:00 am
Noi abbiamo la 38 cm. La 45 no di sicuro.
Messaggio  Anto86 Mer Feb 04, 2015 8:01 am
barra da 16..
