In totale ci sono 566 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 564 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, luca31
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap30% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 30% [ 158 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap35% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 35% [ 184 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap12% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 12% [ 64 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap2% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 2% [ 13 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap4% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 4% [ 20 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap5% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 5% [ 24 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap2% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 2% [ 11 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap9% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 9% [ 47 ]
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_lcap1% Echo 260 vs Husqvarna T425 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+6
jonnieeeee
10 partecipanti
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Empty Echo 260 vs Husqvarna T425
Messaggio  jonnieeeee Mer Feb 11, 2015 4:28 pm
salve nel mio paese 2 rivenditori hanno le seguenti offerte
ECHO 260 barra carving €270
HuSQVARNA t 425 barra carving € 330
in oltre lo stesso rivenditore husqvarna mi da
OLEOMAC gs260 barra carving intorno a € 300
quale tra queste è la migliore ? e quale ha il miglior rapporto qualità prezzo ?
con le oleomac ci troviamo bene ma so che è la zenoah in veste arancio quindi so che è una macchina più che valida
comunque attendo pareri più qualificati del mio... visto che la necessità di acquistare una mts da potatura non è impellente ma se si può prendere una buona macchina a un buon prezzo  di certo non guasta
verrà utilizzata da hobbista  quindi una decina di giorni l'anno.. e per potare olivi o carrubi o sramare pini in cestello
ringrazio anticipatamente per la cortesia
jonnieeeee
Data d'iscrizione : 20.12.12
Età : 30
 Echo 260 vs Husqvarna T425 Empty Re: Echo 260 vs Husqvarna T425
Messaggio  Kromer Mer Feb 11, 2015 4:45 pm
Husqvarna e Oleomac derivano entrambe dalla Zenoah g2500t, tra queste e la Echo non saprei quale è la meglio... sono macchine presenti ormai da qualche anno sul mercato; dato il prezzo direi la Echo 260 (gradualmente rimpiazzata dalla nuova 280), ho una tes del 2009 e fa il suo più che onestamente senza mai dare grossi problemi.
Messaggio  jonnieeeee Mer Feb 11, 2015 4:54 pm
ahhh ecco ... in effetti la husqvarna mi è sembrata davvero molto simile alle zenoah... quindi tra oleomac e husqvarna visto che sono uguali basta scegliere la più conveniente ?
per la echo non sono sicuro che sia la 260 o la 280 perché non ho trattato io di persona col rivenditore ma mio padre
jonnieeeee
Età : 30
Messaggio  Nonno_sprint Mer Feb 11, 2015 5:33 pm
Personalmente uso due  Echo CS 2600 prima serie dal 2001, una rimpiazzata tre anni fà, causa vacanza,  con la 260. Vanno benone, facilmente accessibile alla manutenzione: filtro olio e sfiato, pompa olio,carter avviamento per la pulizia convogliatore aria verso il filtro.
Note dolenti: fragilità griglia copri marmitta e asola aggancio in posizione migliorabile.
Comunque anche le Zenoah, in tutte le salse, vanno benone.
Messaggio  gian66 Mer Feb 11, 2015 6:39 pm
Sono tutte motoseghe valide e a buon prezzo, quindi prendere una o l'altra non sbagli.
Se il rivenditore è di tua fiducia ... io starei sulla ECHO 260, .... ottimo rapporto prezzo/qualità.
Messaggio  Anto86 Gio Feb 12, 2015 8:11 am
jonnieeeee ha scritto:..ECHO 260 barra carving €270..
..HuSQVARNA t 425 barra carving € 330
..in oltre lo stesso rivenditore husqvarna mi da..OLEOMAC gs260 barra carving intorno a € 300....verrà utilizzata da hobbista  quindi una decina di giorni l'anno.. e per potare olivi o carrubi o sramare pini in cestello..
della barra carving mi sa che non te ne fai nulla, opterei per una barra normale.
potendo risparmiare dai 30 ai 60 euro andrei sulla echo senza dubbi, nel mio caso gran bel motore con carburazione molto stabile. carterini fragili sia quello che regge la lama sia quello che isola dalla marmitta..si. ma anche la t425 non è da meno. carterini in plastica, d'altronde se li facessero in ferro battuto sarebbero un pò pesanti!
Ultima modifica di Anto86 il Gio Feb 12, 2015 9:58 am - modificato 1 volta.
Messaggio  luca31 Gio Feb 12, 2015 8:33 am
Si, questi carterini sono in plastica molto sottile anche sulla mia Hitachi
Messaggio  Kromer Gio Feb 12, 2015 10:41 am
a proposito dell'asola, se devi tenere la macchina sospesa agganciala sempre lì e non per l'impugnatura, la parte posteriore che funge da cassa filtro è solidale con il collettore d'aspirazione e forzarla troppo (anche quando la barra resta incastrata, ad esempio) alla lunga può rivelarsi dannoso; per lo stesso motivo, ogni tanto verifica anche il serraggio delle viti del sistema antivibrante posteriore.
Messaggio  SANTIPPOLITO Gio Feb 12, 2015 4:34 pm
jonnieeeee ha scritto:salve nel mio paese 2 rivenditori hanno le seguenti offerte
Sono un felice possessore della husky t425, da ormai 4 anni, e non ho avuto il benché minimo problema.
La motosega, da potatura, ha lavorato più nel bosco che in cima ad una scala per potare gli ulivi (la avevamo comprata anche per questo...), tagliando cerro e querce con diametri fino al limite della barra.
Quindi ti posso consigliare, sulla base della mia mia esperienza la T425, fermo restando che sicuramente la Echo non è da meno.
Santippolito
SANTIPPOLITO
SANTIPPOLITO
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
Messaggio  jonnieeeee Sab Feb 28, 2015 12:30 pm
Anto86 ha scritto:
della barra carving mi sa che non te ne fai nulla, opterei per una barra normale. !
fidati anto la barra carving (cosiddetta barra "a punta" dalle nostre parti) è utilissima per potare.. e anche la catena di 1/4 sarebbe molto gradita per la precisione nel taglio che non so se è prevista in queste macchine
jonnieeeee
Età : 30
Messaggio  khristianv Sab Feb 28, 2015 1:49 pm
La catena 1\4 e' prevista sulle barre carving anche per queste motoseghe.
Pongo un quesito.... siete proprio sicuri che oleomac GS 260 e zenoah g2500 sono la stessa cosa? Io non sono pronto a mettere la mano sul fuoco.
Attendo il vostro perere
Cordialità
Khristianv
khristianv
khristianv
Data d'iscrizione : 10.06.11
Messaggio  pw31 Sab Feb 28, 2015 3:26 pm
la prima differenza che salta all'occhio è la mancanza nell'oleomac di quel carter/sporgenza sulla parte anteriore vicino la barra ...cosa che c'è sia sulla zenoah che nell'husky..  tra l'altro perdonatemi la curiosità ma cos'è o a che serve?
Data d'iscrizione : 12.03.13
Messaggio  khristianv Sab Feb 28, 2015 3:33 pm
E' solo un bulbo di plastica che ripara la motosega in fase di taglio una sorta di arpione ma non con la stessa funzione. Ci sono altre due considerazioni da fare, il sistema di chiusura dell'aria e cosa piu' essenziale la zenoah e' 1 kw di potenza mentre echo e olemac 0,9 kw
Magari mi sbaglio ma non e' lo stesso motore della Zenoah monatato su oleomac.
Anche se molti pezzi sono simili e adattabili.
khristianv
khristianv
Messaggio  murdock Sab Feb 28, 2015 9:09 pm
Posseggo anch'io la Echo cs260 e ne sono pienamente soddisfatto. Ho usato anche la T425 e devo dire che è buna buona macchina con un buon motore.
Saluti dal matto!!!
murdock
murdock
Data d'iscrizione : 18.10.10
Messaggio  Kromer Dom Mar 01, 2015 9:42 am
khristianv ha scritto:Pongo un quesito.... siete proprio sicuri che oleomac GS 260 e zenoah g2500 sono la stessa cosa?
interessante Very Happy
secondo me blocco motore e comparto elettrico sì: il gruppo termico di ricambio originale costa più del doppio dei "cloni", volano e bobina sembrano uguali; mentre il carburatore ha la sigla diversa e Zenoah con quelle sovrastrutture platiche non ne ho mai viste (nemmeno a catalogo).
Messaggio  jonnieeeee Mer Mar 11, 2015 12:31 pm
ragazzi il rivenditore mi ha proposto la eco 280 con barra carving a € 286,00 è un buon affare ?
conviene la nuova 280 piuttosto che la vecchia 260... se si qualcuno l'ha già usata ?
jonnieeeee
Età : 30
Messaggio  Kromer Mer Mar 11, 2015 1:00 pm
jonnieeeee ha scritto:ragazzi il rivenditore mi ha proposto la eco 280 con barra carving a € 286,00 è un buon affare ?
direi proprio di sì, di listino fa 463€... tieni presente che ultimamente la 260 (non carving tra l'altro) l'ho sempre vista a più di 300€.
