In totale ci sono 648 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 647 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Quale motore idraulico per sega circolare?
Buongiorno a tutti come sempre sono qui per chiedere consiglio:
Che tipo di motore oleodinamico devo usare per azionare una sega circolare?
Verra azionato da una pompa gruppo 3 da 44cc. e assieme al motore azionero anche un pistoncino diametro 4 cm. che avra un movimento continuo.
giuan78- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.13
Re: Quale motore idraulico per sega circolare?
Hai un progetto ambizioso!
Qualche dritta la trovi qui: http://people.mecc.polimi.it/conrado/didattica/PMSA/corso/Oleodinamica-1.pdf
per i motori in rete si trovi per tutti i gusti.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Perché la vuoi idraulica? Che disco deve far girare? Diametro dei pezzi medi?
Impianto idraulico con serbatoio da quanti litri? Scambiatore di calore?
Il pistone da 40 mm (di stelo?) ti serve per usarlo come spaccalegna?
Movimento continuo in che senso? Fa un ciclo e poi lo ricomincia in automatico? Solitamente i motori idraulici sulle seghe circolari si montano quando non é possibile calettare con cinghie o quando il disco è troppo grande e montare delle cinghie diventa anti-economico.
anche io mi chiedo perchè idraulica? è forse una delle applicazioni dove il motore idraulico è il meno indicato se non per applicazioni particolari. come dice Andry dicci qualcosa di più sopratutto numero di giri e diametro della circolare.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
Grazzie per le risposte, vi spiego: faccio 1000 qli di legna al sabato e alla domenica da solo è uso tutta roba autocostruita, anche perche se spendo troppo è meglio che mi tengo i soldi e i fine settimana li passo a divertirmi.
Ho un jhon deere 2120 70 cv del 1969 (non muore mai) pagato poco a cui ho staffato un retroescavatore gherardi da 13 qli (pero da una fiat fl4 o che uso a farmi le stradine nei boschi.
Alla benna ho imbullonato un braccio da due metri (in tutto fa 6 mt) e ho attaccato la pinza per la legna, il pregio e che l'ho pagato poco e avendo pistoni con diametro interno 12mm (visto che lavorava a 130 bar ora 180) e i bracci corti ha una buona forza anche per tirare le piante di belle dimensioni, poi ho aggiunto un serbatoio da 100 lt e uno scambiatore da 20x20x30 recuperato da un escavatore.
Non e finita ho agginto un distributore con attacchi rapibi e sempre con pezzi di recupero mi sono fatto uno spacca legna da 2 mt che funziona con la pinza per la legna in modo da poter caricare e rompere con un trattore solo e una persona sola.
A desso ho deciso di costruirmi una sega automatica (scrivete su youtube "hannibal sageautomat) il disco e da 700 (1600 giri 1800 cosa dite) e tra cinghie pulegge e alberi ne avro per 700 800 cosi avendo gia un distributore con attacchi rapidi che uso per lo spacca legna e una pompa gr 3 44cc pensavo di riutilizzarlo per il pistone e a questo punto anche per un motore idraulico che pero non so quale usare per numero di giri e forza pensado anche che la stessa pompa fara andare sia pistone che motore idraulico.
Scusate ma scrivendo faccio un po di fatica a spiegarmi.
P.s. se uso le cinghie ho pensato a quelle dentate ed ora ho sempre un problema di dimensionamento sono su cinghie passo 8 larghezza ?
andry steel sono anche io di Torino di Ivrea
Dimenticavo: se qualcuno di voi ha una combinata, mi potrebbe dire con quale tipo di cinghia viene azionata, dentata ho trapezioidale?
La n.s. Krpan con il disco da 70 cm monta due cinghie dentate.
Paolo67
Paolo67
Io sono della valle Orco, non siamo molto distanti, io sulla Posch ne ho 4 se non ricordo male e il disco é da 900. Le cinghie con la dentatura sono chiamate cinghie poly-V e sfruttano oltre alla dentatura la scanalatura a trapezio per poter distribuire maggior forza, sono attualmente le cinghie più usate (con il nome giusto é più facile trovare le formule per la progettazione). Per tutte le cinghie nel dimensionamento si usano un massimo di 5 cinghie.
Il problema del disco con azionamento idraulico é che ci va una pompa molto grossa (100 litri al min) su diametri grossi, direi su una 700 intorno ai 70 litri/min. Poi ci va un regolatore di flusso in modo da poter stabilizzare i gri del disco (altrimenti comincia ad ondeggiare) e quindi un vaso di espansione d'azoto (recuperabile su alcuni caricatori agricoli). Cosa che invece potresti fare é anziché calettare in diretto il motore al disco usare le cinghie in modo tale che in caso di troppa forza slittano le cinghie e non pieghi nulla. Altrimenti ci andrebbe anche un regolatore di pressione. Cosa che secondo me é più fattibile é recuperare una circolare usata, montare un motore idraulico con un uscita maschio pdf a cui vai a collegare il cardano. In tal modo eviti tutti i problemi di dimensionamento e vai solo a costruire una culla di spacco sotto alla circolare.
andry sono originario di Chiesanuova vicino le tue parti, comunque grazie della dritta perche il mio problema era propio lo slittamento che con cinghie dentate non potevo avere, e il trattore se sforza non si ferma, dato che il pezzo di legno verra spinto nella circolare idraulicamente, quindi vada per 4 cinghie poly-V, quanto e larga a memoria la tua cinghia, oltre tutto io mettero pezzi gia inquartati quindi un massimo di 20 cm di diametro nella tua passa roba piu grossa quindi dovrebbero avanzare nella mia ma meglio cosi.
Mi tocca pagarti da bere !!!
Comunque hai propio un bel macchinario
