Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 627 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 623 Ospiti :: 3 Motori di ricercabelcanto, eugenio.bonac, eugenio59, zucco
MOTOSEGHE CINESI parte 1
+168
Bottone
resergio
juannes 83
picchio77
Roberto67
bingobongo
Alemoro
papà castoro
Tony.free
The Red Baron
gurzo
Aquila1
Jonsered 2171
Maciste
mistoimpegando
pennato
ilconsumatore
luix
Ducelier
gio stihl
nengo
DODO
giulio.s
matmot
boscocastagno
Mario123
carbi
scipios
stihll
tnt07
nano80
Cinghio93
vorrei ma non posso
Ottavio88
twinpulse
pieromarc
clafri79
fast6004g
robywood
fantaman5
alexio79
franz85
Vurpe
mrpink
stufa 69
fabio87
paolazzo
Alessio_S
Gabri
claudio 0-70s
claudio 81
maxx
eugenolo
luckysat
ToniPd
RL82
vinicio
lucaxx
Box
Giovi
wolfmurex
fabbro69
Angelo
ccccc
ANDREASTIHL
GianCarlo
rikyA166
mangusta
Laris61
_emanuele_
squirrel
loryktm
nicoletta
jomotosega
garfield
jonseredVS
masmary65
fpuglisi
Orsoarcubo
f
Franz
dado81
Smielatore
vento
Telemaco
menenic
HusqyXP
maxmiole
gargiano
luigi-vign
cat0099
fausto coppi
malax 76
coglians79
Pino71
il ciociaro
bubu
miscela
scassacomputer
m_joi_it
The Mask
rhove
Nissan
paolaas
Roberto.pozzi
Valentine
arrigo
Mariano Rossi
172 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: MOTOSEGHE CINESI parte 1
Le case occidentali in alcuni casi hanno linee dedicate ai paesi come la Cina e per i paesi in via di sviluppo:
se ti interessa questa è la pagine con i prodotti Stihl per il mercato interno cinese
http://www.stihl.cn/isapi/index.asp
A sinistra clicca il link vicino il disegnino della motosega e ti porta alla pagina coi prodotti.
Puoi notare come a parte le MS 192T e MS 211 siano ex-modelli occidentali non più in commercio: MS 440, MS 290, MS 180 o evoluzioni locali come la MS 381. E alcuni modelli dovrebbero essere assemblati in loco.
Però credo però l'argomento meriti un topic a sé
Poseidon X6- ex moderatori
grazie Poseidon, condivido credo che sia interessante (almeno per mè) capire cosa usano per lavorazioni professionali non credo proprio la "roba" che esportano, almeno quella che arriva in Italia.
vorrei ma non posso- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.12
buona sera a tutti! come potete vedere dalla mia foto anche io possego una mts made in china ke in questo caso si chiama JET-SKY be sono 2 anni che la uso e non ha mai detto di no solo che alcune volte devi ammazzarti per accenderla. è una 38cc barra da 40 carburatore walbro pompa dell' olio automatica e alette del volano in metallo per un toale di 120euro in ferramenta.quindi io sono dell' idea ke con le cinesi bisogna solo aver fortuna(molta).
Cinghio93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.12
Età : 31
Benvenuto Cinghio e grazie del contributo. Però:
- Le alette del volano sono sempre in alluminio. Penso tu ti riferisca ai saltarelli che in molte versioni cinesi sono in plastica.
- L'avviamento difficoltoso lo riscontri a freddo dopo lunga inattività? Ha il primer (poppetta) di riempimento carburatore? A caldo riparte regolarmente?
- Come hai trovato la qualità dell'assieme barra-catena?
Ti ringrazio per avermi corretto,comunque nn ha la pompetta per la benzina,l' avviamento dopo molto tempo di inattivita è istantaneo se si soffia dentro il serbatoio per ricaricare il carburatore, a caldo riparte immediatamente al contrario se si usa 1 - 2 ore e poi dopo una trentina di minuti si vuole riaccendere ci vogliono 5 6 tirate se no parte al primo colpo. come catena monta una oregon mini e la barra sembra buona e nn mostra segni di deterioramento con tutto ke la uso anche per abbattere anche piante di medio grande diametro (pini) ottimo anche il freno catena ke mi ha salvato la faccia piu di una volta per colpa dei nodi . cmq vorrei aggiungere ke a mio parere la durata di una motosega o di qualsiasi altro motore dipende molto dai lubrificanti ke si usano soprattutto quelli per la miscela.
Età : 31
Soffiare aria nel serbatoio??? Mai sentita questa.......non è il massimo per le membrane del carburatore...ma soffi tanti bar dentroo appena appena???
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
allora stacco il tubo dal carburatore soffio dal tubo dentro al serbatoio e poi riattacco velocemente xk la benzina esce a pressione e dopo parte e rimane al minimo per tutto il tempo ke vuoi senza spegnersi.
Età : 31
a capito, pero a mio parere è rischiosa come operazione per le membrane....non soffiarci troppo forte, cioè non a pressioni folli
non soffio dentro al carburatore ma dentro al serbatoio poi riattacco il tubo al carburatore
Età : 31
Cinghio93 ha scritto:non soffio dentro al carburatore ma dentro al serbatoio poi riattacco il tubo al carburatore
A scusa avevo letto male, ma non ti esce l'aria dallo sfiato del tappo che c'e nel serbatoio???
la mia al tappo nn ha nessuno sfiato infatti è stata la prima anomalia ke ho notato ma dopo controllando bene ho notato un tubicino ke parte nella parte interna alta del sebatoio ed esce fuori e fa da sfiato
Età : 31
Ciao Cinghio93 Una mia curiosità: indicativamente quanto legnami tagli in anno in quintali?
guarda nn so darti una risposta precisa sui quintali posso dirti che taglio estate inverno pini e eucaliptie per il 50% sono piante in piedi ma secche puo capitare anche che tagli 60 piante in un giorno se passa una tromba d' aria dalle mie parti molto frequente
scusate una trentina di piante ke cadono o si spezzano
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 19, 2012 7:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post)
Età : 31
Un uso semiprofessionale su essenze tenere quindi
oddio i pini nn è che siano tanto teneri e poi sono quasi tutti belle bestie i gli eucalipto invece vanno giu ke è una bellezza!
Età : 31
Messaggio di servizioCinghio93 ha scritto:oddio i pini nn è che siano tanto teneri e poi sono quasi tutti belle bestie i gli eucalipto invece vanno giu ke è una bellezza!
Per favore, si prega di evitare di scrivere SMS, la lettura è difficile già per gli italiani, figuratevi per i numerosi ospiti stranieri che frequentano il forum e che spesso usano google translate con risultati pessimi. Grazie
Cinghio93 ha scritto:allora stacco il tubo dal carburatore soffio dal tubo dentro al serbatoio e poi riattacco velocemente xk la benzina esce a pressione e dopo parte e rimane al minimo per tutto il tempo ke vuoi senza spegnersi.
Cinghio: ci stai prendendo in giro? E' farina del tuo sacco o c'è stato un incosciente che ti ha insegnato questa procedura?
Ci vieni a dire che a freddo apri il coperchio filtro, togli il filtro, sfili il tubetto dall'attacco sul carburatore, soffi con la bocca e poi lo riconnetti?
E se la benzina rigurgita dal tubetto ???
Cerchiamo di essere seri e sopratutto prevenire potenziali danni alla salute (la tua!).
condivido tutto quanto ha appena scritto falcetto.falcetto ha scritto:Cinghio93 ha scritto:allora stacco il tubo dal carburatore soffio dal tubo dentro al serbatoio e poi riattacco velocemente xk la benzina esce a pressione e dopo parte e rimane al minimo per tutto il tempo ke vuoi senza spegnersi.
aggiungo soltanto:
1) si: i pini sono essenze tenere, fossero anche di dieci metri di diametro rimangono comunque essenze tenere poichè è tenero il legno che li compone.
2) cerchiamo di non sparare numeri circa il quantitativo di piante che abbattiamo in un giorno.
3) cerchiamo di non indicare procedure di avviamento del tutto insulse oltre che pericolose.
4) SOPRATTUTTO RIENTRIAMO IN ARGOMENTO: motoseghe cinesi, grazie.
per altro vi sono numerosi spazi sul forum.
mi scuso di essere andato fuori tema,cmq per il soffiare dentro il serbatoio io la considero una tecnica efficace almeno per me anche se ricordo che è pericolosa visto che puo capitare di bersi piccole quantita di benzina e cmq vorrei precisare le 30/60 piante abbattute si riferiscono al passaggio di una forte tromba d' aria che ripeto essere molto frequenti dalle mie parti. Comunque io nn sono qui per prendere in giro nessuno anzi mi sono iscritto per avere dei consigli e anche essere corretto se sbaglio e imparare da chi ha piu esperienza di me accettando ogni tipo di critica!
(ps dove posso trovare informazioni su efco MT3500 che a breve sostituira la mia cinese! )GRZ
Età : 31
Vai nella parte sinistra dello schermo, scendi basso e trovi la casella della funzione di ricercaCinghio93 ha scritto:
Altrimenti se vuoi un parere per l'acquisto in generale puoi aprire un argomento qui https://lamotosega.forumattivo.com/f42-consigli-per-l-acquisto-di-una-motosega specificandoci di nuovo le tue esigenze e soprattutto il tuo budget
ho visto su un altro forum anche gente contenta della proprio cinese, dicendo di preferire usare quella per tagliare radici a terra etc etc, piuttosto che rovinare la sua Sthill, ora pensavo............ è proprio in un uso gravoso e potenzialemnte pericoloso come tagliar radici tra terra e pietre che bisognerebbe evitare cinesate, piuttosto gli stessi soldi li investo in una barra di ricambio ed una catena al vidiam, che tra l'altro l'ho pure provata per tagliar ceppi a terra tra i sassi...e taglia pure i sassi
Data d'iscrizione : 05.03.12
Mi avete incuriosito in queste 40 e più pagine e ora vorrei acquistare una motosega (da potatura) CINESE a scoppio , da spendere il MENO MENO possibile per smontarla tutta controllare la qualità ,porre eventuali migliorie e provare ad usarla.
Dove posso acquistarla ? Avete dei link?
nano80- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.05.12
Prova a farti un giro dai rivenditori di motoseghe della tua zona. Io a volte le vedo derelitte sugli scaffali di alcuni riparatori. Secondo me è la via più economica; chiaramente a seconda del problema la spesa per rimetterle in sesto può variare.
Se può esserti utile, risparmiando qualche euro, mi permetto riproporre esaustivo reportage dell'ottimo coglians79 (correva l'anno 2010..):nano80 ha scritto:Mi avete incuriosito in queste 40 e più pagine e ora vorrei acquistare una motosega (da potatura) CINESE a scoppio , da spendere il MENO MENO possibile per smontarla tutta controllare la qualità ,porre eventuali migliorie e provare ad usarla.
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p210-motoseghe-cinesi#25214
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p225-motoseghe-cinesi#25548
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p225-motoseghe-cinesi#25558
https://lamotosega.forumattivo.com/t153p240-motoseghe-cinesi#26383
Saluti.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Ven Ott 26, 2012 6:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica testo)
beppe65- ex moderatori
Scion su genova
avevo visto delle motoseghe su genova tra i 160-180 euro in base alla cilindrata, superiori comunque a 50 dopo aver chiesto, non mi è stato confermato il marchio per "ragioni di marketing" ho analizzato le foto e sono riuscito a intravvedere marchi scion e foxtec, la prima cinese la seconda dicono "qualità tedesca", ma mi sembravano le motoseghe dei Playmobil.
Pagina 27 di 40
