Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Abbattimento robinie nel bosco inclinate più di 45°
Buonasera vorrei sapere la corretta sequenza dei tagli, per evitare la scosciatura, in caso di abbattimento manuale o con motosega di piante di robinia in bosco inclinate piu' di 45° con diametro al piede di 18-25 cm senza l'ausilio di trattori o tirfor. E' corretto fare la tacca con apertura piu' ampia nella parte sottostante della pianta e poi incidere sopra ? E' opportuno fare delle leggere incisioni laterali a destra e sinistra prima di incidere sopra ? Grazie a tutti per i Vs. consigli.
mmxmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.11
Re: Abbattimento robinie nel bosco inclinate più di 45°
si, tacca direzionale più ampia, dato il diametro modesto i tagli laterali di alleggerimento puoi anche ometterli... il taglio di abbattimento va fatto senza esitazioni, il più rapidamente possibile...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Grazie Mastroturi per la tua risposta con la motosega e' ovviamente piu' facile essere veloci ...con la sega a mano ci possono essere altri accorgimenti visto che la velocita' non e' sicuramente possibile ? Grazie a tutti.
comprati un cricchetto per tendere i teloni dei camion, sono molto robusti, poi fai due giri con la fascia attorno al tronco e tiri bene.
Poi, taglia. In questo modo eviti lo scosciamento.
Al limite va bene anche una corda ma è più veloce il cricchetto.
Essendo le piante molto inclinate, la tacca di direzione non può essere troppo ampia altrimenti ti pizzica la barra, il taglio di abbattimento bisogna sempre farlo un po' sopra la tacca (2-3cm nel tuo caso)
concordo a pieno con quanto scritto da ferrari-tractor, metti una bella fascia stretta appena sopra a dove farai il taglio di abbattimento in modo da poter abbattere in perfetta sicurezza, fai una bella tacca di direzione fino a 1/3 circa del diametro, poi in taglio di abbattimento lasciando una minima cerniera.
Grazie per la dritta del cricchetto e i consigli sul taglio provo sicuro e vi tengo aggiornati sui risultati !! Siete mitici !!!
ferrari-tractor ha scritto:comprati un cricchetto per tendere i teloni dei camion, sono molto robusti, poi fai due giri con la fascia attorno al tronco e tiri bene.
iury1977 ha scritto:concordo a pieno con quanto scritto da ferrari-tractor, metti una bella fascia stretta appena sopra a dove farai il taglio di abbattimento in modo da poter abbattere in perfetta sicurezza, fai una bella tacca di direzione fino a 1/3 circa del diametro, poi in taglio di abbattimento lasciando una minima cerniera.
Non conosci nessuno che ti possa aiutare con una motosega?mmxmax ha scritto: con la sega a mano ci possono essere altri accorgimenti visto che la velocita' non e' sicuramente possibile ?
Fatica a parte, con una sega a mano la vedo un po' pericolosa...
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
Ho provato il cricchetto da camion e funziona benone!!! Inoltre essendole piante molto fitte in alcuni casi se capitava bastava anche far "appoggiare" la pianta a quella che sta' davanti per evitare la scosciatura violenta...grazie a tutti per i vs. consigli !!!
Siete mitici !!
Siete mitici !!
Ultima modifica di ferrari-tractor il Ven Mar 13, 2015 7:15 am - modificato 1 volta. (Motivazione : eliminato quote superfluo)
da quanto ho capito hai usato una sega a mano... non hai voglia di descrivere un po' qui come hai fatto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1263-seghe-segacci-a-mano
qualche foto del segone?
la pratica che hai accennato, non è molto chiara, ma se ho capito bene, non è una pratica sicura. Far fare alle piante l'effetto domino non è una tecnica sicura e nemmeno valida dal punto di vista del rendimento. I metodi per evitare al più possibile la scosciatura sono quelli riportati sopra.mmxmax ha scritto:Ho provato il cricchetto da camion e funziona benone!!! Inoltre essendole piante molto fitte in alcuni casi se capitava bastava anche far "appoggiare" la pianta a quella che sta' davanti per evitare la scosciatura violenta...grazie a tutti per i vs. consigli !!!
Siete mitici !!
Salve a tutti ! Per Ferrari tractor : ci hai preso in pieno e' una sega da 70 cm del tipo delle fotografie di postate da Arnaldo alla fine del suo post.
Vorrei rassicurare entrambi e Vi ringrazio in anticipo per le Vs. risposte. Dunque come ho gia' detto nel mio post precedente solo in alcuni casi dove le piante sono praticamente addossate l'una all'altra e in virtu' della forte curvatura della parte centrale e superiore le chiome delle stesse sono praticamente incastrate l'una all'altra solo in questi casi ho fatto addossare la pianta piu' retrostante all'altra. Sarebbe stato quasi impossibile evitare l'incastro in caduta anche con l'uso del cricchetto che invece applico alla seconda pianta per controllare meglio il cedimento durante il taglio.
Spero di essere stato chiaro nell'esposizione della tecnica in pratica la pianta a cui cade addosso l'altra e' legata col cricchetto e trattiene entrambe per una discesa controllata.
Grazie ancora a tutti per i consigli.
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 13, 2015 9:17 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote non necessari)
» "Conversione" bosco frassini in bosco robinie
» acacia (robinia)
» acacia (robinia)
