Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 704 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 702 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper
CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
+155
panci
shakle
epimeteo
Loris72
Zimba73
alby365pro
marcomatteoluca
SFALCIATUTTO
paolo44
m1los
azzalini69
Spillo781
G P
MazingaZ
Lello78
sibari
acepsut
ice.82
xp
stihlista
mario altana
giampy66
Giovi
ale.pe
alex84
Fabione
Franck
lorenzoselo
aleandrone
mmxmax
vorrei ma non posso
savstra
ale477
twinpulse
Creative
quecas
Sequoia
peppeg85
orko77
Chubeca
Celtico1967
valter_PV
AndreaTigrone
mistoimpegando
raimbow151
Casaro pazzo
s_riki
agribio77
moregas
GianCarlo
arrigosti
dudas
ronny7599
libeccio
roberto
just85
441 c-m
bosco
dolcix
jonnieeeee
apprendista
Ducelier
Dodo60
Ste76
FranZ76
SANTIPPOLITO
anto65
robywood
Jonsy
teogian
ciesse
egomet
jd.isidoro
IMone74
Spirito libero
Vignola
gino59
kapaneo
Vincenzo57
biroc
cristianc
emiliomegli
Zio_Igna
ciaspola75
Birbo80
leoppp
rikyA166
clafri79
antomia
gio stihl
flexus
The Mask
acuplush
_Giuseppe_
alessio23
Andrea Perugini
garfield
max371
matmot
boscocastagno
murdock
gingio
matteo346xp
gab 83
Giluz91
pupipupi
piske86
squirrel
simoxp
custanz79
159 partecipanti
Pagina 39 di 43
Pagina 39 di 43 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 2
Credo che per un uso cosi sporadico puoi tranquillamente spendere meno e puntare su una "cinesina",tanto quando la devi mettere in moto dopo tutto quel tempo non si puo' sperare di tirare l' aria e con 3 o 4 strappi farla partire..... se ne trovano di discrete made in cina per il tuo uso,se vedi nel forum ti fai un' idea. Ciao
SFALCIATUTTO- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.13
Secondo me la soluzione più logica è il noleggio!
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
cinesi preferisco evitare, piuttosto spendo 100 euro in +.
Non sono un problema 100 euro in + o in meno.
Basta che sia discreta
La husq... 236, qualcuno la conosce ??
Viene sui 250 euro
Viene sui 250 euro
paolo44- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.07.13
La Husqvarna 236 lasciala perdere, la fanno in Cina e ti dà noie all'accensione anche dopo 2 giorni ferma..la vendono come McCulloch CS-340 a €150...
Valuta piuttosto una Oleo-Mac GS370 o EFCO MT 3700, resti nel budget e visto che EFCO e Oleo-Mac sono presenti in maniera capillare sul territorio non avrai problemi per l'assistenza. Altrimenti se hai un riparatore Echo nella zona puoi prendere su internet la CS-310ES che trovi a meno di €200 (nei negozi a meno di €250 non si trova), è solo un 30cc ma per uso così saltuario va benone.
Quando metterai a riposo la motosega svuota sempre il serbatoio dell'olio e metti dell'olio motore e falla girare un po' in modo che vada nella pompa e fuoriesca nella catena...almeno così dovresti preservare pompa e condotti dai danni dell'olio bio.
Poseidon X6- ex moderatori
Per l'uso esiguo che ne farai ti consiglio una efco/oleomac gs370.paolo44 ha scritto:cinesi preferisco evitare, piuttosto spendo 100 euro in +.
Viene sui 250 euro
200-230 euro e ti levi la paura.
Decisamente meglio dell'husqvarna nel segmento hobby, ed è valida, tenendola bene ti dura una vita nel tuo caso.
Quando la riponi, dovrai prestare maggiore attenzione alla manutenzione altrimenti dopo 3/4 anni di fermo sono rogne.
Questo vale per qualsiasi motosega, che tu spenda 100 euro o 1000, se gli lasci dentro la miscela e olio bio per 3 anni alla riaccensione devi pulire carburatore e pompa olio.
EDIT: ooppss, vedo ora che ti ho scritto le stesse cose di Poseidon...
Avrei trovato una usata da un conoscente.
UNA shindaiwa 389, a 200 euro.
Com'è come prodotto ?
una bella macchinetta..discreta.....se e' in buone condizioni e' il suo prezzoooookkkeeyyypaolo44 ha scritto:Avrei trovato una usata da un conoscente.
ma è semi-professionale ???
Nuova quanto verrebbe circa ?
paolo44 ha scritto:ma è semi-professionale ???
è classificata professionale, nuova la vendono attorno ai 400€.(anche molto meno dipende dal volume di vendite del rivenditore). con pochhi euri in piu prendi la shindaiva 452s che è molto piu potente e agressiva pur mantenendo circa lo stesso peso.
Professionale e per le tue necessità ne hai anche d'avanzo in quanto a durata e qualità. Nuova è sui €380-400, se è in buono stato €150-200 li vale.paolo44 ha scritto:ma è semi-professionale ???
curiosità:
a parità di prezzo !!!!
tra queste:
OLEOMAC 947 o 952
SHINDAIWA 389S o 452s
Husqvarna 435
Pregi e difetti
dimenticavo la :
active 40.40
tra queste:
OLEOMAC 947 o 952
Husqvarna 435
Pregi e difetti
dimenticavo la :
active 40.40
Ultima modifica di tottoli livio il Ven Lug 12, 2013 6:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione 2 post.. pregasi utilizzare tasto edit)
Meglio EFCO,sono macchine fatte per durare e con un rapporto qualita'-prezzo senza rivali.Husqvarna fa ottime macchine ma a detta di molti non solo mia o le paghi o lasciale stare!EFCO oltre tutti i pregi ti garantisce un' assistenza praticamente su tutto il territorio.
Sono macchine molto diverse... ma a parità di prezzo la migliore è sicuramente la shindaiwa 452s al secondo posto active 40.40!paolo44 ha scritto:curiosità:
tra queste:
OLEOMAC 947 o 952
Husqvarna 435
Pregi e difetti
dimenticavo la :
active 40.40
riky86- utente registrato
tra queste:
OLEOMAC 947 o 952
Husqvarna 435
Pregi e difetti
dimenticavo la :
active 40.40
Shindaiwa 452s , (vedi il mio avatar) gran coppia e non si siede praticamente mai se carburata a dovere. Motosega professionale con materiali e rifiniture di livello.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Salve a tutti,vorrei chiedere un parere in merito all'acquisto di una motosega sui 40 cc,più precisamente a parità di prezzo fra un oleomac gs370 e un hitachi cs38ek quale consigliereste?Grazie.
marcomatteoluca- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.12
Mi hanno chiesto di procurare una 40, stavo pensando ad una jonsered 2238, l'utilizzo è più per taglio legna da ardere (verghe da 3 metri solo da depezzare, per lo piú carpino, faggio robinia e castagno) sui 15/20 qtl.
Secondo voi può essere una valida soluzione ?
alby365pro- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.05.11
Husqvarna,SHINDAIWA,OLEOMAC o active ?
Ho una specie di boschetto, e ogni tot anni (4-6) devo tagliarli.
Ci impiego da solo circa un 2-3 gg (per 8 ore al giorno).
Una elettrica ce l'ho già, ma non fa al caso mio.
Parere su queste, a parità di prezzo (forse la prendo usata, ma è solo per sapere l'affidabilità) !!!!
- active 40.40
- OLEOMAC 947 o 952
- SHINDAIWA 389S o 452s
- Husqvarna 435
Pregi e difetti
Che mi consigliate ??
- active 40.40
- OLEOMAC 947 o 952
- Husqvarna 435
Pregi e difetti
Di che essenze stiamo parlando e di quali diametri?
Hai un idea anche approssimativa di quanta sia in quintali la legna da tagliare?
E con quale frequenza la tagliarai?
Attendiamo ulteriori info.
Buona serata.
Beppe65
Buona serata.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
La 452s ha tanta tanta coppia e a barra piena da il meglio di se. E' una mts professionale a tutti gli effetti vista la componentistica di qualità che possiede, rapporto qualità prezzo molto elevato. Non conosco gli altri modelli.
Motosega a prezzo modico
Ciao a tutti sono nuovo del forum e per prima cosa volevo salutare tutti quanti. Come al solito il primo consiglio che vi chiedo e' per l acquisto di una motosega da usare non molto e per tagliare un po' di legna per il camino. Il prezzo che si aggiri tra 200/300 euro, non voglio comprare porcate ma una motosega affidabile che non
Mi dia problemi già alla accensione e con lama almeno da 35. Voi su che marca mi indirizzate?
Zimba73- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.13
Aspettando persone più competenti,io ti dico la mia,orientati su oleo.mac-efco,su quella cifra so che fa buoni prodotti,per il modello aspettiamo pareri più referenziati
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Ciao, Zimba73, e benvenuto tra noi.Zimba73 ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del forum e per prima cosa volevo salutare tutti quanti. Come al solito il primo consiglio che vi chiedo e' per l acquisto di una motosega da usare non molto e per tagliare un po' di legna per il camino. Il prezzo che si aggiri tra 200/300 euro, non voglio comprare porcate ma una motosega affidabile che non
Il tuo budget non è elevatissimo, ma ci si può ragionare.
Ci puoi dire quali rivenditori hai vicino a casa?
Buona continuazione.
Beppe65
Nelle vicinanze ho rivenditori che si occupano un po' di tutte le marche un po' più conosciute vedendo i vostri forum sulle marche su quello non dovrei aver problemi dove acquistarla ero solo curioso di sapere che modello mi consigliate che cilindrata e che potenza e che tipo di catena prendere ho visto nei cataloghi che ci sono due tipi di passi cosa cambia tra un passo e l altro?
taglio acacia, platano
diametro dai 20 ai 35 a occhio
frequenza di taglio ogni 4-5 anni circa.
Ma il problema non sono i 100 euro.
Volevo solo sapere a parità di prezzo, quali sono le migliori.
Ovviamente made in China, neanche parlarne
la 452s è una buona motosega, come dice dotcom. direi che tra quelle citate sia la migliore. made in japan.
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2013 parte 1
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2011 parte 2
Pagina 39 di 43
