In totale ci sono 643 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 641 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
mais73, nitro52
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap30%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 30% [ 158 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap35%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 35% [ 184 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap12%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 12% [ 64 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap2%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 2% [ 13 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap4%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 4% [ 20 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap5%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 5% [ 24 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap2%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 2% [ 11 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap9%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 9% [ 47 ]
Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_lcap1%Autocostruzione botte irroratrice portata Vote_rcap 1% [ 5 ]
Vincenzo57
441 c-m
frabonovox
Autocostruzione botte irroratrice portata Empty Autocostruzione botte irroratrice portata
Messaggio  frabonovox Lun Apr 06, 2015 7:34 pm
Ciao a tutti come da titolo vorrei costruirmi una botte per irrorazione da attaccare al mio same solaris 45. L'utilizzo principale è il trattamento delle mie viti sia con aste 3+3 (credo vadano bene) che con l'utilizzo di una lancia a mano.
Per cominciare vorrei utilizzare due pompe irroratrici che ho già in mio possesso... Sono entrambi della Carpi modello C20. Vorrei collegarle in parallelo entrambe perché credo che una da sola abbia poca portata (20 l/min. ciascuna).
Sulle pompe ho montata una puleggia a 2 gole di circa 30 cm di diametro. Vorrei costruire un albero di trasmissione da posizionare al centro delle due pompe con ad un estremo metterei l'attacco al cardano e dall'altra una puleggia, a due gole, con la quale tramite due cinghie farei girare contemporaneamente le due pompe.
Tutto l'insieme andrei a posizionarlo sotto la cisterna da 300 litri.
Per costruire l'albero di trasmissione come mi consigliate di procedere? Pensate che sia fattibile quello che voglio realizzare?
frabonovox
frabonovox
Data d'iscrizione : 06.11.10
Autocostruzione botte irroratrice portata Empty Re: Autocostruzione botte irroratrice portata
Messaggio  441 c-m Lun Apr 06, 2015 7:55 pm
Ciao frabonovox ma le pompe non hanno gli attacchi per il cardano anteriore e posteriore ?
le pompe in mio possesso anche se più grosse hanno i due attacchi il chè sarebbe molto semplice l'accoppiamento.
Puoi postare qualche foto?
441 c-m
441 c-m
Data d'iscrizione : 15.03.13
Messaggio  frabonovox Lun Apr 06, 2015 8:23 pm
ho la connessione molto lenta e quindi riesco a mettere un'immagine... Comunque le pompe purtroppo hanno solo il perno nella parte anteriore e quindi non posso attaccarle una dietro l'altra.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Lun Apr 06, 2015 8:42 pm
Puoi montare una prolunghetta maschio/femmina su una pompa in modo da avere spazio per la puleggia e poter collegare il cardano , anche se l'attacco non viene centrale penso sia la cosa più semplice da realizzare.
Autocostruzione botte irroratrice portata Cardan10
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Lun Apr 06, 2015 8:58 pm
Non so se mi rimane spazio per la puleggia perché l'albero della pompa è corto... Comunque mi hai dato una bella idea e domani prenderò due misure per vedere se è fattibile.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Lun Apr 06, 2015 9:04 pm
le pulegge che hai montato hanno la scanalatura al centro come il cardano ?
441 c-m
441 c-m
Messaggio  Vincenzo57 Lun Apr 06, 2015 9:18 pm
dai una occhiata ai costi ad opera terminata....non avrai molta differenza da una pompa nuova a d'oc!!
Vincenzo57
Data d'iscrizione : 22.01.12
Messaggio  frabonovox Mar Apr 07, 2015 7:12 pm
Giovanni lauria ha scritto:le pulegge che hai montato hanno la scanalatura al centro come il cardano ?
Per scanalatura al centro cosa intendi?
Vincenzo57 ha scritto:dai una occhiata ai costi ad opera terminata....non avrai molta differenza da una pompa nuova a d'oc!!
Io le pompe le ho già, quindi il costo sarebbe solo quello di collegare le due pompe assieme... Credo che come costo sia inferiore ad una pompa nuova. Se però pensi che non sia un lavoro non adatto all'uso che ne devo fare...
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Mar Apr 07, 2015 9:26 pm
Ciao frabonovox , intendevo come hai accoppiato e bloccate le pulegge all'albero della pompa se hanno i 6 canali come il giunto cardanico.
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Mer Apr 08, 2015 7:22 pm
su una pompa (quella ferma da qualche anno e che dovrò rimettere in funzione) ho un albero di diametro 22 mm e 30 mm di lunghezza dotato di una chiavetta e dell'estremità filettata, la puleggia è inserita nell'albero e tenuta in sede da un dado. Sul'altra pompa ho il solito asse ma ho tolto la puleggia per inserire l'attacco per il cardano. Ora su quest'ultima voglio vedere se riesco a far stare nell'asse sia una puleggia ad una gola sia l'attacco per il cardano Rolling Eyes
Autocostruzione botte irroratrice portata 2015-011
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Mer Apr 08, 2015 8:01 pm
Ciao se hai possibilità di fare qualche modifica al tornio potresti usare questo giunto , lasciando la puleggia bloccata all'albero potresti fare la sede del dado al giunto ( se trovi un bullone di quelli che si avvitano con la chiave esagonale essendo l'esterno rotondo fai la sede precisa e farà anche da centraggio )   forare la puleggia e bloccare  con i bulloni puleggia e giunto
Autocostruzione botte irroratrice portata Piastr10
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Gio Apr 09, 2015 5:15 pm
Mi sembra un'ottima idea ok capo
così avrei il pezzo centrato con l'asse dell'albero e bloccato alla puleggia.
Grazie Giovanni.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  frabonovox Ven Apr 17, 2015 7:04 pm
Molto bene,
il problema del collegamento meccanico delle due pompe l'ho risolto grazie a Giovanni, ora mancail collegamento idraulico...
Io vorrei mettere in uscita dalla cisterna un filtro di aspirazione tipo questo
Autocostruzione botte irroratrice portata Web-fi10
e dopo un T al quale collegare l'aspirazione di entrambe le pompe.
Pensate che funzioni o è meglio mettere due filtri separati ( e quindi due fori nella cisterna) per ogni pompa?
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Ven Apr 17, 2015 8:41 pm
Ciao frabonovox , secondo me uno va bene  all'aspirazione , ne monterei due all'uscita uno per barra , e a uno di questi metterei una T con due saracinesche una per la barra e una per la lancia . Il gruppo comandi devi acquistarlo?
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Sab Apr 18, 2015 5:54 pm
Grazie Giovanni,
una domanda ma il filtro lo devo mettere anche all'uscita? Perché?
Il gruppo comandi l'ho già su entrambe le pompe e credo possa andar bene così... al limite per fare le regolazioni mi abbasserò! Ti metto una foto!
Autocostruzione botte irroratrice portata Gruppo10
Per quanto riguarda la lancia ho già sia il tubo (circa 150 metri) con avvolgi tubo e la lancia.
Oltre a questo vorrei mettere anche un agitatore idraulico ma non so se collegarlo ad una delle uscite a pressione o allo scarico  ?????
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Sab Apr 18, 2015 8:13 pm
Ciao frabonovox , a pensarci bene potresti usare una pompa come agitatore ( uscita a pressione se vuoi una buona miscelazione 15 minuti per miscelare i 300 lt ) , sulle barre 3+3 quanti ugelli monti ? quanti lt/m ? per la lancia 150 mt la vedo un po critica perderai parecchia pressione , i due filtri per le barre così non avrai problema con gli ugelli sempre efficienti ok capo
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Sab Apr 18, 2015 8:34 pm
le barre 3+3 hanno 3 ugelli ciascuna. Per quanto riguarda il tubo per la lancia lo posso anche acccorciare, tu quanti metri mi consigli?
Il miscelatore non è meglio mandarlo in continuo?
Io pensavo di mettere due uscite (una per ogni pompa) come agitatore, magari lasciando i rubinetti leggermente chiusi. Mentre le altre due mandarle alle barre e all'occorrenza, tramite un rubinetto, mandarle alla lancia... E' sbagliato?
Lo so è una valanga di domande Question
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Sab Apr 18, 2015 9:08 pm
Ciao ,
per 6 ugelli 20lt al minuto bastano e avanzano , il miscelatore deve andare in continuo per questo ti consiglio di usare una delle pompe , mentre per la lancia prima misceli bene il prodotto ( se usi le due pompe fai prima ) poi usi  le due pompe in contemporanea avrai più pressione , per i mt del tubo bisogna fare qualche calcolo , la quantità di prodotto che vuoi erogare.
Giovanni Lauria
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Dom Apr 19, 2015 9:39 am
La quantità di prodotto non lo so perché sono in fase di cambiamenti,
considera che lo scorso anno, solo con la lancia, davo in media 5 q.li di prodotto ad ogni trattamento delle viti. Quest'anno credo che per le viti, visto che userò le barre 3+3, darò circa 100 litri di prodotto con la lancia, poi dovrò ramare circa 2000 mq di terreno seminato a patate, sarà una cosa una tantum.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  441 c-m Dom Apr 19, 2015 8:12 pm
Ciao frabonovox ,
per quantità di prodotto che vuoi erogare intendevo il tipo di ugello che usi , tipo il diametro del foro e la pressione (bar) , esempio un ugello foro 1mm pressione 15 bar circa 2,5 lt/m .
Giovanni Lauria
ti ho mandato un mp
441 c-m
441 c-m
Messaggio  frabonovox Dom Apr 19, 2015 8:22 pm
Ah... Ok!
questo dato sinceramente non lo so perché ho una lancia vecchia ma che funziona egregiamente (ne ho anche una nuova ma non la uso perché la vecchia mi torna meglio.
frabonovox
frabonovox
Messaggio  frabonovox Ven Mag 15, 2015 7:01 pm
Ciao a tutti,
ho risolto il problema del collegamento meccanico delle due pompa grazie agli ottimi consigli di giovanni lauria.
Ora sto costruendo il telaio e già penso ai vari collegamenti idraulici.
Vorrei un consiglio su come praticare i fori nella cisterna in PE e cosa usare per effettuare gli attacchi idraulici alla stessa!
frabonovox
frabonovox
Messaggio  frabonovox Sab Giu 20, 2015 8:38 pm
Ho completato il telaio per la botte irroratrice...Metto alcune foto.
Autocostruzione botte irroratrice portata 2015-015
Autocostruzione botte irroratrice portata 2015-016
frabonovox
frabonovox
Messaggio  paolo67 Dom Giu 21, 2015 6:16 am
frabonovox ha scritto:Ho completato il telaio per la botte irroratrice...Metto alcune foto.
Io ho rimesso a nuovo uno con il telaio simile da 300 lt l' anno scorso, se posso due cose ti consiglio, gli attacchi inferiori (quelli che vanno sui bracci del trattore) li ho fatti con i perni commerciali (li trovi in agraria) così non ti tormenti quando devi collegarla al trattore, poi l' attacco per il terzo punto, prima ho misurato la distanza frà il perno del 3° punto e quella dei bracci e l' ho riportata sul telaio così la botte ti stà sempre orizzontale, qualsiasi sia la posizione del sollevatore,  infine i profili ad "u" inferiori girali con l' incavo verso il basso così non  ti si ferma l' acqua o altro.
Quando riesco ti poso una foto.
Paolo67
paolo67
paolo67
Data d'iscrizione : 20.10.11
Messaggio  frabonovox Dom Giu 21, 2015 10:41 am
Ciao paolo,
per quanto riguarda i perni dei bracci io uso quelli che ho già per la fresa, per quelli commerciali quali intendi?
L'attacco al terzo punto l'ho fatto uguale a quello dello spaccalegna e anche quello mi rimane orizzontale.
Per i ferri a U inferiori li ho messi rivolti verso l'alto perché mi si incastravano i montanti del telaio e poi quando devo staccarla ( purtroppo al momento sono costretto a metterla su terra) non mi affondano le ali dei ferri nel terreno.
Per l'acqua avevo pensato di fare dei fori con il trapano lungo il profilo inferiore.
Pensi possa andare?
frabonovox
frabonovox
