In totale ci sono 656 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 655 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
Autocostruzione botte irroratrice portata
Vincenzo57
441 c-m
frabonovox
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Autocostruzione botte irroratrice portata
Questo e il telaio che ricostruito, come vedi i perni sono "liberi" da un estremità, questo agevola molto quando devi collegarla al trattore, l' ho ricostruita con profili recuperati da una vecchia struttura metallica,
l' unica cosa che ho tenuto del vecchi atomizzatore e la pompa (revisionata), la cisterna e il gruppo della ventola.
Si puoi forare con la punta da 13 non penso succeda niente, alla fine non ti dai mai pace trovi sempre qualche miglioria.
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di paolo67 il Dom Giu 21, 2015 5:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Sullo spaccalegna che ho fatto ho messo quel tipo di perno, mentre su questo telaio ho pensato di farlo così per non dover ricomprare altri 2 perni.
Tu hai messo anche i piedini... C'avevo pensato all'inizio ma non volevo alzare ancora di più il telaio visto che io devo far stare 2 pompe sotto la cisterna!
Comunque hai fatto un bel lavoro e poi vuoi mettere la soddisfazione di vedere la faccia di chi ti chiede "dove l'hai comperata?" quando rispondi "l'ho fatta io!"
frabonovox- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.10
Grazie 1000!! i piedini li ho messi dopo sono una comodità, mà poi ho visto un mio amico che appoggia tutto il sistema su un carretto con quattro ruote "girevoli" non è una brutta idea, in più a un altro sistema tutto su due ruote tipo Fiat 500 collegato al trattore tramite un timone lungo quanto basta, a dir suo quando hai terra pesante e bagnata eviti di "pestare" troppo con le ruote del trattore (hai il peso della cisterna + i contenuto), ma non si può avere tutto.
Paolo67
Paolo67
L'idea del carrello non è male specialmente per metterla a posto magari in un capannone.
Per il carrello con timone la mia è da 3 q.li quindi non credo faccia molta differenza il peso.
Una domanda... Per collegare i tubi alla cisterna hai fatto dei fori con le punte a tazza per legno?
Ce l'ho fatta!!!
Metto alcune foto della botte irroratrice e se avete domande o consigli saranno ben accette.
Le due pompe collegate assieme con i vari collegamenti...
Collegamento tramite puleggia delle due pompe...
Lato sinistro della botte dove ho messo il filtro...
Nessun consiglio o domanda?
caratteristiche di tutto il complesso?
Bravo bel lavoro, i fori x i tubi erano già pronti, mà nel mio caso la cisterna e di vetroresina per cui forse più gestibile, questa settimana hai mè €€ ho dovuto sostituire il gruppo del regolatore di pressione, una cosa che mi manca e un tubo trasparente per conoscere il livello del liquido che c' è all'interno della cisterna.
Paolo67
Paolo67
La cisterna è da 300 Lt. con serbatoio lavamani e serbatoio lava impianto ( l'ho ordinata direttamente dalla ditta costruttrice che tra l'altro fa anche cisterne su misura). Le due pompe sono due Carpi C20 collegate in modo da avere più portata. La cisterna è arrivata con i tubi per il livello e già fori predisposti per questi. Il resto dei fori l'ho fatti io con il trapano e una punta a tazza.
Io la difficoltà più grossa che ho incontrato a fare i fori sul fondo della cisterna è che non arrivavo con le mani a tenere il pezzo da avvitare all'interno della cisterna.. Con un po di pazienza e un cane ce l'ho fatta!
Se vuoi posta una foto della tua cisterna così si vede dove è meglio montare il tubo del livello!
Per mettere il tubo con il livello basta che vai in un negozio di idraulica e gli dici che vuoi montare un tubo (vanno bene quelli per uso alimentare che trovi anche nelle agrarie) su una cisterna in vetroresina, poi con un trapano fai fori e monti il tutto.Paolo 67 ha scritto:mi manca e un tubo trasparente per conoscere il livello del liquido che c' è all'interno della cisterna.
Ultima modifica di falcetto il Sab Lug 04, 2015 2:53 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
X vedere il livello, pensavo di mettere due curve a 90° con uno spezzone di tubo trasparente con delle tacche di riferimento,( la cosa più semplice) li andrebbero due "passaparete" in plastica e i relativi gomiti, Il problema e che ormai non si trova più niente per i negozi.
Paolo67
Paolo67
Esatto Paolo,
il modo più semplice e anche pratico è quello. Io dentro al tubo ho anche una piccole pallina di plastica rossa che galleggiando sul liquido mi fa vedere meglio il livello.
Per i componenti se vai in un negozio/magazzino di idraulica penso non avrai problemi a trovare quello che ti serve.
agitatore idraulico
Buonasera, devo sistemare la mia botte per il vigneto con lancia a mano. L'agitatore idraulico va applicato al ricircolo della pompa o all'altra uscita in pressione? Grazie per l'aiuto.
Agrodaino- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.16
Ricircolo della pompa, nel mio caso è un tubo in gomma flessibile che scaricando si "agita".
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di Dan56k il Mar Mar 22, 2016 7:12 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Agrodaino ha scritto:Buonasera, devo sistemare la mia botte per il vigneto con lancia a mano. L'agitatore idraulico va applicato al ricircolo della pompa o all'altra uscita in pressione? Grazie per l'aiuto.
Nella mia TAG 0 della Caffini è montato in pressione
giacomone- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.01.15
» Ridurre portata pompa olio su una pompa a portata fissa
» MOTOCARRIOLE - parte 1
» POMPA IRRORATRICE A BATTERIA
Pagina 2 di 2
