Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 393 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 391 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno
Consigli motosega da potatura per olivi
Salve ragazzi, mi sono appena iscritto al forum ma vi seguo da un pò! Innanzitutto complimenti per il lavoro serio e professionale che svolgete!
La mia questione è la seguente: mi occupo di potatura di olivi e mi sto attrezzando, siccome spesso mi capitano oliveti da restaurare non posso fare a meno di una motosega. Per ora mi sono arrangiato con una efco 132s (oggi ho provato con insuccesso a usare una vecchia oleomac 935dx di un cliente) prestatami, ma la ritengo un pò troppo pesante...Le mie opzioni per ora sono una Maruyama mcv3100ts carving che il mio meccanico-rivenditore mi ha offerto a circa 360 euro, la stihl ms150 a 399 euro con barra "semi-carving" oppure la echo cs 280 tes, ma non ricordo a che prezzo!
Come aternativa ci sarebbe pure una echo cs 320 usata del 2011 a 200 euro...che mi pare tantino anche se era di un signore anziano che non la usava molto, considerando che dovrei comunque mettere la barra carving quindi con rocchetto altri 60 euro.
Per finire Probabilmente a breve acquisterò un potatore della pellenc con batteria per lavorare da terra, ma penso proprio che la motosega mi servirà comunque...Scusate la lungaggine e spero di essere stato chiaro!
Grazie!!
Grazie!!
Cescos- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.15
Re: Consigli motosega da potatura per olivi
Prima di dimenticarmi aggiungo che avevo valutato anche la active 39.39 o la echo cs 360, cioé macchine un pò più pesanti ma più potenti e multifunzionali, solo che ho paura della mancanza di precizione e maneggevolezza. Grazie ancora
Tra quelle che stai valutando escluderei la maruyama e la echo 320 perché hanno stessa cilindrata e peso della efco che stai usando, grosso modo. Se vuoi qualcosa di più leggero prendi in considerazione la stihl 150 o la echo 280.
Leos86- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.12
Grazie del consiglio!
In effetti io ero più orientato sulla echo 280, il mio dilemma, più in generale, è che echo 280 e stihl 150, che preferirei per la maggiore precisione e maneggevolezza, possano andare in difficoltà su diametri superiori ai 20-25 cm, che capitano raramente ma ogni tanto capitano. La maruyama comunque la danno a 3,1 kg mentre la echo 280 a 3 kg quindi più o meno siamo lì e anche come cavalli sono simili, però il meccanico mi ha detto che la maruyama dovrebbe essere un pò più potente e versatile...
per quello che so io la echo cs 320 tes è utilizzata per potatura grossa mentre la maruyama di cui parli e la cs 280 echo sono macchine da potatura pura . Infatti la 320 tes pesa quasi mezzo chilo in più . E la maruyama è venduta anche da active ( chiamata 28.28 ) e si affianca alla 39.39 ( che svolge il lavoro della 320 tes ).
Io ho la hitachi cs 25 es ( stesso segmento di macchine che stai cercando tu ) e i diametri da 25 30 li fa . Queste macchine occasionalmente fanno questi diametri senza fare una piega , se invece lavori su rami così grossi nella norma ci va una 39.39 ...320 tes ...ecc ... Se non dico fesserie ... .
La stihl non la conosco , è particolarmente leggera e ha la potenza delle altre del suo segmento pur avendo un motore più piccolo , ma non so dire di più
Cescos ha scritto:La maruyama comunque la danno a 3,1 kg mentre la echo 280 a 3 kg quindi più o meno siamo lì e anche come cavalli sono simili
Giusto, chiedo scusa, non avevo presente nel dettaglio i dati tecnici della maruyama.
Per quanto riguarda i rari diametri più impegnativi concordo con Luca31.
delle tre la Echo cs 280 (ho la precedente 260 e i diametri max indicati li affronta senza troppi patemi, comunque meglio saltuariamente) o la Maruyama, un pelo in più di motore e soluzioni costruttive moderne.
Grazie ragazzi! Diciamo che con la prospettiva di lavorare da terra con il potatore pellenc, la motosega non è che la userò tantissimo, principalmente nelle situazioni più intricate o negli sbassamenti, quindi 100 gr in più o in meno non mi cambiano molto in termini di stanchezza. Quello che invece mi affascina della stihl è la maneggevolezza, relativa anche alle dimensioni, l'ho maneggiata e sembra di tenere un giocattolo, ci si passa da per tutto...incredibile! Solo che con questa ho davvero paura di non poter affrontare certi diametri neanche due volte al giorno...Devo dire che mi tenta molto ma probabilmente potrebbe avere un uso troppo limitato...Ah un'altra cosa, la Maruyama è euro1 mentre la echo 280 euro2, questo secondo voi ha importanza? Comunque credo che con una qualsiasi delle tre dovrei andare sul sicuro per quanto riguarda affidabilità e prestazioni, che dite?
Grazie per la vostra disponibilità!
Luca31 La media dei rami è intorno ai 10 centimetri quindi forse le macchine più grosse sono esagerate...Il fatto è che come dicevo il peso in se non mi cambia molto, ma la maneggevolezza si, la active 39.39 mi attirava perché come rapporto peso/potenza è una bomba! Ma temo che infilarsi in mezzo a certe situazioni intrigate e riuscire ad essere precisi con queste macchine più grosse possa risultare complicato, per questo le ho escluse...per il momento
Ultima modifica di Dan56k il Mer Apr 08, 2015 7:09 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi - usare il tasto edit per modificare)
a questo punto guarderei il fattore prezzo, serietà e vicinanza venditore/assistenza, etc. la cs 280 potrebbe essere la scelta giusta, non hai indicato il prezzo ma essendo la versione non carving costerà meno delle altre due.
che la stihl non sopporti quei tagli non credo : è stata inserita nel segmento delle macchine da potatura pura per dominarlo ... non per perderlo . Questo è l'intento della casa madre ..poi che sia migliore delle altre non lo so !
Se si collega qualcuno che ce l'ha ... e ce lo vuole dire
Ragazzi grazie a tutti per i suggerimenti!
Alla fine oggi causa restituzione della efco 132s ho fatto il "grande passo".... Maruyama!!!
Vista la sua maggiore duttilità, il prezzo buono e il fatto che il mio meccanico la aveva da subito disponibile ho optato per lei...sono molto soddisfatto!
L'ho messa subito alla prova dato che avevo delle piante in condizioni disastrose, da ripulire e riformare, e al primo taglio grosso sono rimasto sorpreso di come affondasse in maniera tranquilla!
Rispetto a tutta la fatica che facevo con la efco siamo su un altro livello, complice sicuramente anche la barra carving! ho faticato la metà...
Le impressioni sulla macchina sono: potente, motore "composto" (nel senso che accelera in maniera pulita senza sbalzi) ma che sale quando se ne ha bisogno...mi ha ricordato un pò una moto giapponese grintosa ma controllata, ottima maneggevolezza. L'unica cosa è che qualche taglio me lo ha sfrangiato leggermente, ma forse dipende dall'utilizzatore...Considerate che queste sono le impressioni di uno che di motoseghe ci capisce molto poco
Luca31 sicuramente la stihl è una gran macchina, non era mia intenzione sminuirla, ma essendo un progetto nuovo e non conoscendola, mi sono fidato del mio meccanico che la considerava un pò inadatta per i tagli più grandi, ma ci sta anche che si sbagli!
Kromer anche la echo la avrei presa con barra carving e mi pare il prezzo che mi aveva fatto era un pò più alto, mentre per la stihl il prezzo era 399, con barra semicarving.
Avrei un ultimo quesito: per stare più in comodità volevo agganciare la motosega ad un imbrago che posseggo, che soluzione mi consigliate?
Grazie mille per il vostro aiuto e vi aggiornerò sugli sviluppi di questo aquisto!!
Secondo me hai fatto un ottimo acquisto da un costruttore molto serio . Non sono in molti ad averla per cui se ci fai una recensione dopo un utilizzo di qualche tempo ci fai un favore . Qui https://lamotosega.forumattivo.com/t60-motoseghe-da-potatura-parte-1 . Falle un buon rodaggio, non tirarle troppo il collo e buon divertimento !
L'ultimo prezzo spuntato ?
Alla fine pagata 370 euro (mi ricordavo male... ) con barra carving.
La piccola sta andando bene è precisa e si comporta egregiamente sui rami di diamentro più impegnativo! La settimana prossima toccheremo per la prima volta la carburazione quindi per ora è ovviamente ancora chiusa e non raggiunge le note alte
Comunque non posso lamentarmi...Se qualcuno sa darmi un consiglio sul sistema per attaccare la motosega all'imbrago (quale cordino è migliore ed eventualmente dove trovarlo) è ben accetto! Grazie mille!!
La mia Hitachi si è slegata bene dopo 12 15 pieni. Spesso i due tempi sono così
» Consigli per l'acquisto motosega potatura olivo
» consigli motosega da potatura oppure....?
» Consigli acquisto motosega da potatura
