In totale ci sono 626 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 624 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Giamb81
Lombardini Intermotor im 252 problema regolatore giri
Ciao a tutti , ho una falciatrice motorizzata come sopra il problema e che rimane accelerata sempre al massimo e rompa continuamente i dati delle barre falcianti ( i bulloni che fissano la barra al meccanismo che da il moto ) il filo dell acceleratore è ok , ho notato che la farfalla del carburatore rimane sempre aperta , ho smontato il carburatore , pulito con benzina soffiato ( la farfalle è libera ) rimontato ma il problema persiste . Il leveraggio che comanda la farfalla del carburatore ( viene comandata dal regolatore di giri ) rimane bloccata in posizione farfalla aperta . A questo punto credo che il problema sia il regolatore di giri , devo smontare il carter e controllarlo , qualcuno ha gia fatto un lavoro simile e complicato ? si puo fare a casa ? Premetto che ho un po di manualità
grazie a tutti ciao
grazie a tutti ciao
ziobardi- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.15
Re: Lombardini Intermotor im 252 problema regolatore giri
ero intenzionato ad aprire per controllare il regolatore ma dopo una pulita al filtro ( olio era molto denso di un colore chiaro e la cartuccia era piena di sporcizia ) e al carburatore una pulita con il compressore a tutto il motore sembra rinata va molto meglio il numero di giri non e costate ma almeno non rimane accelerata al massmo
ciao a tutti
ciao a tutti
» Motocoltivatore Eurosystems P55 problema regolatore giri
» Ricambi per motocoltivatore Lombardini Intermotor IM 251
» Problema Motore Lombardini LGA 226
