» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 8:36 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310186 messaggi in 16495 argomenti
problema chiavetta che si trancia
Salve ho un problema sempre con la stihl 020t dopo aver cambiato i paraoli e rimontato il tutto quando la motosega opera a pieni giri vibra in modo anomalo e dopo pochi secondi si trancia la chiavetta della fase del volano e si spegne ovviamente di colpo .il volano anche stringendolo forte si allenta e trancia la chiavetta ne ho gia cambiate 3 che può essere successo sbaglio io il montaggio?
stihl23- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: problema chiavetta che si trancia
di primo acchito, mi vengono in mente alcune cause, il cono dell'albero motore è rovinato e non fa più tenuta, quando hai rimosso il volano l'hai picchiato troppo, come fai a rimontarlo? dato che il dado sull'albero motore è destrorso, non dovrebbe allentarsi. Appena rimontato, il volano gira dritto o balla?
Ultima modifica di iury1977 il Gio Apr 23, 2015 9:54 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione strafalcione!!)
Se non lo stringo bene balla un po
Il cono dell albero motore è perfetto
Ultima modifica di Dan56k il Gio Apr 23, 2015 12:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi - usare il tasto edit per modificare il messaggio entro mezzora dall'invio)
Se trancia la chiavetta l'accoppiamento tra i due coni non è perfetto dico una banalità non è che manca una rondella, o ne hai montata una di diametro troppo stretto che non permette il perfetto accoppiamento ?
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Salve ho ricostruito la mezzaluna e messo una globe adesso sembra funzionare abb bene la provero meglio appena posso
A parer mio significa che il volano non è stretto bene o stai usando una chiavetta troppo "sporgente" che non permette il corretto accoppiamento fra le superfici coniche volano/albero. Salutistihl23 ha scritto: la motosega opera a pieni giri vibra in modo anomalo e dopo pochi secondi si trancia la chiavetta della fase del volano ....
Appena posso vi posto qualche foto o video
» Chiavetta volano Husqvarna 357XP
» Husqvarna 136 chiavetta volano rotta
» Rottura chiavetta volano!! Aiuto
