» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa falcetto Oggi alle 7:43 pm
» Pompa olio Husqvarna 350
Da falcetto Oggi alle 7:38 pm
Da Fast 34 Oggi alle 7:05 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:58 pm
Da Cesare Oggi alle 5:45 pm
Da falcetto Oggi alle 5:15 pm
Da cecc Oggi alle 4:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Oggi alle 4:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 9:04 am
Da falcetto Oggi alle 8:21 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 11:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 10:40 pm
Da maCHo Ieri alle 10:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 8:54 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 8:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 8:43 am
Da clivis Dom Feb 05, 2023 10:48 pm
Da luca31 Dom Feb 05, 2023 9:49 pm
Da zio jimmy Dom Feb 05, 2023 9:37 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
Da Vevaxel75 Dom Feb 05, 2023 8:35 pm
» Manuale Husqvarna 350
Da luca31 Dom Feb 05, 2023 2:27 pm
Da belcanto Dom Feb 05, 2023 12:59 pm
Da Fast 34 Dom Feb 05, 2023 12:31 pm
Da puzzino Dom Feb 05, 2023 12:02 pm
Da belcanto Dom Feb 05, 2023 10:02 am
Da luca31 Sab Feb 04, 2023 10:15 pm
Da MirkoT5 Sab Feb 04, 2023 7:54 pm
Da cagnino Sab Feb 04, 2023 7:00 pm
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 4:20 pm
» morsetto per funi
Da Paolone Sab Feb 04, 2023 1:20 pm
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 12:43 pm
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 12:09 pm
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:57 am
Da luca31 Sab Feb 04, 2023 8:11 am
Da Vevaxel75 Sab Feb 04, 2023 12:02 am
Da paolor_it Ven Feb 03, 2023 9:45 pm
Da falcetto Ven Feb 03, 2023 6:04 pm
Da carlo f Ven Feb 03, 2023 5:35 pm
Da iwix Ven Feb 03, 2023 12:39 pm
» prezzi legna da ardere
Da phantom Ven Feb 03, 2023 11:45 am
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298343 messaggi in 15532 argomenti
In totale ci sono 325 utenti online: 10 Registrati, 1 Nascosto e 314 Ospiti :: 2 Motori di ricercaclaudio21, Dudum, fabio 57, falcetto, hiller, luca31, Luigi il calabrese, maxb., paolo69, vescaan
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 528 il Lun Lug 26, 2021 10:05 pm
Problema motosega echo CS 315
La motosega in questione è una ECHO CS 315 e sto diventando matto perché non riesco a farla partire.
Smonto e pulisco minuziosamente carburatore e candela, regolo il minimo e carburazione H=1 L=1, rimonto il tutto e dopo qualche avviamento la motosega parte, sembra girare bene, ma dopo qualche minuto tende a spegnersi se non la si tiene su di giri. Se si spegne non c'è più verso di farla ripartire se non inserendo qualche goccia di carburante con filtro aria smontato nella parte superiore del carburatore. E anche in quest' ultimo caso dopo qualche secondo muore. Smonto nuovamente la candela, è bagnata, asciugo la candela, qualche giro a vuoto, rimonto la candela motosega non parte se non con il solito sistema di qualche goccia di miscela diretta nel carburatore. Ho provato a regolare il carburatore in diversi modi, ma niente non ne vuole sapere di avviarsi, per cui sto pensando di sostituire il carburatore
con uno nuovo (l' attuale è un Walbro 33) poiché non mi viene in mente altre soluzioni (la candela, una Denso W22 MP, la scintilla mi pare la dia bene), oppure è la motosega che è da buttare.
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
Gvnn- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.15
Età : 65
Re: Problema motosega echo CS 315
la prima cosa da controllare sono le membrane, sono sono morbide o sono diventate dure
Anzitutto ringrazio Nitro per la sua risposta, e comunque devo dire no, non ho mai sostituito le membrane
Quando ho smontato il carburatore con esame a vista mi sembravano integre (anche se effettivamente erano un po' rigide,) per cui ho optato per la sola pulizia del carburatore.
Proverò con il consiglio datomi, in seguito farò sapere se ho risolto il problema.
Età : 65
hai fatto molto bene a pulire il carburatore, le membrane a vista possono essere in ordine non rotte , ma se sono vecchie e' facilissimo che siano diventate dure in partivcolare se e' stata rimessata con mix nel serbatoio, se le sostituisci, quando smonti il carbu, ti consiglierei di far fare allo stesso un tuffo nella benzina e lasciarlo per 1 oretta, poi lo soffi col compressore e tornera' come nuovo
controlla bene la regolazione del carburatore specialmente la vite L che regola la miscela al minimo.
e segui il consiglio di nitro.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Problema con motosega echo CS 315 risolto (finalmente!) con sostituzione kit guarnizioni carburatore,
ora gira che è un piacere.
Sembra incredibile che la sola sostituzione delle guarnizioni abbiano risolto il mio problema!
Un ringraziamento a Nitro52, e a tutti quanti gli altri per gli ottimi consigli.
Età : 65
son il cuore pulsante del carburatore, vibrano come forsennate durante l'utilizzo della macchina, dunque fai te...Gvnn ha scritto:..Sembra incredibile che la sola sostituzione delle guarnizioni abbiano risolto il mio problema!..
felice di sapere che hai risolto.
saluti.
