In totale ci sono 641 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 640 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
olio nuovo
l'olio nuovo è il addi-mix della shindaiwa sono bottiglie da 1 kg con dosatore oggi lo usato e mi sembra che il motore sia + brillante ma forse srà una mia impressione comunque rispetto al dolmar fa meno fumo-------------- scusate se mi sono scordato di mettere il nome del olio
cariol- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.09.13
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
É un ottimo olio a bassa fumosità e con un ottimo rapporto qualità prezzo
Se hai sempre rispettato la percentuale anche nell' olio precedente senza eccedere la brillantezza maggiore potrebbe essere però un'impressione? ?!!
lo sto utilizzando in versione Echo e mi trovo piuttosto bene, fumosità molto bassa.
olio miscela by bardhal
Salve a tutti , ho comprato un olio prodotto dalla bardhal per la HL (marchio sconosciuto) perchè mi ha incuriosito e volevo provarlo, in etichetta riporta
- Alto potere lubrificante e detergente
- Maggiore pulizia del motore
- Massima flessibilità di utilizzo
L'indice API è TC
L'indice API è TC
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Gen 15, 2016 4:04 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Unito a Topic con argomento similare)
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Le caratteristiche riportate che ne esaltano le proprietà sono abbastanza comuni e riportate sulla maggior parte dei flaconi
La sigla t c caratterizza un olio di buona qualità
Leggi per caso altre sigle come jaso, global, ISO? ?
Sarebbero utili per attribuire più o meno qualità
Delle caratteristiche riportate, l'unica importante è quella giustamente citata da Ceppo.
Per il resto.... su tutti gli olii trovi "l'esaltazione della qualità"
E' uscito da poco in commercio l' olio Hitachi Jaso FD qualcuno ha provato a testarlo?
Ho sottomano la scheda tecnica e sembra ottimo.
ciamu- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.14
nient'altro apparte API tc...........
ragazzi, avrei trovato una buona offerta x 5 lt di olio miscela in tanica...
io tale quantità credo la consumo in 2- 3 anni... credete che duri o si deteriora?
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Non dovrebbe deteriorarsi ma il tappo della tanica da 5 litri lo aprirai e chiuderai almeno 50 volte...e un po' di umidità ci entrerà. Saluti
olio miscela
Ciao pw31, secondo me perde le caratteristiche, comunque io uso da diversi anni il castrol top50 2t per motosega e decespugliatore ed e' perfetto anche per la bassa
fumosita'.
fumosita'.
ms192- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.03.15
In azienda usiamo dell' olio minerale api rimanente dal 96 dimenticato e ritrovato poco tempo fa travasato in tanica da 5 litri con tanto di data scritta che conteneva liquido per vetri auto
La miscela è al 5 % per una moto pompa volpi a carriola e al 2 % per un frustino Sandrigarden
Mai avuto problemi
Certo che così datato non rischierei ad usarlo su macchine nuove- performanti e costose ecc anche se molto probabilmente non farebbe niente a parte imbrattare perché di suo scadente
tanto per dire che non sembra invecchiato particolarmente
Mai avuto problemi
Secondo me il castrol top50 2t rimane uno dei migliori per efficienza e fumosita' bassa.
Beh parliamone! !!
decisamente no
Senza offesa per carità
ma visto che sei' 'nuovo' ' del forum ma magari non in esperienza ti consiglio comunque per curiosità di leggere bene questa sezione e forse usando un altro olio tra quelli egregiamente descritti e consigliati nello specifico cambierai sicuramente idea
decisamente no
Ciao ceppo77, be lo uso da piu' di 5 anni anche perche', quale secondo te e' il
meglio, i rivenditori dicono che il meglio e' sempre quello che hanno loro in commercio.
ciao.
ciao.
il castrol top 50 2t è un olio semi sintetico classificato jaso FB, oggi giorno può essere tranquillamente considerato un olio piuttosto mediocre visto che si trovano oli jaso FD a partire da 7,50€
Data d'iscrizione : 10.09.14
Il castrol top 50 é un semisint e in più non eccezionale
Tecnologia di produzione datata (lo usavo nello scooter 20 anni fa e non mi sembra cambiato! )
A parte questo ti consiglio olio totalmente sintetico con caratteristiche jaso fd e per citarne qualcuno
Oleomac eurosint oppure echo power mix forse il migliore in quanto anche unico o dei pochi addirittura tc+
Ottimo anche il dolmar
I prezzi non si discostano molto dal top 50
Altro discorso di prezzo ma che non vale poi così tanto la qualità sono olio stihl o husqv
Ma mai provati abbastanza per dare un buon giudizio
Potrei aggiungere anche il k 70 o l'Active da diluire addirittura al 1 % (solo in un tipo )
Ultima modifica di Ceppo77 il Mer Gen 20, 2016 8:39 pm - modificato 1 volta.
se poi si è fissati con castrol oggi giorno ci sono robe tipo:
Power 1 Racing 2T
che sono eccellenti solo che costano un occhio della testa, visto che con la cifra di un litro ne prendiamo 2 dell'echo con le stesse caratteristiche
Power 1 Racing 2T
Si esatto! !!
Ma il gioco ''prezzo '' non vale la candela
per curiosità quanto lo paghi il castrol?da me lo si trova a 15 oppure 11 se ti va bene euri
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
io quel castrol non l'ho mai comprato, però meno di 12€ non l'ho mai visto esposto, di solito prendo:
McCulloch OLO002 JASO FD API TC (sarebbe l'husqvarna low smoke rimarchiato) 8€/9€
Repsol MOTO SINTETICO 2T JASO FD API TC 9€
ECHO Power Mix + JASO FD API TC+ 7,5€/9€
il mio preferito quando lo trovo è l'Echo però ho usato spesso anche il mcculloch sia sulle motoseghe che sui decespugliatori ed è ottimo
Vi ringrazio dei consigli, ma pensate che travasandolo in 2-3 bottiglie che non si aprirebbero mai se non a scalare quando verrà usato, vada bene?falcetto ha scritto:Non dovrebbe deteriorarsi ma il tappo della tanica da 5 litri lo aprirai e chiuderai almeno 50 volte...e un po' di umidità ci entrerà. Saluti
Io non mi preoccuperei più di tanto
Lo lascerei nella confezione originale studiata e fatta apposta perché magari travasandalo potresti metterlo in una bottiglia che non va bene e magari lascia residui nel tempo non essendo fatta per quel tipo d'uso
L' olio non si deperisce poi così facilmente aprendolo quando serve chiudendo bene la tanica dopo
Se non entra acqua e sporco sei a posto
ok allora lo compro
Sconsiglio vivamente di travasare qualsiasi liquido dal suo contenitore originale,sia per evitare che il recipiente "ospite" possa lentamente deteriorarsi e rilasciando disciolte sostanze non gradevoli ai motori,sia per la pericolosità che comporta sia scambiato accidentalmente con qualcosaltro alimentare e non,perciò meglio desistere a meno che non avete un contenitore che conteneva la stessa cosa.
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 15 di 40
