In totale ci sono 554 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 550 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Casper, Ghepardo, paolo69
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
+151
Andrea01
GV75
Bartolo82
Celli Enrico
filippo75pg
maremmano
Jefry
RodiZegna
Haski
SuperUCCU
Lucap
alex95
manuel55
Accrocchista
ferrarifxx
Forestmix
Stoazz
zak
Joy
Gianca74
Steox84
marcof12
sfn83
Bryan04
motosegare
Taglialegna96
fireboss
centopercento
Shondave
pierangelo 68
Bakko
ciprovo
frankf
Federico 88
Skywalker
baboone
BAD LANCIA
gianlucapitt
GS
balda
wildwildcat
luigino84
Ducelier
adminale
previxjps
carminecs260
Luparello
Bombo
tatino1971
specialissimo
Febb71
davide78
Giovi
ms192
ciamu
cariol
matrix888
pavona61
Celtico1967
frankrob
boja77
P4ol0
entoni
daniele86
loryktm
boscocastagno
-Campagnolo-
Mario Cagnola
LucaOrse7
SCIROKKO87
Laris61
desmo88
Alfredo Paggi
grimgor
pierio
LorenzoSanguigni
The Red Baron
Fulvio_70
Turin76
JohnnyMac
s.n.
robywood
Beppe 1978
miaobauu
Peso
walterino63
SANTIPPOLITO
AGRICOL-TURI
155 partecipanti
Pagina 19 di 40
Pagina 19 di 40 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 40
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 3
No sulla confezione c'è scritto scheda tecnica a richiesta
Su quella sono riportati tutti i dati qualitativi
Viscosità
Punto infiammabilità
Punto scorrimento limite basse temperature
Ecc
Viscosità
Ecc
se per caso il costruttore dice di usare olio 100% sintetico,di buona qualità e di miscelarlo al 4% e mai in percentuali inferiori?
davide78- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.16
Va ricoverato!
Data d'iscrizione : 21.01.16
Chi e su quale macchina sarebbe il costruttore?
l'ho letto sul manuale del mio decespugliatore che mi è capitato fra le mani l'altro giorno,è un vigor 52 cc.
Molto spesso su macchine da prezzo ma anche piuttosto in generale le traduzioni delle istruzioni d'uso lasciano qua e la qualche parola o errori che spesso provocano dubbi e perplessità
Di solito ma dico di solito consigliano tali percentuali con i minerali
Qui lo dico e lo nego se non fosse per i residui che lasciano gli oli minerali sarebbero da preferire perché dissipano molto meglio il calore
può essere,però proprio su una cosa così importante...comunque come avevamo già discusso in manutenzione del decespugliatore,ora ho messo mix al2% con 100% sint,l'ho solo provato per poco senza farlo lavorare e per ora è tutto ok...
Scusate, ma per me che sono un "boscaiolo della domenica" come dice Luparello, la questione del grado di viscosità non l'avevo minimamente prevista, bisogna essere specificatamente preparati per poter affrontare questioni così complesse, mentre invece io mi affido alle opinioni di tecnici che ne sanno più di me . Figurarsi che, tanto per continuare a bestemmiare, il rivenditore delle mie motoseghe mi consigliò di usare l'olio Echo Power Mix al 2,5% perché in percentuali più basse scaldava un po' troppo il motore, eppure se ho capito bene è un SAE 50, quindi si potrebbe usarlo al 1%?!?! Ma poi sta storia della gradazione SAE, non la potrebbero riportare sulle confezioni dell'olio così sarebbe più facile per chiunque regolarsi di conseguenza.......!!!! Mah! E poi se le prescrizioni del costruttore non vanno prese in considerazione ma solamente le caratteristiche dello specifico olio 2T in uso, ma perché i costruttori delle motoseghe si ostinano a riportare percentuali di uso, che riportino tutto sulle etichette dei lubrificanti e finita lì!!! Si genera un mare di confusione, soprattutto per gente che come me ne sa poco in materia!
Mario Cagnola- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.14
il costruttore ormai dal momento che siamo nel 2016 da per scontato che al 90% si avrà a che fare con olio sintetico 100% e nel restante 10% dei casi con semisintetici, ma questi ultimi ormai vanno anche miscelati al 2%, vedi per esempio il low smoke husqvarna.
E' vero che si genera una bella confusione, ma è sempre meglio fidarsi di chi ha fatto l'olio e non di quello che ci sta scritto sui libretti, perchè se ho in mano un olio minerale e leggo 4% sarà meglio non scendere sotto quella soglia perchè il produttore dell'olio sa di per certo che non lubrificherebbe, idem per i sintetici dove leggi da miscelare al 2% sanno che quello è il mix giusto per l'olio in questione le altre percentuali no.
Data d'iscrizione : 10.09.14
Per esempio e non c'è scritto (ho avuto colloquio più che soddisfacente e dettagliato con il capo tecnico della Bergoline che produce Echo power mix ) é un olio prediluito
Ovvero partono da un sae 50 per arrivare a un sae 30 diluito con additivi in modo tale da non creare separazione tra olio e benzina
Tra l'altro é considerato un buon olio ma verificando bene é abbastanza in linea con altri oli di marca
Per esempio ha una viscosità leggermente leggermente inferiore del meno blasonato olio euro sint oleomac
Come pro ha gli additivi sopra citati e contro invecchiamento carburante
Sono cose impercettibili ma è giusto saperle per curiosità
Ad esempio, l'altro giorno mi imbatto in un annuncio di vendita del ROLOIL Synt Green in confezioni da 100 ml su cui è riportato "monodose per miscela fatta all'1%". Il rivenditore però precisa nell'annuncio "da mescolare nelle percentuali indicate dal costruttore". Cosa fare? Prendere una monetina e tirarla in aria per poi vedere cosa esce, sarebbe altrettanto consigliabile!! . Io, da persona abbastanza ignorante in materia, faccio delle semplici osservazioni dettate dal buon senso...lascio a voi giudicare !
Il buon senso é quello di usare un olio di qualità e stare sul due percento
E passaiamo sogni tranquilli noi e le macchine
Tanto prima che una macchina si intasi é quasi ora di buttarla perché ormai finita!
Questo per dire!
Questo per dire!
Parole sante Ceppo77!
Buona sera a tutti,
una domanda da chi fa legna al sabato mattina: ma voi preparate la miscela agitate per bene, poi rifornite ed iniziate a lavorare o la preparate la sera prima? Ovviamente prima di rifornire sempre agitare la tanica. Io utilizzo olio Domar e la preparo la sera prima, ma forse è una mia fisima in quanto ricordo che mio figlio con la moto Cagiva Mito 2T faceva benzina al distributore, metteva l'olio in % agitava per bene e ripartiva. O forse non sono paragoni corretti.
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
C'é chi sostiene o sosteneva che la miscela dovesse maturare!
Io non sono del parere in quanto non è che più il tempo passa e più l'olio si miscela meglio anzi a dirla tutta sarebbe proprio il contrario visto che con il tempo tende a separarsi .
Per mia poca esperienza fare miscela prima fa risparmiare tempo e ne guadagni in precisione.
Io quando posso la preparo prima.
Fare la miscela direttamente nella tanica del mezzo è la cosa piu' sbagliata che si possa fare (anche se su motosega e dece è impossibile o quasi). Al secondo posto tra le cose sbagliate: fare la miscela dal benzinaio.
Biker,
rifornire la moto e rifornire la motosega sono cose diverse,se versi l'olio nella motosega dopo la benzina rischi che non si mescolino bene e comunque potresti sbagliare le dosi perché il serbatoio della motosega non è minimamente paragonabile per grandezza a quello della moto. Personalmente, verso prima l'olio in una tanica e poi è la pompa di benzina a mescolare tutto mentre mi rifornisco, infine consumo il carburante entro qualche mese (6 al max).
buona sera, ho da poco acquistato un valex 25cc da potatura, leggendo sul libretto la casa consiglia una miscela al 4% di olio (senza specificare se sintetico o minerale). secondo il venditore dovrei usare una miscela al 4% anche se uso un olio sintetico.
ora mi viene il dubbio, cosa faccio... cioè faccio una miscela al 4% con olio sintetico oppure utilizzo la classica al 2%?
ho paura che se uso la miscela al 2% faccio danni al motore!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 06, 2016 6:42 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato a Topic esistente)
carminecs260- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.15
L'uso della miscela al 4% è quasi sempre dichiarata dai produttori cinesi.
Per la miscela con un buon olio sintetico è consigliabile seguire le indicazioni riportate sulla targhetta delle specifiche della confezione dell'olio .
La miscela fatta al 4% francamente mi sembra troppo, non è detto che rimanendo "grasso " con la miscela sia un bene , anzi...col tempo potresti intasare la marmitta con gravi conseguenze per il motore . Normalmente con un buon sintetico jaso fd la percentuale è al 2% (alcuni dichiarano anche al 1%...)e solo in fase di rodaggio si alza la percentuale al 2,5-3%.
Comunque attendi pareri più autorevoli.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 65
4% olio minerale.
2% olio semisintetico o sintetico. ( 2,5% se in rodaggio )
Basta ricordarsi queste semplici percentuali.
valerio91- utente registrato
Il mio rivenditore mi ha detto che l'olio echo addittivato garantisce una durata della miscela di 14 o 15 mesi se tenuta nelle taniche in metallo...vero?
jukurlason- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.15
A questo link trovi una mia domanda molto simile: https://lamotosega.forumattivo.com/t15843p330-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3#201522
Alla fine ho trovato a poco il EUREX POWER SYNT , credo sia un ottia scelta anche visto le specifiche
Si, si tratta di un ottimo olio.
Io non l'ho mai provato ma l'ho proposto su questo forum perché ha delle specifiche tecniche a dir poco incredibili, sono sicuro che per uso professionale è il massimo che si possa pretendere, a me non serve perché la legna la faccio per autoconsumo.
A Invictus faccio una piccola correzione,
per quanto riguarda il semisintetico la percentuale di mescolamento è 3-3,5%. Oh, poi se mescoli con lo 0,5 % di meno non succede niente sul momento, ti dura meno il motore....ma te ne accorgerai da solo. Wink
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mar 08, 2016 10:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare EDIT per modificare entro 30 minuti)
» OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 2
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 19 di 40
