In totale ci sono 575 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 574 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ferruccio
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap30%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 30% [ 158 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap35%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 35% [ 184 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap12%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 12% [ 64 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap2%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 2% [ 13 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap4%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 4% [ 20 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap5%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 5% [ 24 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap2%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 2% [ 11 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap9%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 9% [ 47 ]
Consiglio acquisto motosega usata Vote_lcap1%Consiglio acquisto motosega usata Vote_rcap 1% [ 5 ]
+7
11 partecipanti
Consiglio acquisto motosega usata Empty Consiglio acquisto motosega usata
Messaggio  Anto86 Dom Mag 31, 2015 8:28 am
ciao a tutti.
mi servirebbero delle opinioni riguardo una motosega 372 xp vecchio modello (no x-torq) che mi hanno proposto da prendere usata.
ho una 357 che è una grande macchina, ma alle volte mi rendo conto di portarla troppo oltre il suo limite e dunque l'idea del 70 cc mi ispira: mi servirebbe per montarci la barra da 20" e lavorare agevolmente su tronchi sopra gli 80 cm ma non facendone un uso abituale sto meditando sull'usato.
secondo voi 450 € per la 372 xp son giusti oppure se la macchina non è molto ben tenuta non gli vale? tra l'altro mi è stato detto che pochi giorni fa la ha grippata, benzina invece che mix. dunque ho chiesto ma non è che la hai anche sbiellata? mi è stato detto no e che ora la sta facendo riparare a livello del solo pistone.
la 372 in questione poteva costare 850 massimo 900 euro, dunque venderla a metà prezzo per me siamo già al limite. voi che ne pensate?
Consiglio acquisto motosega usata Empty Re: Consiglio acquisto motosega usata
Messaggio  Nonno_sprint Dom Mag 31, 2015 8:39 am
Sinceramente acquistare una motosega professionale usata è sempre un salto nel buio e un professionista in anno ci fà di lavoro. Si riesce a capire quanto lavoro ha fatto? Una grippatura per errata miscela ci può anche stare, basta sostituire il gruppo termico e via ma il resto com'è messo? Sul prezzo se messa bene si può risicare qualcosina ancora.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mag 31, 2015 6:41 pm - modificato 1 volta.
Messaggio  Anto86 Dom Mag 31, 2015 8:50 am
il 70 cc è una brutta fascia nell'usato ma la ho presa in considerazione poichè pare (se non mi raccontano frottole) non sia stata usata da un professionista. al momento ho visto solo delle foto ma devo andare a vederla. da quello che ho visto non è messa male, sotto è tutta verniciata, il serbatoio non sembra granchè rigato, l'impugnatura non presenta segni di anni o mesi veri di lavoro, il freno catena nella parte anteriore sembra non abbia mai sfregato contro il legno, ma ovviamente bisogna vederla da 20 cm di distanza per avere certezze oltre fare un pò di controlli. la mia 357 sembra più vissuta... ?????
come prezzo immaginavo fosse ancora un pò troppo alto...
Messaggio  massimo 64 Dom Mag 31, 2015 9:45 am
Se ti può consolare un mese fa'un rivenditore husquarna della mia zona aveva in vendita una 372 x torq revisionata così mi ha detto , pronta per qualsiasi prova . Dopo una settimana l'ha venduta per 520 euro a un mio amico , detto fatto lui usandola una settimana per abbattimenti vari , risultato grippato pistone e cilindro . È ritornato dal rivenditore e gli ha dato la colpa a lui riguardo la miscela utilizzata . Conoscendo molto bene il mio amico sicuramente la causa non è da imputarsi alla miscela utilizzata . Stato di fatto ora è lì ferma in attesa di decisione , perché il rivenditore vuole 200 euro per ripararla . A prima vista quando l'ha ritirata io l'ho vista e sembrava utilizzata pochissimo ,con nessuna rigatura riguardo le parti verniciate anche sulla parte sotto sembrava ben tenuta . Tante volte anche se ben tenuta a livello di carrozzeria non si è mai sicuri dell'utilizzo precedente , comunque parere mio personale , se pero' conosci il rivenditore e ti fidi il prezzo proposto secondo me' può anche valerlo . Saluti
Data d'iscrizione : 11.05.14
Messaggio  worior Dom Mag 31, 2015 9:59 am
Con l'usato è sempre un incognita se non sai come è usata,ci sono motoseghe esteticamente accettabili o messe bene,prendo come esempio la echo di mio padre, che in verità possono lavorato parecchio e benchè non grippate il motore può essere alla frutta o in ogni caso molto sfruttato,certo un gruppo termico nuovo e via a far segatura,ma forse il gioco non vale la candela se ti devi rivolgere ad un meccanico Con 450 euro però non prendi nulla di nuovo con quelle caratteristiche,poi se non la usi spesso... Io tirando ancora un pò sul prezzo( tenterei di arrivare a 350 euro) e chiarendo che in caso di guasti seri la garanzia è per legge, rischierei l'acquisto,magari chiederei di vedere il pistone almeno dal lato scarico e farei qualche taglio impegnativo se te lo permette
Data d'iscrizione : 02.12.13
Messaggio  Anto86 Dom Mag 31, 2015 10:40 am
se acquisto lo faccio è da un privato, dunque niente garanzia. (me la desse a 350 € la avrei già presa senza manco vederla..  Laughing  ) inoltre a seconda dello stato generale ho messo in conto che se dovessero esserci difficoltà metterei mano io prendendo i soli pezzi. non son macchine complicate, zero elettronica per cui niente computer e menate varie.
vi farò sapere, grazie dei pareri.
Messaggio  riky86 Dom Mag 31, 2015 11:33 am
Anto e se proponi al venditore di cedertela grippata? E poi la sistemi tu?
Almeno puoi valutare lo stato del cilindro e biella...
Ok il pistone (spero originale)... ma il resto Question
Oppure non puoi andare dal riparatore a vederla?
Messaggio  Anto86 Dom Mag 31, 2015 11:57 am
era già in riparazione prima che prendessi contatti..
vedo un pò nei prossimi giorni ma dubito riesca a vederla aperta. anche a me preoccupa più il resto che il pistone in se.
Messaggio  worior Dom Mag 31, 2015 2:06 pm
Scusa pensavo fosse da un rivenditore,in questo caso cambio completamente idea,senza garanzia da un privato non acquisterei proprio nulla,il rischio mi sembra troppo alto e la cifra non proprio bassa.Lascerei stare,non sono macchine complicate,e sicuramente ci sai mettere mano,ma anche i ricambi non li regalano
Messaggio  steo92 Dom Mag 31, 2015 3:48 pm
concordo...metti che si rovini qualcosa di serio che devi spendere sui 200euro..arrivi già a 650..anch io ero andato a vederne una con lo stesso prezzo..ero quasi convinto poi ho deciso di risparmiare ancora un po e se riuscivo a trovarla sui 900 la prendevo nuova...non sono noccioline però ho già preso una mezza fregatura da una motosega usata..e se proprio non potrò farne a meno (della 372) la prenderò nuova facendo uno sforzo..e in compenso sarò soddisfatto per 15-20 anni Very Happy
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Messaggio  motomix Dom Mag 31, 2015 6:34 pm
calcola che se è grippata e ha girato senza olio anche la biella e i cuscinetti di certo non hanno avuto giovamento....inoltre sapendo che la venderà, non credo il tuo conoscente faccia mettere4 cilindro e pistone originali....e si sa che la rete è piena di ricambi di "concorrenza" economici. hai sempre l'incognita di eventuali problemi alle membrane, pompa olio ecc...sinceramente per quel prezzo non mi sento di consigliartela...starei piuttosto su un nuovo che come ti è gia stato detto 15 20 anni li fa di sicuro...
Data d'iscrizione : 05.01.12
Messaggio  steo92 Dom Mag 31, 2015 8:19 pm
faccio una piccola OT.: a me un rivenditore (quello da cui avevo visto l usato citato sopra) dopo che mi aveva fatto vedere la mts gli avevo chiesto il prezzo che mi faceva sul nuovo..e mi ha risposto che da gennaio è andata fuori produzione...però sia sul catalogo 2015 che attualmente sul sito internet c'e ancora...qualcuno ne sa qualcosa? ? ????? secondo me ha provato a dirmi una balla per spingermi a comprare quell usato... snort
Età : 32
Messaggio  riky86 Dom Mag 31, 2015 9:08 pm
Ma stai parlando della 372xp o 372xp x-torq? ?????
La prima è fuori produzione (ormai da qualche anno), mentre la x-torq è ancora a listino...
in attesa della nuova 572xp ok capo   Fine OT.
Messaggio  steo92 Dom Mag 31, 2015 9:27 pm
si si scusa intendevo la x-torq..si infatti e come pensavo io..magari vedendomi giovane voleva fregarmi.. Very Happy grazie della conferma.. adesso possiamo rientrare in argomento Smile
Età : 32
Messaggio  nitro52 Lun Giu 01, 2015 12:04 pm
ma per quanto posso consigliare io Anto mi pare di capire che questo, in particolare, come del resto tuuti gli usati sono un uovo di pasqua e bisogna stare molto attenti e fare le proprie considerazioni e valutazioni
ciao nitro e in bocca al lupo
Messaggio  Stepmeister Lun Giu 01, 2015 12:08 pm
steo92 ha scritto:faccio una piccola OT.: a me un rivenditore (quello da cui avevo visto l usato citato sopra) dopo che mi aveva fatto vedere la mts gli avevo chiesto il prezzo che mi faceva sul nuovo..e mi ha risposto che da gennaio è andata fuori produzione...però sia sul catalogo 2015 che attualmente sul sito internet c'e ancora...qualcuno ne sa qualcosa? ? ?????  secondo me ha provato a dirmi una balla per spingermi a comprare quell usato... snort
Cambia rivenditore.
Messaggio  Anto86 Gio Giu 18, 2015 8:20 pm
alla fine non ho fatto l'acquisto. la macchina era effettivamente in buone condizioni ma non ci siamo messi d'accordo col prezzo. inoltre il gruppo termico nuovo non ho capito da dove provenisse. misteri. la macchina in se girava bene, regolare, dopo parecchi tagli a piena barra. partenze ok, vibrazioni ok, olio ok, niente giochi strani lato volano...etc.
pensavo di poter trattare il prezzo ma questo qui voleva 500 euro da una macchina che ho scoperto essere di terza mano. complessivamente non sembrava messa male ma gli ho fatto presente che il prezzo era ben oltre la metà del prezzo corrente per una macchina nuova dotata di motore x-torq. mi ha addirittura detto che lo stavo importunando, dunque saluti e arrivederci.
se mi serve un 70 cc me lo compro nuovo, faccio prima, per ora mettiamo sotto la 357 tanto quella bestia assetata di miscela non fa una piega.
grazie dei consigli.
Messaggio  beppe65 Gio Giu 18, 2015 8:27 pm
Prezzo eccessivo: hai fatto bene a non prenderla, puoi trovare di meglio.
Messaggio  DotCom Gio Giu 18, 2015 8:32 pm
Concordo con Beppe, magari 200 euro in più da un rivenditore onesto prendi una ps7300 anche di colore azzurro/grigio (dcs7301) nuovo e sei sicuro che stai bene una vita. Ma non è che se ne trovino ancora molte, purtroppo.
Data d'iscrizione : 01.11.12
Messaggio  Anto86 Gio Giu 18, 2015 8:52 pm
si posso trovare offerte del genere.
per ora se proprio avrò necessità e con la sola 357 non c'è la farò potrò usare una stihl 064 di mio cugino.
dopo di che vedo, a me ispirano macchine di un certo calibro per cui servono parecchi eurozzi.
Messaggio  beppe65 Gio Giu 18, 2015 9:07 pm
La nuova 7300 in versione Makita costa on line (sito affidabilissimo) 705 euro + spese di spedizione.
