» Decespugliatore sottofila vigneto Da luca31 Oggi alle 11:50 am
Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
In totale ci sono 374 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, mais73, massimo 64, mrboch
Husqvarna 350 non parte piú
Ciao a tutti e complimenti per il forum. Premetto che non sono un esperto ma mi piace provare ad aggiustare le cose (anche se non sempre ci riesco). Fino ad oggi la mia motosega é sempre partita al primo colpo e non mi ha mai mollato, poi però si é usurata la vite in plastica che aziona la pompa dell'olio e l'ho sostituita (e qui ho fatto il danno). Per togliere la frizione ho usato il trucco della corda come suggerito su questo forum, ho portato il pistone al punto minimo, riempito il cilindro con una cordicella in modo da bloccarlo e, con qualche colpo, ho tolto la frizione. Una volta rimontato il tutto purtroppo non riparte più, nemmeno un colpetto, la scintilla c'é, la candela si bagna, ma niente, morta.... Si vede solo un po di fumetto uscire dalla marmitta ma anche un po dal lato del carburatore. Cosa posso aver rotto durante la sostituzione della pompa dell'olio? Vi ringrazio in anticipo per i consigli che potrete darmi.
cife69- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.15
Re: Husqvarna 350 non parte piú
1. il pistone va lasciato a metà corsa in modo che luce di scarico e/o travasi non possano fare da ghigliottina alla corda....(l'ho scritto in tutte le salse...)cife69 ha scritto:... ho usato il trucco della corda come suggerito su questo forum, ho portato il pistone al punto minimo,.... Si vede solo un po di fumetto uscire dalla marmitta ma anche un po dal lato del carburatore. Cosa posso aver rotto durante la sostituzione della pompa dell'olio?
2. devi verificare se non hai danneggiato il pistone. La compressione ti appare ancora come prima?. O forse sono solo i carter con presenza eccessiva di miscela. Togli la candela, interruttore su OFF, motosega sottosopra e aziona corda di avviamento e vedi se esce mix dal foro candela. Facci sapere. Saluti
Grazie per la risposta, e purtroppo non ho letto prima i tuoi post! La compressione mi sembra normale, adesso provo a fare come dici, ma in caso, come faccio a vedere se é danneggiato il pistone?
io proverei a smontare la marmitta e guardare il pistone facendolo salire lentamente se riesci a vedere qualche cosa, se tutto ti sembra in ordine proverei a smontare il carburatore e farei la stessa cosa. Se tutto e' in ordine e dopo avere fatto quanto ti ha detto Falcetto non parte penso proprio che sia da smontare la testa e vedere il pistone come si presenta ,oppure prima di smontare la testa potresti fare un'ultima prova ovvero:prova a mettere un cucchiaino da caffe' nel carburatore e prova a tirare la corda senti se fa qualche scoppio
prova ad attendere altri pareri
in bocca al lupo
tienici informati
in bocca al lupo
tienici informati
Grande Falcetto e grazie anche a Nitro! FUNZIONAAAA!
Ho fatto come consigliato da Falcetto, tolta la candela, testa in giú, interruttore su Off e colpi di accensione tanti quanto basta per non veder più uscire mix, rimontato la candela ed ha iniziato a dare qualche segno di vita, rifatta la procedura un paio di volte poi finalmente é partita alla grande. Grazie ancora per l'aiuto.
Bene. Immagino che hai anche temporaneamente affumicato e inquinato il vicinato...
E ricordatevi sempre: interruttore su OFF.
L'eventuale scintilla fra candela-pipetta-massa è una sicura fonte di innesco dei vapori e di benzina che escono dal foro candela. Saluti
sono proprio contento che tutto si e' sistemato e la macchina funziona bene
certo che ti sei preso un bello spaghetto al pensiero di un potenziale danno
» husqvarna 55 che non parte
» Motosega Husqvarna xp 35 non parte da calda
» Aiuto husqvarna 346 xp non parte
