In totale ci sono 644 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 643 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiamb81
Avviamento Alpina A70
dony222
buna sera sono nuovo di questo forum. aiuto ho una motosega alpina a 70 ma non riesce a partire le ho provate di tutte ma non parte, ora vi elenco le cose che ho fatto.
1)cambiato membrane carburatore
2)regolazioni viti H--L
3)regolazione punterine
4)regolazione della bobina vicino al volano
la corrente arriva ma non ho la più pallide idea di cosa fare. cosa può essere?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Giu 21, 2015 9:48 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
dony222- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.15
Re: Avviamento Alpina A70
Benvenuto.
La candela come si presenta, qualche scoppiettio di falsa partenza lo dà?
se li metto un po di benzina all'interno del cilindro si fa qualche falsa partenza. pensavo che fosse il carburatore e allora lo ho provato a cambiare con un altro che tenevo di un altro motosega alpina a 70 ma ugualmente niente non parte.
qualcuno mi potrebbe aiutare non so più cosa fare
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 22, 2015 7:04 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
...ma la benzina arriva? la candela si bagna? compressione ce n'è?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
E dopo una decina di tiri apri il carburatore e verifica se sotto la membrana c'è miscela. Controlla che il forellino di depressione del carburatore sia in corrispondenza di quello sul collettore di aspirazione. Saluti
si la benzina ora arriva era una guarnizione che si era rovinata ma ugualmente non parte, fa lo scoppio che vuole partire ma non parte.
la compressione ce ogni volta che tiro la corda mi da certe strappate alla mano e al braccio quindi non so più cosa pensare
a questo punto il mio consiglio è provare a cambiare la candela. So per esperienza diretta che a volte sono traditrici. Vanno una volta sì e tre no.....
La candela ora si presenta bagnata? Hai regolato correttamente il bilanciere che tiene lo spillo?
la candela non si presenta molto bagnata giusto appena appena bagnata
Considerando che ha l'accensione a puntine devi concentrarti ancora sulla loro distanza di apertura (max 0,4 mm) ed eventuale cambiare il piccolo condensatore.
gia fatto la corrente arriva bene. credo che sia sempre qualcosa di carburatore, credo la benzina non arriva bene perché mi fa giusto uno scoppio
hai controllato il filtro della mix all'interno del serbatoio, magari non arriva mix a sufficienza perche' intasato
gia controllato sia filtro che tubo
Il bilanciere lo hai regolato? Come? Quale è il modello di carburatore? Il filtrino nel carburatore è pulito?
pensavo al volano schiavettato (la scintilla c'è ma nel momento sbagliato), potrebbe essere?
il bilanciere lo regolato all'incirca 0,40. la chiavetta e nuova. e la distanza tra volano e bobina e anche più o meno 0,45 ora non mi ricordo bene ma avevo preso le misure sul manuale.
i filtri sono tutti puliti sia quello del serbatoio e sia quello del carburatore .
non so se l'immagine si vede ma è uno normale dell'alpina a 70
