» CARBURANTI ALCHILATIDa cespicl Oggi alle 9:32 pm
Da luix70 Oggi alle 9:28 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310190 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 432 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 428 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, luix70, sgaragnone, tribo
autocostruzione cavalletto per motosega
+6
10 partecipanti
vorrei provare a costruire un cavalletto simile, la cosa più difficile mi pare al parte che da il movimento alla motosega,.
Avrei pensato di utilizzare un bullone abbastanza grande e, non saprei come definirlo, un dado lungo, avvitati assieme, e collegati da una parte al cavalletto e dall'altra alla lama della motosega, se capite cosa intendo, vi pare una buona idea? oppure come potrei fare?
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: autocostruzione cavalletto per motosega
premesso che con meno di 100 euro te lo vendono, la barra della motosega è fissata su un supporto ed il supporto ha un perno di rotazione.
per il perno puoi usare un bullone, per la parte del cavalletto un tubo di diametro interno pari al bullone
si, ho visto quelli ceh vendono, mi sembrano però un po debolucci per una motosega pesante come vorrei mettere, mcculloh promac 70.
si pensavo un bullone, ma più lungo, e il tubo, ma filettato in modo che si avviti e nel movimento non abbia gioco.
a me sembra un'idea balzana, con dado e controdado sul perno recuperi le tollezanze di lunghezza.
le foto vengono sempre tagliate sulla destra, infatti nella freccia a destra in basso c'era scritto " da attaccare al cavalletto".
quindi se ho capito bene dovrei fare una cosa del genere?
e il bullone pensavo di metterlo di diametro 1 cm oppure 1.5 cm.
poi nel supporto chiaramente dovei fare una specie di morsa per tenere la barra.
Suggerimento a tutti gli iscritti per aggirare il problema:speedsonic ha scritto:...le foto vengono sempre tagliate sulla destra..
Le foto si possono visualizzare completamente tenendo premuto il tasto "ctrl" e premendo il tasto "-" (meno).
Viene ridotta anche la dimensione del testo. Si ritorna allo stato iniziale con "ctrl" e tasto "+" (più). Saluti
non ho capito, vuoi ancorare la motosega solo con una morsa sulla barra? io non mi fiderei a lavorare così, se mi volessi autocostruire un cavalletto per la sezionatura la motosega la vincolerei o tramite l'allungamento dei prigionieri della barra o tramite una piastra da affrancare sotto la motosega magari anche utilizzando i bulloni che tengono il manico. In ogni caso il mio è solo un suggerimento perché purtroppo non ho ancora capito il tuo progetto.speedsonic ha scritto:
volevo provare a fare qualcosa di simile a quello della foto, cioè la motosega è attaccata al cavalletto dalla lama, tramite una specie di morsa.
ma scusa solo per curiosita' hai provato a vedere nelle ferramenta specializzate se esiste qualche cosa di piu' serio e sicuro gia' pronto?
perr ora ho visto solo questo dal meccanico vicino casa, ma non mi sembra molto robusto, se riesco quello che voglio fare io , lo farei con dei solidi pezzi di ferro, poi se non lo faccio è lo stesso, la motosega pesante la farò adoperare a mio figlio, lui ha 20 anni e la forza non gli manca.
capisco quello che dici ma a che pro stancarsi e non essere sicuri se le cose si possono evitare
non fraintendermi....anche io se dovessi aver bisogno di un cavalletto preferirei costruirmelo piuttosto che acquistare quelli in commercio, ma mi preoccupa molto la sicurezza dell'operatore, quindi la macchina deve essere ancorata molto saldamente agli organi che la fanno muovere su e giù mi capisci? Una volta ancorata bene la macchina si tratta solo di fare una struttura a cavalletto robusta e stop. Hai dato una occhiata ai cavalletti presenti in questa discussione in cui si accatastano i pezzi di legna, si bloccano e poi con la motosega in mano si tagliano insieme? a mio avviso sono molto più interessanti anche perché puoi lavorare da solo in perfetta sicurezza..speedsonic ha scritto:, poi se non lo faccio è lo stesso, .
Posto qui per non creare un altro argomento, non mi sembrava il caso, ho visto su youtube diversi cavalletti autocostruiti, e mi sono soffermato su un tipo di cavalletto che mi sembrava molto valido, allora ho iniziato a sperimentare, per non spendere una cifra, visto che non ho la saldatrice, lo costuisco in legno, e se funziona, provvedero' a farne uno in ferro. Ecco la mia idea, in fase di costurzione...
L'idea è partita di qua...
https://www.youtube.com/watch?v=TIL8jEw8pSc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=4BwMOSpvHkM
https://www.youtube.com/watch?v=nHF_qcJdZhk&t=161s&spfreload=10
Mi e sembrata una buona cosa da sperimentare....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
ne avevamo parlato tempo fa non mi ricordo dove.
il problema di fondo di questo sistema è che l'acceleratore è controllato dal pezzo che si sta tagliando.
se malauguratamente uno inciampa o ha un mancamento e lo attiva... povero lui.
Potresti sperimentare un acceleratore a comando separato, tipo a pedale, ma non a gravità bensì a sollevamento (devi sollevare il pedale per azionarlo) in modo da avere una disattivazione automatica in caso di incidente.
chiaramente ogni sistema di taglio ha un suo margine di rischio (basti pensare ad una sega a nastro), ma a mio parere esistono soluzioni migliori, più produttive e meno pericolose, vedi tagliare un fascio di rami accatastato sul cavalletto in un botto solo.
Oltre alla già citata sicurezza secondo me il sistema è poco produttivo e faticoso se cominci a tagliare qualcosa di sostanzioso (bastano stanghe sui 20 cm di diametro). La motosega è ergonomica, si maneggia sicuramente meglio lei nella situazione di un normale cavalletto che un qualsiasi stecco con quel sistema
faldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.13
A mio parere, per la roba medio e piccola va bene, sei molto più veloce e se sei da solo ti agevola molto... Bella l'idea del pedale rovesciato.... Pero il pedale e scomodo, per i pezzi più grandi, meglio stare con i piedi ben stabilì a terra..
si potrebbe costruire una griglia di protezione lasciando lo spazio solo per infilare il tronco.
edit:
Poi se un incidente deve succedere succede e basta, anche con i migliori sistemi di sicurezza.
edit:
Data d'iscrizione : 22.09.15
Infatti prima verificò che funzioni a dovere, poi mi studio qualcosa, che non sia troppo ingombrante, e non mi ostruisca i movimenti.
Se ne era parlato qui:ferrari-tractor ha scritto:ne avevamo parlato tempo fa non mi ricordo dove.
https://lamotosega.forumattivo.com/t16265-uso-alternativo-della-mts
E anche in quella occasione un sistema del genere era stato completamente bocciato per evidente pericolosità.
Molto meglio lasciar perdere...
Grazie, letto il tutto, diciamo che ora come ora forse optero' per provare a montare un pedale, con tutto l'involucro attorno, l'ho provata cosi alla veloce e mi sembra che funzioni bene, per quanto riguarda la sicurezza, se penserò di utilizzarla, vedrò di studiare qualcosa, anche se vedendo la gente che taglia con la bindello, mi sa che come pericolosità sia alla pari...cmq se trovò delle soluzioni le posto qui...grazie dei consigli
Per lo meno prevedi un tettuccio in plexiglass abbastanza spesso da mettere ad almeno 25 cm. sopra la barra e sporgente da essa verso l'operatore di almeno 20 cm. in modo che se inciampi o ti viene un mancamento al massimo sbatti contro questa protezione ed il plexiglass ti permette comunque di vedere cosa succede sotto. In più ti protegge dalla segatura o pezzi di corteccia che si staccano e possono finirti negli occhi anche se occhiali SEMPRE.
la cosa migliore sarebbe utilizzare la parte inferiore della lama
Il meglio sarebbe cavelletto stabile e solido, motosega ben ancorata al cavalletto che si muove solo su e giù fortemente incernierata e con coprilama superiore mobile che si possa adattare ai vari spessori da tagliare (tipo la foto pubblicata da speedsonic all'inizio della discussione). E' un lavoro un pochino scomodo da fare da soli ma molto più sicuro.
Sono andato avanti nell'impresa, ho installato la molla, per il ritorno acceleratore, poi la carrucola con cavo, collegato alla leva che viene mossa dal pezzo.
Per quanto riguarda la sicurezza sto pensando a un carter che posso far scorrere manualmente, in base al diametro che devo tagliare. Così mi rimane la lama il più coperta possibile.
Ora devo ancora fare la parte scorrevole del carter.
Finalmente finita, ho messo una piccola protezione, e ho segnato anche le misure per non andare troppo verso la lama con le mani quando taglio. Ho tagliato un mucchietto di legna e devo dire che va molto bene. Volevo ancora aggiungere una piccola barra che si avvita al freno catena della motosega, in maniera che se si va troppo in la con lke mani fa scattare il freno catena.
