In totale ci sono 499 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 497 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg, simmy106
McCulloch PM484 gioco albero e pignone
+5
kamaleon
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
LA Motosega in oggetto ha sempre avuto il difetto della catena che tende allentarsi.....
Dopo aver smontato catena e pignone, mi accorgo che quest'ultimo non è messo bene, presenta due tacche, come se si muovesse assialmente, e la catena, nel tempo, ha fatto le sue impronte.
da un ulteriore controllo, l'albero motore ha un gioco assiale, che si sente bene spingendolo da entrambi i lati ( volano e pignone) stimato da una lettura con il comparatore di 57 centesimi, poco più di mezzo millimetro.
Domande:
- il gioco dell'albero è regolare, nelle tolleranze? oppure cosa devo fare per prevenire future rotture?
- il pignone è da buttare vero ?
grazie i suggerimenti
Kam
Domande:
Kam
kamaleon- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.14
Re: McCulloch PM484 gioco albero e pignone
Mie risposte:
- un gioco assiale di 0,57 mm rientra nella normalità. Dipende tutto da come è progettato un motore ma, ripeto, il valore da te riscontrato è facilmente riscontrabile in tanti motori motosega.
- il tuo pignone presenta un'usura normale dopo che ha fatto il suo lavoro e a parer mio non è ancora da buttare. Probabilmente stai usando anche catene allungate sui perni. Saluti
Condividi l'opinione di Falcetto. Il gioco non è eccessivo e il pignone è si usurato ma non ancora da rottamare.. prova cambiando la catena e vedi come si comporta
Infatti la catena precedente che ho appena buttato aveva gioco sui perni, addirittura, presa da una lato e tenendola orizzontale spanciava parecchio a differenza della nuova, che va meglio ossia si allenta meno spesso.
Comunque questa motosega avendo un solo dado per il fissaggio della barra, ha il difetto che tende ad allentarsi.....
Assicurati che la lubrificazione sia ottimale, usa catene di qualità, e abbi la pazienza di controllare spesso il tensionamento della catena.
chiave del 10 e cacciavite sempre a portata di mano, ma quanta manutenzione ci vuole ........
Potrei sbagliare ( e dopo scendo a controllare, avendo una 484)... ma i prigionieri per fissare barra e catena sono due.....
Anche a me suonava strano 1 solo prigioniero. Sono 2. Saluti
https://lamotosega.forumattivo.com/t13804-informazioni-su-pompa-olio-mcculloch-pm-484#150430
eccola appena rimontata, manca ancora il coperchio pignone
come vedete ha un solo prigioniero che tiene la barra, ed il difetto che tende ad allentarsi la catena lo ha sempre fatto
Riguardando la foto mi sorge solo il dubbio che la catena sia un pò lunga..... la barra potrebbe retrocedere verso il pignone guadagnando forse stabilità
Questo è curioso.... anche io ho controllato la mia e ne ha due...
A questo punto sostituirei se fossi in te il perno che fa da falso prigioniero con un prigioniero vero in modo da avere 2 punti di presa....
Sicuramente la barra ora è "tutta fuori" e in effetti la catena sarebbe accorciabile....
sicuramente hai montato una catena con 2 maglie in più, lo si deduce dalla foto, la posizione della barra.
Ultima modifica di falcetto il Mer Lug 03, 2024 5:50 pm - modificato 1 volta.
In effetti è interessante sapere quanti fori ha il carter...ma se ho visto giusto, è una 484 prima serie, derivante direttamente dalla PM370, che aveva un carterino corto che non veniva avvitato ai prigionieri della barra, ma fungeva solo da copertura del pignone.
ecco altre foto
Infatti è come pensavo... tra l'altro dal numero di serie si capisce che è proprio una delle prime...
Per risolvere l problema dell'allentamento io estrarrei il perno che fa appunto da falso prigioniero e lo sostituirei con uno vero...
E la catena la accorcerei di un paio di maglie
per accorciare la catena si riesce da soli oppure ci vuole la "machinetta"?
io ho sempre visto usare l'arnese sia per amagliare che per serrare i ribattini, non penso si possa fare senza
No, va fatto con l'attrezzo apposito, onde evitare danni ben peggiori.
per romperla puoi usare un punzone, opportuno diametro, previa molatura dei rivetti., per chiuderla con un martello .
ovviamente devi aver la maglia nuova, ma a questo punto ti conviene fartela accorciare
ho fatto accorciare la catena, avevo chiesto di due denti ma non ho capito il motivo ma ne ha tolto solo uno ..... andiamo meglio rispetto a prima ( foto in pag precedente)
Mi capita però che se la faccio scorrere al catena a mano sulla barra, in alcune posizioni è tensionata giusta, ma in altre è troppo tesa
la campana o pignone ha un cuscinetto a rullini che per me ha preso gioco, ossia se premo sul pignone a ore "9" e ore "3" con le dita sento un gioco stimato in circa un millimetro scarso ( 7/8 decimi misurati con un comparatore)
Può essere questo il motivo della non sempre corretta tensione sulla barra ?
Sicuramente il gioco della gabbia a rulli, se così evidente, può creare il disturbo da te accusato, ma anche un eccessivo sforzo della frizione con relativo surriscaldamento.
Se puoi sostituiscilo, in ogni caso.
a mio giudizio non sostituendolo corri il rischio di rovinare la sede dove alloggia la gabbia a rulli
ora trovarlo non sarà facile....
per toglierlo scaldo un pò la campana e ribatto il cuscinetto con bussolina di ugual diametro
Dalle foto vedo che i perni catena toccano sulla campana frizione e che la catena lavora non centrata sul pignone. Controlla se hai rondella fra frizione e campana e controlla lo spessore. Oppure ti manca un lamierino fra corpo motosega e barra.
La diversa tensione della catena in alcuni punti è dovuta al 99% ad usura dei perni in modo non uniforme. Saluti
Falcetto hai ragione, sulla campana frizione si vedono le "impronte" dei perni delle maglie della catena, ma sotto alla campana non c'è nessuna rondella che possa distanziare maggiormente la campana da gruppo frizione
Poi di impronte ce ne sono varie parallele che indicano che le catene usate hanno lavorato sia più vicine alla campana che più centrate sui denti del pignone.
neanche fra motosega e barra manca un lamierino ( almeno penso sia sempre stata così) la barra viene appoggiata direttamente.
Ho trovato una campana nuova completa di cuscinetto a rullini, vediamo appena mi arriva come và...
Pagina 1 di 3
