Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 765 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 764 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 774 il Sab Nov 23, 2024 5:11 pm
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap30%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap35%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap12%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap2%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap4%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap5%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap2%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap9%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_lcap1%Stihl MS261 - Pagina 3 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Stihl MS261
+26
silvano68
grandebruco1
Desmomania
lupo
bolo86
ponziojunior
pupipupi
lazadruga
miscela
30 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Stihl MS261 - Pagina 3 Empty Re: Stihl MS261
Messaggio  grandebruco1 Sab Mar 30, 2013 4:59 pm
tonino ha scritto:allora, un pòdi mie personali considerazioni:hanno scopiazzato il sistema di filtraggio aria delle husky-jonsered,però con l'aggiunta di un filtro da trattore(se non molto simile-è ovviamente una provocazione la mia!!!)così sicuramente respirerà aria superfiltrata, non mi piace il sistema di fissaggio del coperchio superiore(quello che copre il filtro aria -cilindro, marmitta)con viti a fissaggio rapido, molto meglio lo sgancio rapido senza attrezzi delle husky-jonsered,e ovviamente su una mts del genere non poteva mancare quello schifo di sistema di tensionamento della catena rapido(nella versione che lo prevede,ovviamente);mi piace il motore strato charged, deve essere una bomba, ei bulloni di fissaggio della barra fissati al carter catena, veramente una bella comodità in mezzo al bosco....
quali sono i motivi per cui giudichi uno schifo il tendicatena rapido?non ho mai posseduto una mts con tale sistema ma se funzionasse sarebbe una cosa intelligente,più volte mi è capitato di aver bisogno di sistemare il tendicatena e non farlo perchè mi trovavo troppo distante dagli attezzi(soprattutto quando si trattava di dover salire nel bosco per qualche decina di metri).
Ultima modifica di falcetto il Sab Mar 30, 2013 5:06 pm - modificato 2 volte.
grandebruco1
Data d'iscrizione : 30.03.13
Messaggio  Nonno_sprint Sab Mar 30, 2013 5:10 pm
L'utente Tonino ha fatto questa considerazione poco più di tre anni fà, spero possa o voglia replicare.
Messaggio  riky86 Mar Apr 02, 2013 5:21 pm
Riporto la mia esperienza, ho una stihl 026c con tendicatena rapido dal ‘98, (dovrebbe essere identico alla 261) non ho mai avuto problemi e mi trovo molto bene. In pochi secondi si registra la catena senza utensili, la tensione rimane costante come su una motosega con normale tendicatena. Considerando che la utilizzo da 15 anni e di quintali in media sono 200 all’anno sono molto soddisfatto e la consiglierei senza problemi. Quello della Husqvarna non l’ho mai provato quindi non mi esprimo. Ecco due foto:
Stihl MS261 - Pagina 3 110
Stihl MS261 - Pagina 3 210
Messaggio  grandebruco1 Ven Mag 24, 2013 12:40 pm
Quindi forse è che se le cose sono fatte bene funzionano e sono utili,se sono fatte male no?.....
grandebruco1
Messaggio  riky86 Ven Mag 24, 2013 12:51 pm
Mi sembra ovvio!  ok capo
Messaggio  silvano68 Ven Mag 24, 2013 3:29 pm
Possiedo una 260 con tendicatena rapido da almeno una decina d' anni e posso confermare quanto riportato da riky86.
silvano68
silvano68
Data d'iscrizione : 30.11.10
Stihl MS261 - Pagina 3 Empty Nuova Sthil MS 261
Messaggio  maxb. Mer Mag 29, 2013 11:57 am
Tra circa una settimana verrà posta in vendita la versione M della MS 261, ovvero equipaggiata con il sistema M-Tronic.
Ultima modifica di beppe65 il Ven Mag 31, 2013 5:38 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : Modificato titolo)
Data d'iscrizione : 27.06.12
Stihl MS261 - Pagina 3 Empty prezzo versione m-tronic
Messaggio  maxb. Ven Mag 31, 2013 5:26 pm
maxb. ha scritto:Tra circa una settimana verrà posta in vendita la versione M della MS 261, ovvero equipaggiata con il sistema M-Tronic.
disponibile, prezzo di listino 959 euro con lama 40 cm.
Messaggio  lupo Ven Mag 31, 2013 5:41 pm
pero'...... mi sembra cara a dire la verita'. comunque ho sentito che quella diciamo "normale"gia' va bene,sicuramente questa sara' ancora meglio.
saluti a tutti.
lupo
lupo
Data d'iscrizione : 28.02.11
Messaggio  maxb. Ven Mar 04, 2016 10:13 pm
da settimana prossima sarà disponibile per la vendita la stihl ms 261 m-tronic nella nuova versione 2016. il peso è stato ridotto di ben 300 g. il rapporto peso potenza di conseguenza migliora sensibilmente. con il nuovo coperchio rocchetto catena inoltre viene eliminata quasi del tutto la possibilità di intasamenti da segatura. la macchina monta tutte le modifiche che sono state attuate già da qualche tempo sulla ms 362, tra le quali il cilindro ad alette inclinate, il rampone modificato e altri piccoli cambiamenti nel materiali di alcuni componenti. nessuna variazione di prezzo rispetto a quanto già pubblicato sul catalogo 2016.
Ultima modifica di Don Camillo il Mar Giu 14, 2016 1:20 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato il discorso in sezione specifica)
Messaggio  nonno sport Ven Mar 04, 2016 10:24 pm
Poi a detta del mio conce,hanno eliminato il problema del surriscaldamento,sembrerebbe a suo dire una gran macchina.....
Data d'iscrizione : 21.01.16
Messaggio  maxb. Mar Giu 14, 2016 12:15 pm
a questo link è possibile scaricare un interessante recensione sulla nuova versione della ms 261:
https://lookaside.fbsbx.com/file/T%26P120_articolo%20Stihl%20%20MS%20261%20C-M.pdf?token=AWxQOUHOoOKPDyQOSrjFG9ugKvCsAnYHE1VdmPdQyQl6JY-lL6Z1w8pJSNpKbhwyxgUDNi-ldtUjU8kMj5NbrRMH4446kgPkIu8Gueld1NlSnxv8KeUjdRXIQwZu7RRZyWQMqwrrQRcjXOh9p98VgYFLDCDoegVYYDn-0FnTDdvykA
Messaggio  Anto86 Mar Giu 14, 2016 12:36 pm
nulla di così stratosferico dai.. Very Happy
rimango ancora del parere che quel nuovo carter è bruttino. a parte ciò, che è soggettivo e poco significativo, la 261 per quello che ho visto è sempre stata una macchina ottima sin da quando è apparsa sul mercato quando non aveva ancora l'm.tronic. adesso la hanno portata, prendendo per buoni i dati riportata sull'opuscolo, a 4.9 kg (pari la sua diretta concorrente 550 xp) e 3 kW. ma eravamo partiti da 2.8kW con la versione normale, poi 2.9kW con autotune e adesso 3.0kW in questa versione rivista? 200 watt si che son pochi però sempre un terzo di cavallo sono...solo settaggio centralina? oppure arrotondamenti? fischio
ps: se qualcuno sa bene come funge l'm-tronic, che non sia il semplice schemino riportato qua e la in rete o in vari video dove si vede un impulso di corrente correre di qua e di la in un cavo, io sarei interessato ad approfondire il discorso. idem per l'autotune che parrebbero essere un pò differenti riguardo la logica di controllo.
Messaggio  maxb. Mar Giu 14, 2016 12:58 pm
non so che tipo di informazioni vorresti sul m-tronic, ma se uno scava un po' a fondo sbatte contro il solido muro del segreto industriale. il massimo che è dato sapere al di fuori delle mura stihl è contenuto nei manuali tecnici di officina.
se posso essere utile.....
Messaggio  Stepmeister Mar Giu 14, 2016 1:06 pm
E' materiale che potrebbe essere aggiunto all'archivio del forum?
Messaggio  maxb. Mar Giu 14, 2016 1:07 pm
devo chiedere in stihl se l'autorizzano
Messaggio  Abert Mar Nov 22, 2016 11:29 am
Buondì a tutti, vorrei darvi le mie impressioni dopo 4/5 pieni con la nuova ms 261, come detto in un altro post la mia vecchia ms390 ha avuto qualche rogna e così approfittando dell'offerta Stihl ho acquistato la 261 con barra da 40 cm e catena .325; la prima impressione è stata che la macchina fosse molto più leggera dei 1000 gr. in meno rispetto alla 390, sarà forse per il migliore bilanciamento (ah, premetto che non sono un professionista quindi prendete le mie opinioni con le molle); i consumi mi sembrano minori e la regolazione con M-Tronic si è dimostrata subito eccellente, io vivo a 1200 mt. di altitudine; all'utilizzo la prima impressione è che la 261 sia come dire, nervosetta, forse per via del rapporto peso/potenza o del passo catena differente, dopo non molto tempo comunque anch'io ho imparato a gestirla diversamente da quanto facevo con la 390 che mi sembrava più tranquilla. Ovviamente se si usa per parecchio tempo l'affaticamento è infinitamente minore che con la vecchia; un'impressione quindi direi nettamente positiva, i dettagli che non amo particolarmente sono l'acceleratore molto morbido e il fatto che per accedere al filtro aria (peraltro dichiarato a lunga durata) serva il cacciavite ma queste sono quisquiglie nel contesto globale di un primo contatto sicuramente ottimo
Abert
Abert
Data d'iscrizione : 23.10.16
Messaggio  luca31 Mar Nov 22, 2016 11:44 am
grazie per la recensione ok capo . Sarà molto gradita quando potrai testarla per bene in sramatura e negli abbattimenti con motore rodato. In questa fase non forzarla , se possibile .
Buon proseguimento ok capo
Stihl MS261 - Pagina 3 Empty giri massimi
Messaggio  lupo Sab Apr 08, 2017 6:20 am
buongiorno a tutti ho letto e riletto tutto il possibile sulla 261 ma non trovo da nessuna parte i giri massimi della mts ho trovato solo i gira a potenza massima che sono 10.000
qualche esperto mi sa dire i girri massimi del motore? grazie mille
lupo
lupo
Messaggio  lupo Sab Apr 08, 2017 9:37 pm
nessuno ne sa niente........ non ci credo qualche esperto per favore..... mio signore mio signore
lupo
lupo
Messaggio  belcanto Sab Apr 08, 2017 10:06 pm
Per la prima versione erano sicuramente 14000 RPM
Per la versione 2 non lo so ma sui siti americani si parla di 14600 RPM
Età : 78
Messaggio  maxb. Dom Apr 09, 2017 8:53 am
le nostre schede ad uso officina con i valori di regolazione e prova parlano chiaramente di:
minimo 2800RPM
massimo 14000RPM
per tutte le versioni mai esistite della ms 261.
Messaggio  lupo Dom Apr 09, 2017 9:09 am
grazie mille per le risposte...... sapevo che qualche esperto aveva la risposta, praticamente i giri sono rimasti quelli della vecchia 026 compliments!
lupo
lupo
Stihl MS261 - Pagina 3 Empty recensione sthil 261 mq
Messaggio  lupo Dom Ott 29, 2017 6:19 pm
buonasera volevo recensire questa mts dotata di freno catena anche su impugnatura posteriore. leggera, ( pesa 100 g. in piu ) non si avverete differenza di peso da quella senza freno, accensione rapida max 3 tiri da fredda e al primo tiro da calda, sembra anche bella rabbiosa ma ho fatto solo 3 pieni e senza spremerla al massimo. nel complesso mi sembra una signora motosega. prezzo per avere il freno catena sulla impugnatura posteriore..... 40€ in piu a mio avviso li vale tutti, la catena si blocca in meno di un secondo, e la leva di funzionamento e la stessa del blocco acceleratore, pensavo fosse un poco piu dura da azionare invece si avverte appena la differenza ma in modo quasi impercettibile. saluti.
lupo
lupo
Messaggio  luca31 Dom Ott 29, 2017 8:27 pm
grazie . Quando l'avrai utilizzata per bene puoi fare una recensione qui https://lamotosega.forumattivo.com/t14960-motoseghe-professionali-parte-3 , sarà molto gradita
