In totale ci sono 602 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 601 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Nuova motosega con budget 300/400 euro
+6
Pancio Beretta
10 partecipanti
Buongiorno a tutti.
Premetto che ho poca esperienza nel settore, cercherò di essere sintetico.
Uso la motosega nel bosco per l'abbattimento di alberi di modeste dimensioni (al massimo 60 cm di diametro): robinie, castagni e qualche faggio. Preparo 80/90 quintali di legna per l'inverno.
In seguito ad un guasto (rottura del serbatoio olio-catena) mi vedo costretto a sostituire la mia vecchia macchina, una "Tanaka" avente le seguenti specifiche:
Model - ECV-4501 18"
Displacement - 43cc
Max. power Kw - 1.83
Decomp. System - YES
Chain pitch - 0.325"
Guide bar length "/mm - 18/450
Chain gauge - 0.050"
Dry weight Kg - 4.0
Ora...come posso sfruttare al meglio un budget di 300/400 Euro?
Mi affido alla vostra esperienza.
Grazie.
Displacement - 43cc
Dry weight Kg - 4.0
Grazie.
Pancio Beretta- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.15
Re: Nuova motosega con budget 300/400 euro
Ciao, allora comincio io a risponderti, ma sicuramente da utenti più esperti otterrai risposti migliori
Intanto come cilindrata dovrai stare su un 45 - 50 cc. solo che il tuo budget non è molto, molto probabile che dovrai arrivare vicino ai 400 €.
In casa Efco - Oleomac puoi trovare sicuramente delle macchine interessanti, io ti dieri una Oleomac GS520. Vista però sui 420 -430 €.
Oppure la GS 440 che però è un po' meno potente.
Comunque facci sapere quali rivenditori hai in zona.
Data d'iscrizione : 28.11.14
La motosega che potrebbe fare al caso tuo è la oleomac 947,45cc con 3 cv e buona coppia,senza salire di budget penso sia la migliore per il tuo lavoro. In alternativa la shindawa 452,ma dovresti aggiungere una 50ina di euro,che però è professionale,con stessa potenza e cilindrata, e carter in magnesio
I prezzi naturalmente sono riferiti alla mia zona
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
benvenuto .
Un albero di 60 cm di diametro non è di modeste dimensioni ! E' un errore di battitura ?
Se arrivi a quei diametri un 45 50 cc ci vuole di sicuro
Onestamente se i 60 cm sono la regola (Magari di essenze toste) 45-50 cc sono pure pochi,se sono l'eccezione ci può stare. Tutto dipende da questo e dal budget
Per quello no, dice 'al massimo ' 60 cm.
A parte che se usava la tanaka con 1,8 kw e la barra da 45 ..
Curiosità: Come mai la devi sostituire? Non c'è più il ricambio che cerchi?
Intanto grazie per le numerose risposte che approfondirò certamente.
Alberi da 60cm di diametro sono casi estremi e di necessità, chiaramente se posso mi applico a piante più adeguate allo strumento. Devo comunque confessare che mi è spesso risultato difficile e snervante lavorare con la mia macchina. Molto è dovuto all'inesperienza.
La diagnosi del guasto è stata fatta su due piedi in base alle osservazioni che ho fornito al meccanico. Oggi, dopo averla aperta, sarebbe stato in grado di definire meglio la situazione. Mi prospettava una spesa di 125-150 euro ma per prudenza ha lasciato aperto il discorso: "Può anche darsi che sia più conveniente l'acquisto di un mezzo nuovo".
Nella mia zona ci sono rivenditori Sthil e Husqvarna a Valmadrera, ancora non ho passato in rassegna il negozio del meccanico. Capirete facilmente che le mie scarse conoscenze rendono le macchine una simile all'altra.
Vi ringrazio nuovamente e ancora buona giornata.
benvenuto, allora intanto ti invito a dare una occhiata alle varie sezioni del forum che trattano le tecniche di abbattimento, poi ti invito ad andare nel bosco per un po' di tempo con qualcuno con esperienza in modo da riuscire a "rubare il mestiere". Per il lavoro che intendi fare starei anche io, come già consigliato, su un 50 cc. e se vuoi un parere starei su una professionale di tutto rispetto come la shindy 452s.Pancio Beretta ha scritto: Devo comunque confessare che mi è spesso risultato difficile e snervante lavorare con la mia macchina. Molto è dovuto all'inesperienza..
in ogni caso ti invito a fare delle foto della rottura della tua macchina e aprire una discussione nella sezione officina in quanto credo che si possano fare riparazioni con spese contenute.Pancio Beretta ha scritto:
Ti consiglio inoltre se non ne sei già dotato, di acquistare i necessari DPI per lavorare in sicurezza.
anche per me nei primi periodi di uso della motosega trovavo difficile e snervante il lavoro poi ho trovato un amico che mi ha insegnato ( anche a indossare sempre i dpi , ancora oggi lo ringrazio per questo ) e il forum. Leggi e soprattutto non esitare a chiedere in ogni argomento che ti interessa approfondire. Lavorare con la motosega cambierà da così..a così .
Visto che parli di inesperienza ti consiglio di prendere la motosega nella tua zona anziché in rete e scegliere se puoi un rivenditore preparato.
In effetti la shindaiwa 452s è una ottima macchina, anche leggera e maneggevole. Però se dici che quei 60 cm di diametro sono casi estremi ..questo cambia le cose. Se hai una buona macchina con catena affilata puoi anche affrontare occasionalmente certi diametri e riuscire a restare nel tuo budget con oleomac ( o efco , che sono le stesse macchine con marchio diverso ). Il 45 cc che ti è stato consigliato da worior è un semi professionale.
Anche la tanaka fa un 45 cc semi professionale che costa sui 400 € . Qui in italia si chiama hitachi, veramente, ma è sempre tanaka. Non mi ricordo il modello in questo momento ma è una macchina affidabile , con un bel motore e piuttosto leggera. Che per chi è poco esperto non guasta, anzi
Sul sito Hitachi la 38/45 EL e la 38 EK (le ex Tanaka) non sono più riportate, temo quindi che purtroppo non siano più in produzione o quantomeno più importate.
mesodcaburei- Moderatori
strano .
Aggiungo la dolmar ps 420 sc . Ottima ottima macchina e ottimo prezzo
Bravo Luca anche la Dolmar 420 è una gran bella macchina secondo me ..... ero però convinto che costasse sui 500 €
no, incredibilmente la si trova a meno della shindaiwa 452s.
Qui la hitachi c'è http://www.hitachi-powertools.it/it/prodotti/linea-garden/motoseghe/cs38-45el-893a1-ita.html .
Non so la differenza tra la el e la ek
ek = 38cc / el= 43cc
sono entrambe semi pro ? Entrambe tanaka ?
Buongiorno.
Ultimi aggiornamenti.
Non sono stato ancora contattato dal meccanico per la definizione del guasto alla mia motosega.
In compenso ho fatto un giro dei rivenditori della zona per vedere le marche a disposizione e trovare i modelli che mi avete gentilmente consigliato.
Chi ha in consegna la Tanaka tratta Hitachi e Husqvarna.
Altrove ho trovato Shindawa e Jonsered.
In particolare ho visto la Shindawa 452s a 524 Euro; unico dubbio la lunghezza della barra, 40 cm contro i 45 della Tanaka.
Il meccanico della Jonsered proponeva una 2252, anch'essa intorno ai 550 Euro.
Lo so, sto uscendo dal budget di partenza e me ne scuso. Ancor ora lo reputo adeguato alle mie finanze ma riflettendoci sono disposto a sforare se ne vale veramente la pena, in qualche modo saprò compensare.
Se avete altre considerazioni... son tutto orecchi.
Luca31 ha scritto:no, incredibilmente la si trova a meno della shindaiwa 452s.
Qui non c'è
http://www.hitachi-powertools.it/it/utensili-garden/motoseghe/motoseghe
Pancio io ti consiglio la barra da 40 sporattutto per i diametri da 55/60 dove la motosega tende a sedersi di più, considera che comunque dovresti fare 2 tagli per l'abbattimento e anche per sezionare, ti porti dietroeno peso sempre e la motosega tende ad essere leggermente più veloce.
La 2252 è una buona macchina di concezione moderna, non sono soldi sprecati, bilanciata e semiprofessionale. io la Sindaiwa 452s la apprezzo molto ma quel prezzo è alto.
Ultima modifica di mesodcaburei il Ven Set 11, 2015 11:08 am - modificato 1 volta.
se si fa l'acquisto giusto sono sicuramente soldi spesi bene.
Ti chiederei però quali sono i diametri medi che tagli, non tanto le eccezioni. Sulla quantità hai detto meno di 100 q all'anno ,giusto ?
La shindaiwa a quel prezzo direi di no ! Costa 450 al massimo. La 2252 invece ha un buon prezzo.
Shindaiwa 452s , hitachi 38 el , jonsered 2252....dolmar ps 420 sc ...ecc sono tutte motoseghe che montano la barra da 38 cm oppure 40. Anche se le vendono con quella da 45 . Al limite puoi prendere in più la barra da 45 ( più catena ) da montare all'occorrenza come faccio io o come fanno tanti. Una barra costa 30 €
quoto in tutto gli ottimi consigli di Luca .... se il budget te lo consente io sceglierei la Jonsered 2252, alla fine il 50 cc è adatto fare un po' di tutto, e per anni sei davvero tranquillo.
Se non li hai ancora cerca di attrezzarti a livello di DPI.
sì, derivano dai vecchi modelli Tanaka.Luca31 ha scritto:sono entrambe semi pro ? Entrambe tanaka ?
non so come definirle perché hanno delle belle caratteristiche, vedo chiamare professionali alcune che meritano e altre no, altre semi pro che invece hanno tutti i crismi e anche di più... è un discorso ampio, finisce che mi becco con qualcuno e vado ot.
per me, buone semi pro ci può stare
concordo con i post sopra circa la 2252.
sì , diciamo che se i diametri medi sono ..medi e le quantità sono sotto i cento quintali si possono anche risparmiare un po' di soldini. Come macchina , però , è di certo la migliore di quelle menzionate.
Se fai considerazioni sulla qualità o tecnica costruttiva delle macchine con me non ti 'becchi' di sicuro , ho solo da imparare
Mediamente il diametro del tronco va dai 25 ai 35 cm. Come quantità siamo sui 90 quintali l'anno, non di più.
Ho una dolmar ps 420 sc, taglio circa 250 ql/anno e mai un problema,consigliatissima...pagata 420 euro...
Celli Enrico- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.14
se i diametri maggiormente tagliati sono 25-35 allora ti basterebbe anche una Active 40.40, potenza ne ha e risparmi qualche eurino da investire nei DPI
santippolito venda la 452s dai un occhio qui https://lamotosega.forumattivo.com/t15916-shindaiwa-452s-praticamente-nuova-vendo#193072
anche io come iury1977 mi sento di consigliarti la 40.40. potenza in abbondanza, e risparmi sicuramente
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
» Motosega budget 250 Euro
» Consiglio acquisto motosega (budget 300 euro)
» Consigli per gli acquisti budget 200-400 euro
